1987Marcin Napisano 19 Grudzień 2019 Share Napisano 19 Grudzień 2019 (edytowane) Witam wszystkich ! Dzisiaj zdawałem egzamin praktyczny w Warszawie, zdane . Z tego wszystkiego co pamiętam (stres ) to dostałem pytanie o wystawienie zaświadczenia z przeprowadzenia DBT cysterny ADR(sama naczepa) na AT , przy założeniu, że reszta ok. Spokojnie jest czas żeby sobie obejść cały ciągnik z cysterną(ok 15 min). Najpierw pytanie o identyfikację, czy wszystko się zgadza z protokołem TDT , potem pytania "co mi pan powie o wyposażeniu takiej cysterny" czyli gaśnice, kliny pod koło , uziemienie (a pytanie miałem czy może być inny sposób uziemienia niż ten popularny pasek), pytanie o zwalniacz(gdzie stosowany i na jakiej zasadzie działa), o kategorię naczepy ciężarowej , o odległość zderzaka, który załącznik ADR muszą spełniać pojazdy jeżeli chodzi o wymogi techniczne , pytanie o izolację przewodów (jak mają być zabezpieczone), jak poznam czy jest to naczepa ciężarowa rejestrowana za granicą czy tylko rejestrowana u nas. Bardzo, bardzo duża zwracana uwaga na poprawność wypełnienia zaświadczenia. Pan egzaminator spokojny , jak coś lekko naprowadził. Czas mojego egzaminu to ok 60 min , stres większy niż na obronie Pozdrawiam! Edytowane 19 Grudzień 2019 przez 1987Marcin 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprociak Napisano 19 Grudzień 2019 Share Napisano 19 Grudzień 2019 no to gratulacje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
markes30 Napisano 20 Grudzień 2019 Share Napisano 20 Grudzień 2019 Dzięki za wrzucenie pytań. Przyszłym zdającym przydały by się twoje odpowiedzi na powyższe pytania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tombron Napisano 5 Styczeń 2020 Share Napisano 5 Styczeń 2020 Witam piszę dopiero teraz egzamin zdany od razu, były 2 peugeot-y jeden z gazem i L-ka drugi diesel, autobus Man i Fl też chyba Man. Jako że byłem w pierwszej czwórce, to nie powiem dużo co było, ja miałem zatrzymany dowód po kontroli policji, ze względu na szyby. Ustalić zakres badania, podać warunki dotyczące szyb, dokonać pomiaru, pytanie czy można oklejać szyby jeśli tak to które i czym i wypełnić zaświadczenie. Panowie bardzo mili, pół żartem i śmiechem, pół serio pytali, starali się wyciągać wiadomości z petentów, nie utrudniali. Dodam że, zarówno teoria jak i praktyka poszła za pierwszym razem, a do egzaminu przygotował mnie Łukasz Ciepiela, POLECAM człowieka?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kramers Napisano 3 Maj 2021 Share Napisano 3 Maj 2021 A jak badanie dodatkowe ADR na egzaminie się trafi to zaświadczenie wypełniamy tylko ADR czy też standardowe zaświadczenie ? I w nim wypisujemy że pojazd spełnia wymagania dla ADR i numer protokołu adr.? 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adam1501 Napisano 4 Maj 2021 Share Napisano 4 Maj 2021 17 godzin temu, Kramers napisał: to zaświadczenie wypełniamy To słuchamy dokładnie egzaminatora i wykonujemy, to o co prosi. 17 godzin temu, Kramers napisał: tylko ADR czy też standardowe zaświadczenie To są dwa rodzaje badań. Jeżeli będzie okresowe + dodatkowe z wypełnianiem dokumentów, to tak trzeba wykonać. Raczej wątpię aby ktoś dostał tak obszerny materiał. 17 godzin temu, Kramers napisał: I w nim wypisujemy że pojazd spełnia wymagania dla ADR i numer protokołu adr.? W zaświadczeniu z OBT nie wpisuje się spełnienia wymagań ADR, taka adnotacja nie istnieje. Ewentualnie jeżeli pojazd jest wyposażony w urządzenie pod dozorowe, to zgodnie z opisem do zaświadczenia zamieszczamy informację na ten temat w uwagach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ardianek Napisano 4 Maj 2021 Share Napisano 4 Maj 2021 Czyli przy okresowym wpisujemy, ze spełnia tempo 100, a jak jest ADR to już nie wpisujemy? Adnotacja w DR o tempo 100 jest, a o ADR nie ma tak rozumiem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adam1501 Napisano 4 Maj 2021 Share Napisano 4 Maj 2021 59 minut temu, Ardianek napisał: Adnotacja w DR o tempo 100 jest BUS 100 km/h. Zachęcam do przejrzenia Dz.U. 2130 z 2019 - tam masz wszelkie adnotacje używane w DR. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ardianek Napisano 4 Maj 2021 Share Napisano 4 Maj 2021 59 minut temu, adam1501 napisał: BUS 100 km/h. Zachęcam do przejrzenia Dz.U. 2130 z 2019 - tam masz wszelkie adnotacje używane w DR. Przejrzałem i BUS 100 wpisujemy przy OBT w rubryce spełnia czy nie. ADR nie wpisujemy nic chyba, że jest nr protokołu i decyzji TDT. Dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
