klosek Napisano 2 Czerwiec 2020 Share Napisano 2 Czerwiec 2020 Witam Chciałem zapytać o taki problem. Jest przyczepa która w numerze VIN ma literkę I (duże "i" choć trochę przypomina rzymską cyfrę 1), w dowodzie jest zamiast tej literki I wpisane jest 1. Oczywiście jest to UI podczas badania. Pytanie jednak dotyczy czy Literka duże "i" może występować w VIN? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Bartek24 Napisano 2 Czerwiec 2020 Share Napisano 2 Czerwiec 2020 (edytowane) https://pl.wikipedia.org/wiki/Vehicle_Identification_Number VIN (ang. Vehicle Identification Number) – numer identyfikacyjny pojazdu nadany i umieszczony przez producenta[1]. Przed 1981 nie było zaakceptowanego standardu określającego ten numer i producenci stosowali dla niego różne formaty. Współczesny numer VIN składa się z 17 znaków – cyfr i liter z wyłączeniem liter I, O oraz Q. Dotyczy to pełnego numeru VIN, bo np. w przyczepkach marki SAM duża litera I wystepuje np. w wyrózniku OSKP. Sieradz - ESI, Wieluń - EWI. Edytowane 2 Czerwiec 2020 przez Bartek24 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
klosek Napisano 2 Czerwiec 2020 Autor Share Napisano 2 Czerwiec 2020 Czyli z tego wynika, że numer VIN nabity przez fabrykę niezgodnie z definicją ?? Liczby rzymskie nie mogą być używane, literka "I" nie może być używana to co dalej z nią robić?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michal_k Napisano 2 Czerwiec 2020 Share Napisano 2 Czerwiec 2020 U nas gość dostał odstępstwo na literę I w numerze VIN samochodu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Bartek24 Napisano 2 Czerwiec 2020 Share Napisano 2 Czerwiec 2020 A może to jest cyfra 1, skoro tak jest w DR?? Wspomniałeś, że jest podobna do jedynki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
klosek Napisano 2 Czerwiec 2020 Autor Share Napisano 2 Czerwiec 2020 Na pewno nie jest to 1, tak jak pisałem bliżej temu do rzymskiej 1(czyli kreski pionowej z daszkiem i podstawką), ale rzymskie odpadają więc traktuję to jak "I" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adam1501 Napisano 2 Czerwiec 2020 Share Napisano 2 Czerwiec 2020 A to jest na pewno VIN czy numer ramy? Skąd ta przyczepa? Wojskowe Zakłady Inżynieryjne mają w VINIe literę I. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 2 Czerwiec 2020 Share Napisano 2 Czerwiec 2020 Ale skoro nie wolno stosować znaków, które dwuznacznie mogą by odbierane, to się z partyzanta podchodzi do sprawy i każda pionowe kreska to cyfra jeden, a każde kółeczko/owal to cyfra zero. No ja nie widzę problemu. Dawnymi czasy Oltic był przez ku-ku znakowany = QQ123456789... A najlepiej podpytać producenta, co on nawywijał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
klosek Napisano 2 Czerwiec 2020 Autor Share Napisano 2 Czerwiec 2020 Jest to typowy 17 znakowy numer VIN Tak jak napisałem to nie jest kreska tylko rzymskie 1 a inne jedynki wyglądają normalnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jast Napisano 2 Czerwiec 2020 Share Napisano 2 Czerwiec 2020 I na tabliczce też jest "I" czy "1"? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
klosek Napisano 2 Czerwiec 2020 Autor Share Napisano 2 Czerwiec 2020 Jest to typowy 17 znakowy numer VIN Tak jak napisałem to nie jest kreska tylko rzymskie 1 a inne jedynki wyglądają normalnie. Na Tabliczce i na ramie jest ten pierwszy symbol a reszta jedynek wygląda jak ta druga. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 2 Czerwiec 2020 Share Napisano 2 Czerwiec 2020 Przydałoby się foto. Tak tabliczki jak i VIN-u. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
klosek Napisano 2 Czerwiec 2020 Autor Share Napisano 2 Czerwiec 2020 Niestety przyczepa pojechała półki co bo będą się zastanawiać co dalej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
radekd2 Napisano 2 Czerwiec 2020 Share Napisano 2 Czerwiec 2020 Producenci nabijając nr VIN stosują często bardzo nietypowe rodzaje czcionek. Nie sugerował bym się niuansami wyglądu "jedynki". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michal_k Napisano 2 Czerwiec 2020 Share Napisano 2 Czerwiec 2020 4 minuty temu, radekd2 napisał: Nie sugerował bym się niuansami wyglądu "jedynki". Skoro jedna "jedynka" różni się od pozostałych to nie widzę powodu, żeby to ignorować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 2 Czerwiec 2020 Share Napisano 2 Czerwiec 2020 Przyczepa nie musi posiadać numeru VIN a zatem ten numer to numer ramy a on może zawierać dowolne znaki. Sam numer złożony z 17 znaków wcale VIN-em być nie musi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 2 Czerwiec 2020 Share Napisano 2 Czerwiec 2020 Mam całkowite odmienne zdanie co do VIN-u w przyczepach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
klosek Napisano 2 Czerwiec 2020 Autor Share Napisano 2 Czerwiec 2020 Pomijając, temat czy to VIN czy nie VIN i czy przyczepa musi go posiadać czy nie, to tak jak pisał michal_k. ten symbol różnił się od pozostałych jedynek. Wychodząc z założenia, że nie mam na klawiaturze takiego symbolu uznałem to za "I". Stąd też taki temat założyłem. Ogólnie jeśli by wróciła na badanie to i tak dostanie UI za niezgodność i z tego wynika że potrzeba pisać o odstępstwo lub dzwonić do przedstawiciela marki co autor miał na myśli. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
