emeryt Napisano 18 Grudzień 2019 Share Napisano 18 Grudzień 2019 Witam Szykuje mi się "pierwsze" badanie naczepy o parametrach jak w załączniku. Klient sugeruje wystąpienie o odstępstwo na DMC. Moim zdaniem brak podstaw do odstępstwa, ponieważ dla naczepy nie okreslamy DMC a jedynie MMC (F.1). O odstępstwo musiałby wystąpić dla pojazdu członowego, a dokładnie to odstępstwo powinno być wpisane w DR ciągnika. Dla tej naczepy wymiary i naciski osi są zgodne z warunkami technicznymi. Problemem jest wypełnienie DIP-u gdyż ten przewiduje tylko 3-osie. Inny problem to wpis w czeskim DR, gdzie naciski podano dla 3 osi a przy 4-tej widnieje "-" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
piter1973 Napisano 18 Grudzień 2019 Share Napisano 18 Grudzień 2019 żadnego odstępstwa na DMC naczepy . co do wpisu w czeskim DR to trzeba dobrze opisac ,że naczepa posiada 4 osie , może usterka - oczywiste omyłki ? czwartą oś trzeba opisać w uwagach . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jast Napisano 18 Grudzień 2019 Share Napisano 18 Grudzień 2019 Axle to jest oś i naciski są podane po 7000kg na każdą oś czyli 4 sztuki no i jeszcze jest siodło. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Qnick Napisano 18 Grudzień 2019 Share Napisano 18 Grudzień 2019 7 godzin temu, emeryt napisał: Problemem jest wypełnienie DIP-u gdyż ten przewiduje tylko 3-osie. Wpisz w DIP 4 osie i ilość kół dla 4 osi oraz opisz w uwagach że jest 4 oś a nacisk na nią to 68,6 kN i tyle. Odstępstwo nie potrzebne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aboz Napisano 18 Grudzień 2019 Share Napisano 18 Grudzień 2019 Niby przewoźnicy tacy wyedukowani jak obchodzić przepisy, kiedy się na przeładunkach opłaca jeździć, a nie rozróżniają odstępstwa od zezwolenia na gabaryt.Wysłane z mojego Moto G (5S) Plus przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
emeryt Napisano 19 Grudzień 2019 Autor Share Napisano 19 Grudzień 2019 Dziękuje koledzy za utwierdzenie mnie w przekonaniu, że nie jestem w błędzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
