tombron Napisano 12 Listopad 2019 Share Napisano 12 Listopad 2019 (edytowane) Szanowni diagności i przyszli diagności, mam pytanie dotyczące wielozaworu a dokładnie jego budowy, mówiono mi że wielozawory, zgodne z serią poprawek 00 i 01 różnią się tylko tym, że w poprawce 01 występuje termiczny zawór bezpieczeństwa. Zaglądając do dziennika 2022 zał. nr 9. i korzystając ze strony gazeo, można znaleźć budowę wielozaworu. ale wychodzi na to ze w większości przypadków opisywane są te nowsze czyli zgodne z 01. Wiec jeśli padnie pytanie opisz wielozawór i wskaż różnice w jego budowie, (napiszę lub powiem w ten sposób) wielozawór składa się z: * nadciśnieniowego zaworu bezpieczeństwa * zawór ograniczający napełnienie do 80% * wskaźnik poziomu paliwa * gazoszczelna obudowa osprzętu * ręcznego zaworu odcinającego wypływ paliwa dodatkowo wielozawór zgodny z serią poprawek 00 wyposażony jest w zawór ograniczający wypływ gazu, a zgodny z serią poprawek 01 wyposażony jest w termiczny zawór bezpieczeństwa oraz samoczynny zawór odcinający zbiornika z zaworem ograniczającym wypływ gazu. To będzie ok? czy czegoś nie dopisałem lub napisałem źle to napiszcie, Edytowane 12 Listopad 2019 przez tombron Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
