przyczepa
Mam "B" i SUV 4x4 masa auta1517kg
Jaką przyczepę mogę używać a tym autem.
Jednosiową
Jednosiową z hamulcem elektrycznym
dwuosiową
dwuosiową z hamulcem elektrycznym (na jedną lub obie osie)
Czy w kraju mogę kupić przyczepę z hamulcami elektrycznymi ?(regulator do hamulców  elektryczmnych mam ponad 25 lat)
Kto sprzedaje ?
Informacje jakie są na stronach sprzedawców przyczep są idiotyczne.
np. przyczepa dwuosiowa - ładunek dopuszczaly 400kg. Wymiary 263x119cm. To co mam wozić pierze?!
Czy oprócz tych są jeszcze inne idiotyzmy?
Skoro masz SUV-a - to do tego jest DR, a w nim rubryki podpisane O1 i O2
Zobacz co tam wydrukowane i po problemie
4250 przy założeniu F.1 pojazdu 3500kg z przyczepą lekką - ale to jest wyjątek - na B - DMC zestawu 3500KG
Dobrze byłoby jeszcze sprawdzić co na tabliczce od haka jest, bo miałem już sytuację że przyczepa z hamulcem w DR 2000kg a z tabliczki wychodzi 1200. Już przepisy przepisami ale żeby jej nie zgubić razem z hakiem...
Z jakiej tabliczki
Godzinę temu, Rafi90 napisał:
Dobrze byłoby jeszcze sprawdzić co na tabliczce od haka jest ...
Dla niego to idiotyzmy przecieź. Odczytując z TZ haka dane, to i tak nie będzie wiedział jak przeliczyć. Patrząc po danych jakie podał.
Może ten regulator co 25 lat posiadasz ?
odpowiedz jak najbardziej wpisuje się w konwencje
I czy żółte seicenta też jako suv-y wychodziły ?
Edytowane przez Mecher
Dzień Dobry! Witaj na forum.
Dobre wychowanie nie jest idiotyzmem.
