Przyczepy "L" od 01.04.2020r. na kat. C+E
Koledzy od jutra obowiązuje taki przepis:
Zespół pojazdów przeznaczony do nauki jazdy i egzaminowania osób w zakresie prawa jazdy kategorii C+E, o którym mowa w § 43 ust. 4 pkt 10 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu dotychczasowym, może odpowiadać dotychczasowym warunkom technicznym do dnia 31 grudnia 2024 r., a dla ośrodków szkolenia kierowców Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 grudnia 2034 r. Przepis stosuje się do pojazdów, w których dowodach rejestracyjnych dokonano adnotacji urzędowej o przystosowaniu pojazdów do nauki jazdy lub egzaminu państwowego do dnia 31 marca 2020 r.
Czyli jeśli dobrze rozumie, to od jutra przyczepy, które miałyby być przeznaczone do nauki jazdy lub egzaminowania w zakresie prawa jazdy kat. C+E nie mogą przejść pozytywnego badania technicznego? W grę wchodzą tylko naczepy.
Ale mówię tu o badaniu dodatkowym wykonywanym po raz pierwszy.
h) uchyla się pkt 10, i) pkt 11 otrzymuje brzmienie: „
11) zespół pojazdów w zakresie prawa jazdy kategorii C+E powinien składać się z ciągnika siodłowego z naczepą, przy czym zespół pojazdów powinien:
a) mieć długość co najmniej 16 m,
b) być wyposażony w układ przeniesienia napędu z ręczną albo automatyczną skrzynią biegów umożliwiającą ręczny wybór biegów przez kierowcę,
c) mieć dopuszczalną masę całkowitą co najmniej 20 t,
d) mieć szerokość co najmniej 2,40 m,
e) osiągać prędkość co najmniej 80 km/h,
f) mieć rzeczywistą masę całkowitą co najmniej 15 t,
g) mieć skrzynię ładunkową naczepy zamkniętą o szerokości i wysokości co najmniej takiej samej jak kabina, o ile widoczność do tyłu jest możliwa wyłącznie przy użyciu lusterek zewnętrznych samochodu; długość skrzyni ładunkowej powinna odpowiadać długości naczepy
Natomiast wszystkie przyczepy które do dnia 31.03.2020 uzyskają wpis "L" w DR będą mogły przechodzić badanie z wynikiem P do dnia 31 grudnia 2024 r itd.
Swoją drogą bardzo dobra zmiana w sposobie przeprowadzania egzaminów bo jakby nie patrzeć to przyczepa trochę inaczej się "składa" w zakrętach niż naczepa :)
Edytowane przez dominik_z
A w szczególności podczas cofania
Jeśli przyczepa nie uzyskała wpisu do dziś, to już nie może stanowić pojazdu do nauki/egzaminowania.
A wpis dokonywany jest na podstawie BT. Czyli jeśli ktoś tego nie załatwi dziś do zamknięcia WK, to już jutro tego nie załatwi.
Weź jeszcze poprawkę na to, ze niektóre urzędy w związku z pandemią zabarykadowały się do odwołania 😋
Jakby nie patrzeć 4  miesiące to wystarczający czas na dokonanie wpisu od opublikowania Dz.U który wprowadza zmiany, w końcu DBT "L" nie wpływa na termin OBT
Ale tylko dla kat C+E. Dla kat C1+E nadal możne stanowić pojazd do nauki/egzaminowania.  No ale to już nie nam się o to martwić.
Ja mam inne pytanie.
Zaraz na początku rozporządzenia o badaniach macie taką wyliczankę, że badanie techniczne polega na sprawdzeniu, czy pojazd spełnia warunki techniczne określone w... - i tu następuję wyliczanka aktów prawnych (ustaw, rozporządzeń), zgodnie z którymi macie sprawdzić pojazd.
Czy na tej liście jest sprawdzenie, czy pojazd spełnia wymagania rozporządzenia właściwego dla określenia warunków technicznych i sposobów przeprowadzania egzaminów?
Kiedyś jak do tej wyliczanki były wrzucane „L”-ki to była sprawa jasna, przy okresowym nie pobierało się opłaty za „L”. A teraz każdy robi jak uważa.
  • 3 months later...
Jaki problem jest aby nauczyć się "łamać" zestawem ciągnik +naczepa skoro opanowało się wiedzę na temat tego jak należy się poruszać samochodem ciężarowym+przyczepa centralnoosiowa/tandem ? Zasada jest cały czas taka sama. Jak nauczysz się jednym to i drugim pójdzie bez problemu. Gorzej jak ktoś nauczy się jazdy tandemem/naczepą a w pracy będą kazali mi cofać przyczepą na obrotnicy/zwrotnicy (ale te rozwiązania głównie widzę pod kontenery, gospodarka leśna  oraz w wojsku).
Dodaj jeszcze pojazdy z zamontowanym HDS-em, które bardzo często ciągają przyczepy z osia kierowaną.
  • 3 years later...
Panowie mam pytanie. Jak teraz przyjedzie zestaw na C+E i miał wbite L przed 2020 to przechodzi pozytywnie czy nie. Bo wcześniej był zapis że do końca 2024 będzie mógł jeździć. Jak to teraz jest? Bo w WT jest teraz tak jak poniżej i o żadnych wyjątkach nie ma mowy.
Przechodzi, w rozporządzeniu 2560 z 2019r jest napisane i masz wklejone na samym początku
Co zrobi ośrodek szkolenia z końcem roku to jego sprawa. Zbiornik gazowy jak się kończy klientowi np w lipcu to też badanie dostaje od dziś na rok.
Nie robisz badania zestawu tylko pojedyńcze pojazdy.
Ok. Dzięki. Już doszedłem do tego. To sprawa ośrodka nauki jazdy.
  • 1 year later...
Cześć.
Nie ma głupich pytań ale... czy każda naczepa może być wykorzystywana jako L do nauki i egzaminowania? Mowa jest o wymaganiach dla C+E jako całości, a nie mogę znaleźć dla samej naczepy. Co raz więcej zapytań odnośnie adnotacji L w dowodzie rejestracyjnym.
skoro jest mowa tylko o zespole pojazdów w zakresie prawa jazdy kategorii C+E to pozostaje stosować tylko te warunki dla zespołu - więc wychodzi na to że oceniamy zespół pojazdów a nie oddzielnie - ośrodki egzaminowania zakupiły już takie zestawy - ostatnio był zestaw na dodatkowym L
Natomiast zaświadczenia muszą być oddzielne na ciągnik  i naczepę wiadomo że inaczej tego się nie obrobi
A jak się skład zespołu zmieni?
No to przecież samą naczepą nie pojedzie  na badanie - tak czy inaczej jakoś trzeba to zbadać
Może przyciągnąć innym ciągnikiem, nie aspirującym do L.
Teoretycznie tak, ale praktycznie to bez sensu - jaki ośrodek nauki jazdy miałby tak robić i po co ? W interesie tych ośrodków jest zestaw CE zgodny z przepisami i tak go muszę badać bo nie posiadam odrębnych warunków dla naczepy - nie ja to wymyśliłem tylko ustawodawca
