Pracuje na systemie DMS od trzech miesiecy i dla mnie ten program to jakas masakra tym bardziej, że mam porównanie z Patronatem i SKP pro.
Brak możliwości zapisu bazy danych samochodów, by przy pre rejestracyji nawet nie możesz cos w podobie pobrać, masa błędów, słowniki stare, np regułka do wpisania odnosnie gazu, w innych programach była już dawno uaktualniona , tu jest dalej po staremu. Kolejny problem. Robisz pre rejestracje cieżarówki solo  np F1 do 22  tony. wpisujesz mase przyczepy konstrukcjnya 22 tony , program sumuje z f1 plus o1 i wylicza f3 44t, poprawiasz administracyjnie na 40, zatwierdzach, wychodzisz, drukujesz wywala 44t na f3, poprawiasz wychodzisz, znowu wchodzisz do badania to samo, a to zgubi kraj poprzedniej rejestracji, brak możliwości wyznaczenia terminu w badaniach dodatkowych, ja wiem, że normalnie nie wyznaczasz ale w adr akurat podaje. Najgorsze jest to, że po każdej aktualizacji ich słowników sa problemy, nie można sie dodzwonic, linie zajęte przez pól dnia, gada się z osobą z obsługi to udaja, że nic sie nie stalo i nie ma żadnego problemu ;) a telefony od rana od tak się urywają. Generalnie najgorszy system na jakim robiłem.
nom coś jest w tym prawdy. Aczkolwiek z tym że nie można się dodzwonić, się nie zgodzę. Zawsze odbierali jak dzwoniłem do nich. U mnie o tyle jest łatwiej, bo pracuję na PSKP. Z regułką odnośnie gazu też zauważyłem, zamiast nr protokołu TDT to wywala numer certyfikatu TDT - jaki to certyfikat... O.o na kontroli nawet to pan inspektor zauważył. Ale jak zobaczył że to jest DMS to odpuścił ;D Zawsze jak generuję dip to sprawdzam przed wydaniem. Ostatnio po koledze poprawiałem, zamiast diesel to poszło etanol ;D aż mnie zatkało ;)
Pracowałem na nim dość długo na OSKP ale skończyłem przed wejściem CEPIK 2, moge potwierdzić on dla diagnosty przyjazny nie jest :) choć miał jakieś swoje zalety ale ich już nie pamiętam :)
