czaszka18 Napisano 3 Styczeń 2020 Napisano 3 Styczeń 2020 (edytowane) Cześć, Czy ktoś z Was orientuje się może jak to jest z minimalną liczbą diagnostów zatrudnionych na SKP? Przepisy mówią, że powinno być co najmniej dwóch. Zastanawiam się co w przypadku kiedy jestem właścicielem i pracuje od 8 do 16 (8h)? Czy przykładowo od 8 do 20 (12h)? Czy jest tu jakiś konflikt z prawem pracy? Noi czy można prowadzić SKP jako jednoosobową działalność gospodarczą? Pomijam fakt nakładu pracy, braku urlopu, choroby, itd. Chodzi mi bardziej o podejście formalno-prawne i czy da się prawnie obejść wymóg minimum 2 diagnostów. Pozdrawiam i życzę pomyślności w nadchodzącym 2020 ! Łukasz Edytowane 3 Styczeń 2020 przez czaszka18 Cytuj
Paprock Napisano 3 Styczeń 2020 Napisano 3 Styczeń 2020 Nie da się! I po mojemu diagnosta nie występuje w dwóch osobach! Chociaż są podobno tacy, że i w trzech można i w sandałach po wodzie można... No chyba... żeby otworzyć stację w MON-ie. Cytuj
adamos Napisano 3 Styczeń 2020 Napisano 3 Styczeń 2020 Zatrudniasz na UZ tzw "ducha", czyli jest na kwicie a fizycznie nie pracuje. Tak to robią inni ;) Cytuj
Paprock Napisano 3 Styczeń 2020 Napisano 3 Styczeń 2020 Czuję inną kombinację. Coś mi pachnie pomysłem, że do 15 pracuje diagnosta=szef=właściciel. A na drugą zmianę przychodzi "Sp. z o.o. - badania techniczne", którą był założył i prowadzi jako dodatkową działalność oraz występuje jeden i ten sam, co skończył robotę na pierwszej zmianie. No ale to tylko moje wydumane przeczucie. Dziwne przeczucia ciachnęli precyzując je w dwóch zatrudnionych diagnostów i pozamiatane. Cytuj
leski66 Napisano 3 Styczeń 2020 Napisano 3 Styczeń 2020 No ale formalnie to : 2 minuty temu, Paprock napisał: diagnosta=szef=właściciel może nawet i w święta i niedziele pracować Cytuj
danielg539 Napisano 3 Styczeń 2020 Napisano 3 Styczeń 2020 Napisał o 8 i 12 godzinach, ja podpowiadam, że może jeszcze dłużej pracować. Cytuj
Paprock Napisano 3 Styczeń 2020 Napisano 3 Styczeń 2020 No pracuje, pracuje. Bez chorobowego, świąt, urlopów... No OK, ale nie ma co rozmieniać dalej tego na drobne. Cytuj
kiw Napisano 3 Styczeń 2020 Napisano 3 Styczeń 2020 A który przepis mówi że musi być co najmniej dwóch? Cytuj
leski66 Napisano 3 Styczeń 2020 Napisano 3 Styczeń 2020 Rozdział 3 Badania techniczne pojazdów Art. 83. (...) 3. Stację kontroli pojazdów może prowadzić przedsiębiorca, który: (...) 6) zatrudnia uprawnionych diagnostów. Cytuj
viproom Napisano 3 Styczeń 2020 Napisano 3 Styczeń 2020 A jakby było że : 6) zatrudnia uprawnionego diagnostę oznaczało by że może pracować tylko jeden ? Najlepiej zapytać nadzoru pod który się podlega. Cytuj
leski66 Napisano 3 Styczeń 2020 Napisano 3 Styczeń 2020 Jakby było, jakby było........ No ale jest, co jest ( w liczbie mnogiej przecież ) . Cytuj
viproom Napisano 3 Styczeń 2020 Napisano 3 Styczeń 2020 By można było zatrudnić więcej niż jednego, a nie tylko jednego. Powtarzam to jest moje zdanie.? Cytuj
michal_k Napisano 3 Styczeń 2020 Napisano 3 Styczeń 2020 57 minut temu, viproom napisał: By można było zatrudnić więcej niż jednego, a nie tylko jednego. Wtedy przepis miałby brzmienie - zatrudnia co najmniej jednego diagnostę. W obecnym stanie prawnym musi być liczba mnoga. Cytuj
Paprock Napisano 3 Styczeń 2020 Napisano 3 Styczeń 2020 W MON-ie może być jeden uprawniony na etacie i jest to wyraźnie w przepisie podane. A jak w trasę do Hiszpanii ma jechać co najmniej dwóch kierowców, coby się zmieniali, to jak ma być to na tacy podane, żeby drugim dnem nie było podszyte? Cytuj
viproom Napisano 3 Styczeń 2020 Napisano 3 Styczeń 2020 4 godziny temu, michal_k napisał: Wtedy przepis miałby brzmienie - zatrudnia co najmniej jednego diagnostę. W obecnym stanie prawnym musi być liczba mnoga. Tak pewnie wszyscy by chcieli by było jasne i klarowne to nasze prawo. Przekonałeś mnie do swojej interpretacji tego zapisu prawnego. Cytuj
wrc69 Napisano 4 Styczeń 2020 Napisano 4 Styczeń 2020 16 godzin temu, Paprock napisał: co najmniej dwóch kierowców, A nie wystarczy jeden z dwiema kartami do tachografu? (Żart taki) Cytuj
