IVVO Napisano 31 Styczeń 2020 Napisano 31 Styczeń 2020 (edytowane) Nie wiem czy to ja mam takiego pech ale...... - w tym miesiącu miałam z 6 naczep rejestrowanych w latach 2018/19 w których w Cepik podany jest stan licznika "1". Czy jest to jakiś błąd w CEP lub WK to wpisało. Bo trzeba to odkręcać przez nowe funkcje w programie. Miał już ktoś taki przypadek Edytowane 31 Styczeń 2020 przez IVVO Cytuj
michal_k Napisano 31 Styczeń 2020 Napisano 31 Styczeń 2020 17 minut temu, IVVO napisał: WK to wpisało WK nie wpisuje stanu licznika. Cytuj
MCH82 Napisano 31 Styczeń 2020 Napisano 31 Styczeń 2020 Raczej diagnosta wpisał przy 1 rejestracji w kraju Cytuj
Rafi90 Napisano 31 Styczeń 2020 Napisano 31 Styczeń 2020 Często miewam. Czasem w programach przy niewypełnionym przebiegu podczas zapisu do CEP wyskakuje komunikat czy poprawić przebieg albo że błędy itd, więc ludzie dla "świętego spokoju" wpisują 1... Po co nie wiem. Cytuj
Norbert Jezierski Napisano 31 Styczeń 2020 Napisano 31 Styczeń 2020 2 godziny temu, IVVO napisał: Nie wiem czy to ja mam takiego pech ale...... - w tym miesiącu miałam z 6 naczep rejestrowanych w latach 2018/19 w których w Cepik podany jest stan licznika "1". Czy jest to jakiś błąd w CEP lub WK to wpisało. Bo trzeba to odkręcać przez nowe funkcje w programie. Jak to robisz - to odkręcanie stanu licznika ? 40 minut temu, Rafi90 napisał: Czasem w programach przy niewypełnionym przebiegu podczas zapisu do CEP wyskakuje komunikat czy poprawić przebieg albo że błędy itd, więc ludzie dla "świętego spokoju" wpisują 1... Po co nie wiem. Jak tak wygląda poziom wiedzy diagnostów to nie ma się co dziwić, że że w CEP-ie tyle błędów. A może to błąd oprogramowania? Jaki to program? Nie przypominam sobie nigdy takiego "babola" w NORCOM-ie ... Cytuj Świat łamie każdego i potem niektórzy są jeszcze mocniejsi w miejscach złamania. Ale takich, co nie chcą się złamać, świat zabija. Zabija w równej mierze najlepszych, najdelikatniejszych i najdzielniejszych. Jeżeli nie jesteś żadnym z nich, możesz być pewien, że zabije cię także, ale bez szczególnego pośpiechu. [Ernest Hemingway, Pożegnanie z bronią (1928)] Nie pytaj się ludzi co można, a co nie, ale zadaj sobie pytanie czy warto. Bowiem - można wszystko, ale nie wszystko warto... [NN]
IVVO Napisano 1 Luty 2020 Autor Napisano 1 Luty 2020 9 godzin temu, Norbert Jezierski napisał: Jak to robisz - to odkręcanie stanu licznika ? Pod stanem licznika dodano opcję o jego wskazaniach - z opcji wybieram "Brak zamontowanego .............." i w CEP ta wartość "1km" ginie - i mam cichą nadzieję że za rok się nie pokaże przy zassaniu badania - oraz wybieram usterkę "11" wpisuje "brak drogomierza" Cytuj
Bartek24 Napisano 1 Luty 2020 Napisano 1 Luty 2020 (edytowane) Odnosnie dziwnych rubryk po zaciągnięciu danych z CEPIK, to u mnie w Patronacie przed ostatnie 2 dni po każdym zaciągnięciu danych w polu kategoria pojzdu, niezaleznie od rodzaju pojazdu za każdym razem "wskakiwała" kategoria N1, nie wiem czemu. Dzisiaj z samego rana robiłem jedno badanie i już tego nie ma. Taka ciekawostka. Edytowane 1 Luty 2020 przez Bartek24 Cytuj
Andrzej3 Napisano 1 Luty 2020 Napisano 1 Luty 2020 12 godzin temu, IVVO napisał: w których w Cepik podany jest stan licznika Spotkałem się z tym w naczepach i jest normalnie podany przebieg. Licznik przebiegu zamontowany na osi. Cytuj
smaug Napisano 1 Luty 2020 Napisano 1 Luty 2020 Jak możesz wybierać usterkę skoro drogomierz dla tego pojazdu jest nie wymagany , miałem podobny przypadek w naczepach nowych rejestrowanych w 2019 pokazuje liczba drogomierzy 1 stan km 0 Cytuj
danielg539 Napisano 3 Luty 2020 Napisano 3 Luty 2020 Może w starej wersji CEPiK-a trzeba było coś wpisać aby wysłać badanie bo i ja miewałem przyczepy z wartością przebiegu 1 km. Cytuj
piter1973 Napisano 3 Luty 2020 Napisano 3 Luty 2020 W dniu 2020-02-01 o 08:35, Andrzej3 napisał: Spotkałem się z tym w naczepach i jest normalnie podany przebieg. Licznik przebiegu zamontowany na osi. częsty przypadek - licznik zamontowany na środkowej lub ostatniej osi po prawej stronie . najczęściej w naczepach z wypożyczalni lub od spedycji Cytuj
duchu Napisano 3 Luty 2020 Napisano 3 Luty 2020 W dniu 31.01.2020 o 20:04, IVVO napisał: . Czy jest to jakiś błąd w CEP lub WK to wpisało. Nieee, był taki moment , przynajmniej w jednym programie że bez cyferki nie przyjęło i już a 0 nie przyjmowało. W dniu 31.01.2020 o 20:04, IVVO napisał: Miał już ktoś taki przypadek Zdarza sie do dziś Cytuj
