Pojazd wojskowy Iveco
DMC- 15990 kg. Zespół pojazdów 32500 kg , Rok produkcji 2012 , Data pierwszej rejestracji 2012.
Badanie tylko EXII. Pojazd nie musi mieć mieć zwalniacza ani ABS , chyba że byłby zarejestrowany po 31 marzec 2018.
Pojazd ma dokument na ABS i zwalniacz ale tylko do 28 T.
W zaświadczeniu wpisałem że ABS i zwalniacz  nie dotyczy .
Pan inspektor TDT  powiedział ze zaświadczenie błędnie wystawione .
Czy jeśli pojazd ma dokumenty na ABS i zwalniacz to należy to wpisać w zaświadczeniu pomimo że jest niewymagane to wyposażenie ?
Odwieczny dylemat wypraktykowany "życiem", czy opis/zaświadczenie ma odzwierciedlać stanu pojazdu/samochodu, czy być redagowanym pod spełnienie przepisów/wymogów?
To coś jak instalacja elektryczna w przedziale ładunkowym, której brak/'niemanie' skutkuję pozytywnym spełnieniem dodatkowych wymagań dla niej. Ot takie masło maślane.
Mimo wszystko zapodałbym dane do zaświadczenia, a do punktu IV UWAG od siebie jakąś informację, że umowa... i tak dalej.
Dzięki śliczne za podpowiedż . Tak zrobię jak radzisz. W uwagach wpisuję zawsze że ogrzewać spełnia itd... A konkretnie to jakie informacje od siebie ?
rozumiem, że na blachach wojskowych ? a dokładnie jaka jest data pierwszej rejestracji ? to ważne , bo w tym roku wyszło nowe rozporządzenie
A sprawdzałeś czy ten pojazd ma oświadczenie producenta, że spełnia wymagania ADR ? nie każde IVECO spełnia
Powiem szczere, że kilka zaświadczeń wystawiłem i nie przypominam sobie przypadku, żeby w oczach Dozoru od pierwszego razu było dobrze. Zawsze było jakieś "ale".
No raczej unikałbym terminu "nie dotyczy" skoro auto ABS i RETARDER posiada. Wpisałbym to, co wymagają rubryki zaświadczenia, a w punkcie IV UWAGI opisał, że do badania przedstawiono dokument producenta potwierdzający spełnienie wymagań dla systemu antypoślizgowego i układu długotrwałego hamowania.
Ale jak pamiętam, to zaświadczenia ADR zawsze były zgaduj-zgadulą. Mówię o własnych doświadczeniach.
Pojazd zarejestrowany w 2012 roku a przepisy nowe weszły w tym roku , i dotyczą pojazdów zarejestrowanych  po 31.03.2018 i powyżej 3.5 T . Pojazd posiada oświadczenie producenta, że spełnia wymogi dla EXII i posiada ABS kat. 1  i zwalniacz  do 28 T - tylko że zespól pojazdów ma na TZ ma 32.5 T
Do kolegi Paprock. Zrobiłem też kilka przyczep dla wojska . Badanie dodatkowe ADR -- wymogi dla EXII . W przedziale ładunkowym brak instalacji elektrycznej i też wpisałem że ten punkt nie dotyczy tego pojazdu więc tez będzie żle ? Powinienem potwierdzić że spełnia wymogi pomimo że instalacji nie ma ? Nie ogarniam tego ADR...
Dopytaj dokładnie jakie zastrzeżenia mają do zaświadczenia. Może chodzi o to, że użycie terminu "nie dotyczy" jest sprzeczne z opisem i powinno być wykreślone całe zdanie.
Dowiedz się również co mają na myśli, co dla nich znaczy "jednostka transportowa" lub jak definiują "jednostkę transportową".
Chodzi o to, żeby podpowiedzieli, naprowadzili co i jak, a nie zaświadczenia cofać. ;-)
9.3.7.2 Oświetlenie w przedziale ładunkowym pojazdów EX/II powinno być zainstalowane na suficie i być zakryte tj. bez wystających przewodów lub żarówek.
W przypadku grupy zgodności J, instalacja elektryczna powinna mieć stopień ochrony, co najmniej IP65 (tj. ognioodporność Eex d). Wszystkie instalacje elektryczne wewnątrz przedziału ładunkowego powinny być wystarczająco chronione przed mechanicznymi uderzeniami z wewnątrz.
9.3.7.3 Instalacja elektryczna pojazdów EX/III powinna spełniać odpowiednie wymagania podane pod 9.2.2.2; 9.2.2.3; 9.2.2.4; 9.2.2.5.2 oraz 9.2.2.6.
Instalacja elektryczna wewnątrz przedziału ładunkowego powinna być pyłoszczelna (stopień ochrony co najmniej IP54, lub równoważny), a w przypadku grupy zgodności J, co najmniej IP65 (np. ognioodporność Eex d).
 a nie chodzi o tę grupę zgodności J ? ja to wykreślam jak nie spełnia i jest git
Może ci to pomoże
EXII.pdf EXIII.pdf
No ale co te załączniki "pomagają".
Wątkiem przewodnim jest układ hamulcowy. Wtrąciłem się z oświetleniem aby cokolwiek zamieszać lub wyjaśnić. Do wyboru do koloru. A idzie mi, nie mniej nie więcej, jak tylko o termin "nie dotyczy". Ale OK, skoro wątek instalacji się drąży, to co w zaświadczeniu skreślić, a co zostawić przy jednym z dwóch wyborów: "odpowiada / nie odpowiada"? A mowa o instalacji, której nie ma. Więc jak z takiej zagadki wybrnąć?
Nas WDT poucza tak, że jeżeli pojazd jest stary i nie ma tej instalacji , bo i tak w nich nie było a wojsko dopuszcza takie auta (w rozporządzeniu jest o tym mowa )to należy skreślić w zaświadczeniu grupę zgodności J
No dobrze. A w takim razie w przypadku ciągnika samochodowego (EX/II) WDT jakie może zadysponować "pouczenie"?
"Robiłem" naczepę ciężarową O4 na EX/II (zwykła plandeka KRONE) i WDT zażyczyli sobie wypełnionego punktu 4) na zaświadczeniu z podkreśloną frazą EX/II i odpowiada.
Ja, ze swojej strony, dopisałem w IV UWAGI:
"W przestrzeni ładunkowej pojazd nie posiada żadnych instalacji elektrycznych, nawet oświetleniowych."
Niewątpliwie brak instalacji elektrycznej równoważny jest z spełnieniem warunków jej stawianych, gdyż mamy całkowitą pewność, że nie dojdzie do żadnego iskrzenia mogącego być przyczyną wybuchu.
Sprawa z instalacją elektryczną w przedziale ładunkowym przyczepy wyjaśniła sie. Napisałem maila do TDT do Krakowa . Bardzo żdziwiłem się bo Pan inspektor zadzwonił i rozwiał moje wątpliwości. Powiedział tak ; jeżeli w przedziale ładunkowym przyczepy  nie ma instalacji elektrycznej to wykreślamy punkt 4 w informacjach dodatkowych ,a w uwagach wpisujemy że pojazd nie posiada instalacji elektrycznej w przedziale ładunkowym. Tak wystawione zaświadczenie jest poprawne. Jeżeli nie wpiszemy w uwagach że,  brak instalacji elektrycznej takie zaświadczenie jest niepoprawne i zostanie cofnięte.
Dwa odrębne stanowiska, jeden Urząd.
Jeśli chodzi o pojazd IVECO EXII ( z mojego pierwsze postu)
Pan inspektor powiedział że, pomimo iż pojazd nie musi mieć zwalniacza i ABS-u ale jeżeli w homologacji pojazdu producent potwierdza że posiada  to należy tą informacje wpisać pomimo że, zwalniacz jest tylko do 28 T a DMC 32.5T. Wtedy na zaświadczeniu z czerwonym paskiem wpisywana jest informacja o zwalniaczu do 28 T
4) Instalacja elektryczna w przedziale ładunkowym pojazdu: „EX/II” lub „EX/III” odpowiada/nie odpowiada 6) dodatkowym warunkom technicznym określonym w załączniku B do umowy ADR dla materiałów wybuchowych klasy pierwszej, grupy zgodności J.
6) W przypadku pojazdu „EX/II” lub „EX/III” właściwe podkreślić. W pozostałych przypadkach skreślić całe zdanie.
No bardzo mnie ciekawi o co inspektorowi się rozchodzi, czy o przypadki innych pojazdów, czy o przypadki innych instalacji?
Edytowane przez Paprock
Tego akurat nie wiem co inspektor miał na myśli. Rozpatrywaliśmy tylko ten konkretny pojazd czyli przyczepa O4
A przypisy w obu dziennikach mówią coś innego.
Daj jego numerek.
Coś mi zupełnie nie składa się inspektora argumentacja. Jakby nie było, to mam przed sobą EX/II i mam całe zdanie wykreślać, bo lampki nie ma?
5 godzin temu, adam1501 napisał:
Daj jego numerek.
ale dotyczy to rozporządzenie dla MON
Warszawa, dnia 5 grudnia 2012 r. Poz. 1364
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 9 listopada 2012 r.
  • 1 month later...
Pozwoliłem sobie odgrzać temat bo znowu zjeżdżają mi pojazdy wojskowe na stacje diagnostyczną. Do kolegi Paprocki odnośnie argumentacji pana inspektora odnośnie tej instalacji w przedziale ładunkowym. Ja rozumuję to w ten sposób ; punkt 4 zaświadczenia z badania ADR dotyczy tylko i wyłącznie instalacji elektrycznej w przedziale ładunkowym. Tak jak stwierdziłeś że jakby nie było stoi przed Tobą EXII i masz całe zdanie wykreślać bo nie ma lampki ? Ja uważam że tak . Ale jeżeli stwierdzisz  inne usterki elektryczne chociażby odnośnie wyłacznika głównego prądu , to mamy przecież dodatkowe warunki techniczne  dla ADR , i usterka 6.1.1 która mówi o niespełnieniu określonych wymagań dotyczących konstrukcji i wyposażenia pojazdu w zakresie wyposażenia elektryczne , układu hamulcowego , czy zabezpieczenia przeciwpożarowego. Wszystkie te usterki skutkują negatywnym wynikiem dodatkowego  badania technicznego.
