Taki kwiatek,Peugeot Partner ciężarowy ,VAN, normalny ,bez odstępstwa ,5 miejsc,zarejestrowany w kraju 2017, dwa badania w kraju - KIEROWNICA Z PRAWEJ STRONY!!!!!
jak mówiła pani Broszka wszystko da się zrobić,trzeba tyko chcieć ?
Normalka. Podobnie jak dziesięciominutowe badania.
Zaraz będzie "a skąd wiesz"! :evil:
Wcale by mnie nie zdziwiło, jakby DiP powstał w południowo-zachodnich częściach Dolnego Śląska.
Miałem kiedyś z tych rejonów kraju TIR-a / ciągnik siodłowy z zamontowanymi na przednich reflektorach siatkowymi osłonami /
Zarejestrowany jako samochód specjalny , opancerzony .....   ?
43 minuty temu, diagnosta25 napisał:
A Wydział Komunikacji zarejestrował
Tablice nasze
Podaj choć jeden powód, dla którego miałby odmówić rejestracji, skoro do rejestracji zostało przedstawione pozytywne zaświadczenie z badania technicznego pojazdu przeprowadzone przez uprawnio... No właśnie przez kogo?
skończyłbym już z tym polowaniem na czarownice, tak naprawdę wszyscy łącznie  z Wk mamy mniej lub więcej za uszami, a odmówić rejestracji WK jak chce to może, tu rozpoczęty taki wątek :wink:
https://forum.norcom.pl/index.php?/topic/10829-zmiana-dmc-man/&do=findComment&comment=284445
Jeden woli ryby, drugi czarownice.
Nie po to przy nowych autach wymagane jest oświadczenie producenta o danych, a w przypadku używanych pozytywne zaświadczenie z badania, żeby przed każdą rejestracją WK śledztwo musiał prowadzić!
Miałem sytuacje , gdzie WK żądał od klienta homologacje i nie interesowało ich co pisze w zaświadczeniu z BT.
6 godzin temu, wiesław napisał:
Taki kwiatek,Peugeot Partner ciężarowy ,VAN, normalny ,bez odstępstwa - KIEROWNICA Z PRAWEJ STRONY!!!!!
I jaki wynik dałeś?
pan ( pani ) w okienku nie widzi pojazdu tylko dokumenty , jeśli w zaświadczeniu nie ma wzmianki o kierownicy po prawej stronie to wg dokumentów auto spełnia wymogi przepisów . jeśli taka wzmianka jest ( kierownica po prawej stronie ) to ja bym takiego pojazdu nie zarejestrował.  powód ?   Par 9. pkt 2 i 2a  bo pojazd jest ciężarowy . do kogo byś się odwołał ?:655:
  • Jacdiag changed the title to Peugeot Partner, ciężarowy, kierowinca z prawej str
A może początkowo był zarejestrowany zgodnie ze sztuką jako osobowy (czyli mógł tak przejść), a potem ZK na ciężarowy i gra. Praktycznie każdy przepis idzie obejść. Bez poznania całej historii łatwo ze sprawy zrobić sensację.
A podawane tutaj przykłady, że jak WK chce to coś tam może to raczej przykłady bezprawnych, a często głupich wręcz działań - najczęściej wynikających z totalnej niewiedzy pracowników WK.
Jak Wam ktoś zabierze uprawnienia za zły kolor fartucha w trakcie badania, to też będziecie pisali w kontekście "WK może"? A może jeszcze dopiszecie "nie odwołałem się od tego - po co kopać się z koniem" ;)
pierwotnie mógł tak przejść , ok   ale ZK ?  potem kolejne okresowe jako ciężarowy z kierą po prawej str ?
Zdaje się że kierowca sam przerobił kierownicę na prawo bo lubi ryzyko przy wyprzedzaniu....:)) albo często wozi towar do UK
