Przyczepa specjalna - kompresor
Witam,  pojazd o którym mówimy: przyczepa specjalna - COMPAIR C38, czyli krótko opisując kompresor zbudowany na bazie przyczepy. Czy taki pojazd podlega pod dozór? Kompresor posiada mały zbiorniczek. Z tego co udało mi się ustalić, jeżeli objętość tego zbiornika pomnożona przez ciśnienie na jakim pracuje przekracza wartość 300 bar*L, wtedy musi być kwit z UDT? Jeżeli dobrze piszę, to czy w tym przypadku ciśnienie które bierzemy do obliczeń to PS czy Ph? Z góry dziękuję za informację.
adam1501
Możesz to czymś podeprzeć?
nesiasps
Dz. U. 2003 nr 135 poz. 1269 - wiersz 33 z tabeli załącznika:)
jub jaśniej tu
Edytowane przez nesiasps
16 godzin temu, smaug napisał:
Udt to zbiornikow stalych dla ruchomych to tdt
Nie zapędzaj się. Rozgraniczenie jest na stałe i służące do transportu pod ciśnieniem cieczy i gazów. Ten jest stały. Przyczepa służy do przemieszczenia urządzenia, nie transportu gazu.
Więc jak Panowie, robił ktoś coś podobnego? Definicja może być interpretowana na swój sposób, doradzi ktoś kto miał z czymś takim przypadek?
Moim zdaniem z przytoczonego wyżej Dz.U.:
1. Dozorowi technicznemu podlegają następujące rodzaje urządzeń technicznych:
d) zbiorniki stałe, dla których iloczyn nadciśnienia i pojemności jest większy niż 50barów x dm3, a nadciśnienie jest wyższe niż 0,5 bara, przeznaczone do magazynowania cieczy lub gazów albo prowadzenia w nich procesów techno-logicznych, "
Oczywiście, zgadzam się, że
I w takim wypadku radzę klientowi udać się do UDT-u i poprosić o objęcie dozorem to urządzenie. Nie chcą objąć dozorem? Niech napiszą jakiś "kwit", na którym określą się jednoznacznie że urządzenie nie podlega dozorowi.
