Chevrolet Spark
Klient zamontował HAK F.1-1250 F.2-1250 F3-1250
może mieć hak czy nie ? według mnie nie
Edytowane przez hudy05
NIE!
I dobrze by było aby zapoznał się z instrukcją w sprawie transportu rowerów.
Po tych " zapisach " no to wiadomo, że NIE ! .
" Nie może mieć "- e4*2001/116*0092*02 porównaj z TZ :smile:
Jest jeden wyjątek po tym homo. :
:wink: ( osobiście nie spotkałem takiego Sparka )
W instrukcji obsługi nie ma żadnych informacji technicznych na temat zespołu pojazdów, jak i nie ma szkicu montażu sprzęgu, czyli wniosek prosty, co nie.
W homo też nic o zespole nie będzie, a jak już, to powielony parametr m.m.c./d.m.c. z zastrzeżeniem, że pojazd jest nieprzystosowany do ciągnięcia przyczepy.
Niech mądrala od haka homo diagnoście przedstawi.
Leski zamotałem się. Przecież numer przed uśmieszkiem jest identiko jak w załączniku.
Wariant KH2 : F2 =1270; F3 =1870; O1 =600; O2 =400; P1 =995; P2 =48,5
Wariant KH1:  F2 =1250; F3 x; O1 x; O2 x; P1 =796; P2 =38
Mam rozumieć, że wyjątek jest z tym samym numerem homo, tak?
Jak tak, to tak. Pokapowałem. :biggrin:
Hak Bosal z tabliczka ale zdjęcia nie zrobiłem. Klient wyjechał niezadowolony tym bardziej że warsztat to montował. Na tabliczce F.3-1250 kg
3 minuty temu, Paprock napisał:
(...)wyjątek jest z tym samym numerem homo, tak?
TAK :smile:
Oczywiście o numer homo chodzi.
2 minuty temu, leski66 napisał:
TAK :smile:
ale to napewno nie ten bo tam była pojemność 800
dzięki za pomoc
"Niezadowolony". Mógł wybrać Sparka przysposobionego do haka, a nie teraz rzeźbić po latach.
Mógł, ale jak się okazuje chciał to zrobić inaczej. O ! :smile:
I u Kolegi @hudy05 się nie udało, gdzieś może.... :silent:
A jakby Kolega @hudy05 wykonał tzw. "inne czynności" :silent:, przytulił kaskę i wpisał "Pojazd nie odpowiada dod. war. tech. przewidzianym dla pojazdu silnikowego przystosowanego do ciągnięcia przyczep" to co by było ? 8/
Na pewno " krzyk ", że zapłaciłem i ( za co ? ) :silent:, czyli forsa wydana i brak odpowiedniego " towaru " 8/
8 minut temu, cezary napisał:
to co by było ?
Jak za Kononowicza - nic by nie było ;)
  • Haha 1
2 minuty temu, michal_k napisał:
nic by nie było
No właśnie, ale byłoby uświadomienie petenta, że ma hak " ino" ciągnąć nie może, a tak inny "uczynny" potwierdzi, że ma i że może, ale nie powie, że podłoga z przyczepką może w inną stronę pojechać. ;)
Ale wtedy w WK będzie może na niego czekała niemiła niespodzianka, a może na obu (właściciela i diagnostę).
Jak auto z Polskiego salonu to jest duża szansa, że poz F# w DR jest wypełniona i może być zonk.
A bagażnik na rower może mieć? O1 i O2 = 0kg; F2=F3 ?
Jaki brak towaru ? A zaświadczenie to co ?
No...  zaświadczenie i owszem jest jakby tym " towarem ", ale takim....  wybrakowanym ( niespełniającym wymagań klienta ) :P
Spełnia wyższe wymagania niż klienta, wymagania prawne :razz:
Moim zdaniem może, bo niby czemu nie?
Ok, wpis HAK również nie powinien przy powyższych założeniach stanowić problemów z prawem? Wg mnie nie,  hak ma - ale nie może nic ciągnąć zgodnie z danym z DR.
Taki pojazd nie ma prawa otrzymania wpisu HAK, który dotyczy możliwości ciągnięcia przyczepy. "Hak" może mu służyć jedynie jako mocowanie bagażnika albo ciągnięcia przyczepy poza drogami publicznymi.
To delikatna materia. Te wszystkie wieszaki pod postacią haków zginęły z ofert Westfalii. Bagażniki, uchwyty, na wózki inwalidzkie, na rowery, na skutery... Te platformy, te podpory...
O tym decyduje producent. W instrukcjach obsługi małych Toyotek można wyczytać, co można na tyle auta zamontować i wychodzi, że nic.
Słuszne materiały zebrane po sąsiedzku.
A co do adnotacji [---HAK---], to jest jasno powiedziane, co oznacza.
