seba Napisano 30 Grudzień 2019 Napisano 30 Grudzień 2019 Witam Mam takie pytanko jak w temacie - przyjechał do mnie klient na BT po negatywie, ale po upływie 14 dni a dokładniej po ok 1,5 miesiąca bo go nie było - jak w takim przypadku powinienem wykonać badanie? Ja zrobiłem jako poprawkowe po negatywie czyli sprawdziłem to co było do naprawy w tym przypadku ręczny nie trzymał z jednej strony i światło na tablicy rejestracyjnej i tyle. Czy zrobiłem to prawidłowo czy raczej powinienem wykonać po raz drugi okresowy? Pytam bo jestem stosunkowo początkującym diagnostą i takiego przypadku nie miałem a wole się na przyszłość zapytać co robić w takich przypadkach. Czy podobnie będzie tez w przypadku jak klient się spóźni np 1-2 dni po tych 14 dniach? Co do opłaty to już koszt 98 + 1 zł cepik to wiem. I tak przy okazji zapytam jeszcze o takie coś ;) - czy podczas BT po negatywie w okresie do 14 dni które ma klient na naprawę okazuje się że muszę znowu dać negatywa ponieważ usterka nie została usunięta klient ma kolejne 14 dni do usunięcia usterki czy leci mu czas ten który dostał na pierwszym negatywie? Cytuj
kurant2000 Napisano 30 Grudzień 2019 Napisano 30 Grudzień 2019 2 minuty temu, seba napisał: Czy zrobiłem to prawidłowo nie 2 minuty temu, seba napisał: czy raczej powinienem wykonać po raz drugi okresowy tak 3 minuty temu, seba napisał: I tak przy okazji przeczytaj jeszcze raz ze zrozumieniem poz. 776 5 minut temu, seba napisał: usterka nie została usunięta klient ma kolejne 14 dni do usunięcia usterki czy leci mu czas ten który dostał na pierwszym negatywie tak leci mu czas ten który dostał na pierwszym negatywie Cytuj
seba Napisano 30 Grudzień 2019 Autor Napisano 30 Grudzień 2019 pytam bo właśnie tak myślałem a za późno się obudziłem niestety. Czytałem 776 ze zrozumieniem ale czasami coś umknie, dlatego wgłębiłem się dokładniej w zapis z poz 776 § 6.6 w którym jest to ujęte, jednak nie ma jednoznacznie napisane ze jeżeli klient przyjedzie po czasie robi sie okresowe stąd moje pytanie do bardziej doświadczonych. § 6.6. Badania technicznego pojazdu polegającego na ponownym sprawdzeniu zespołów i układów, w którym stwierdzono usterki, dokonuje się w zakresie ich usunięcia, jeżeli w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia badania sprawdzenia dokonuje stacja, w której te usterki stwierdzono. Po wykonaniu badania polegającego na ponownym sprawdzeniu zespołów i układów uprawniony diagnosta, po stwierdzeniu, że wszystkie usterki zostały usunięte, wpisuje do dowodu rejestracyjnego kolejny termin okresowego badania technicznego. Termin ten jest liczony, począwszy od daty przeprowadzenia badania, w którym stwierdzono te usterki. Cytuj
danielg539 Napisano 30 Grudzień 2019 Napisano 30 Grudzień 2019 6 minut temu, seba napisał: § 6.6. Badania technicznego pojazdu polegającego na ponownym sprawdzeniu zespołów i układów, w którym stwierdzono usterki, dokonuje się w zakresie ich usunięcia, jeżeli w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia badania sprawdzenia dokonuje stacja, w której te usterki stwierdzono. 7 minut temu, seba napisał: jednak nie ma jednoznacznie napisane ze jeżeli klient przyjedzie po czasie robi sie okresowe Jest jasny zapis kiedy robi się poprawkowe a jak nie można zrobić już poprawkowego to jakie badanie można wykonać w pojeździe bez ważnego BT? Cytuj
seba Napisano 30 Grudzień 2019 Autor Napisano 30 Grudzień 2019 Cóż uczymy się na błędach. Dzięki za podpowiedzi Pozdrawiam Cytuj
jaca1 Napisano 1 Styczeń 2020 Napisano 1 Styczeń 2020 witam, nie chcę zakładać nowego tematu. bo mam problem z "negatem". Klient zrobił gdzieś w Polsce(badanie okresowe przed I rejestr.w RP. i dostał negata. Przyjechał do swojego miasta, usunął usterkę i przyjechał na przegląd. ponieważ od badania z wynikiem negatywnym minęło 7 dni a on nie chciał jechał przeszło 100 km. zrobiłem mu pełne badanie okresowe za 99. czy mogłem czy też w czasie do 14 dni klient jeśli chce mieć ważne badanie musi się udać przez pół Polski do tamtej oskp czy też może na innej stacji płacąc od nowa za badanie? Bo pani z wydz. komunikacji twierdzi, że tylko tam. Dopiero po upływie 14 dni można robić gdzie indziej. Cytuj
Rafi90 Napisano 1 Styczeń 2020 Napisano 1 Styczeń 2020 Może się udać po 14 dniach na inną stację i owszem zapłaci wtedy 99 bo badanie okresowe zrobisz mu pełne , od nowa. Cytuj
michal_k Napisano 1 Styczeń 2020 Napisano 1 Styczeń 2020 6 minut temu, jaca1 napisał: Dopiero po upływie 14 dni można robić gdzie indziej. Można wcześniej robić gdzie indziej, ale oczywiście wtedy "pełne" badanie. Cytuj
jaca1 Napisano 1 Styczeń 2020 Napisano 1 Styczeń 2020 no właśnie tak zrobiłem pełne badanie okresowe za 98+1. Ale jak napisałem wcześniej Pani w WK. stwierdziła że ustawodawca chce dać szanse człowiekowi żeby nie płacił ponownie. A ja jej tłumaczę, że klient nie chce jechać przez pół Polski wolał zapłacić od nowa98+1 niż targać samochód przez Polskę. Czy mieliście podobny przypadek, bo zgłupiałem już. Cytuj
Mecher Napisano 1 Styczeń 2020 Napisano 1 Styczeń 2020 10 minut temu, jaca1 napisał: Pani w WK. stwierdziła że ustawodawca chce dać szanse człowiekowi żeby nie płacił ponownie. Cytat za pełne badanie Owszem, jednak to klient decyduje gdzie robi badanie. I nikt go nie zmusi robić badanie (nawet "poprawkowe") na drugim końcu kraju. No przynajmniej na razie ... Cytuj
jaca1 Napisano 1 Styczeń 2020 Napisano 1 Styczeń 2020 dzięki, bo naskoczyła na mnie , że nie powinienem robić badania bo ona wczoraj nie mogła zarejestrować w cepie bo jest negat z tamtej stacji i kazał mi usunąć badanie z cepiku, a klienta odsyła do stacji, która wystawia negatyw. Jak jej powiedziałem, że nie da się usunąć wykonanego badania to kazał mi skontaktować się z cepikiem. Cytuj
Wacek Napisano 1 Styczeń 2020 Napisano 1 Styczeń 2020 20 minut temu, jaca1 napisał: a klienta odsyła do stacji, która wystawia negatyw. klient ma prawo zrobić gdzie chce badanie, a Godzinę temu, jaca1 napisał: pani z wydz. komunikacji twierdzi, że tylko tam. Dopiero po upływie 14 dni można robić gdzie indziej. niech poczyta jeszcze rozporządzenia Cytuj
michal_k Napisano 2 Styczeń 2020 Napisano 2 Styczeń 2020 13 godzin temu, jaca1 napisał: kazał mi usunąć badanie z cepiku Normalnie brak słów. Taki matoł powinien jak najszybciej zniknąć z WK. 4 Cytuj
Gentleman Napisano 9 Styczeń 2020 Napisano 9 Styczeń 2020 Stary weź zadzwoń do kierownika wydziału komunikacji i zapytaj o te sytuacje, jak kumaty to przekaże swojemu pracownikowi żeby nie robił takich głupot. No chyba że to kierownik to współczuje:/ Cytuj
