simon Napisano 7 Czerwiec 2020 Napisano 7 Czerwiec 2020 Witam wszystkich. Mam pytanie przyczepa ciężarowa dmc 4000 kg. Czy taka przyczepa moze mieć hamulec najzdowy?? Cytuj
Paprock Napisano 7 Czerwiec 2020 Napisano 7 Czerwiec 2020 (edytowane) Tak. Edytowane 7 Czerwiec 2020 przez Paprock Cytuj
Solaris Napisano 7 Czerwiec 2020 Napisano 7 Czerwiec 2020 Domyślam się że chodzi Ci o to: W przyczepie o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, przeznaczonej do ciągnięcia przez pojazd, którego dopuszczalna masa całkowita wynosi nie mniej niż 1,33 dopuszczalnej masy całkowitej przyczepy, dopuszcza się hamulec roboczy typu bezwładnościowego (najazdowy), działający co najmniej na koła jednej osi; warunek stosuje się również do przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 5 t, zarejestrowanej po raz pierwszy przed dniem 1 stycznia 1968 r. Cytuj
simon Napisano 7 Czerwiec 2020 Autor Napisano 7 Czerwiec 2020 Tak. Jak to interpretować teraz? Czy wychodzi z tego ze przyczepa do 5t dmc może mieć hamulec najzdowy ale na dwie osie a przed 68 może być jeszcze na jedną os??? Bo koledzy jeszcze jedna kwestia. Zakładamy że przyczepa ciężarowa dmc 4 tony może mieć hamulec najzdowy. To teraz w jaki sposób za pomocą przyrządy WN500 dobrze sprawdzić hamulec takiej przyczepy skoro ona sobie zapewne waży troszkę Cytuj
Paprock Napisano 7 Czerwiec 2020 Napisano 7 Czerwiec 2020 Tak, jak w instrukcji obsługi stoi łącznie z zakresem stosowania tej brechy, czyli łącznie z przeznaczeniem tego przyrządu. Bardzo mnie ciekawi jej "zakres". Cytuj
simon Napisano 7 Czerwiec 2020 Autor Napisano 7 Czerwiec 2020 A kolego robiłeś kiedyś BT takiej przyczepy? Cytuj
nesiasps Napisano 8 Czerwiec 2020 Napisano 8 Czerwiec 2020 (edytowane) 16 godzin temu, simon napisał: Czy wychodzi z tego ze przyczepa do 5t dmc może mieć hamulec najzdowy ale na dwie osie Nie wydaje mi się żeby dotyczyło to nowszych przyczep aniżeli 68:( Edytowane 8 Czerwiec 2020 przez nesiasps Cytuj
mirek_handlarz Napisano 8 Czerwiec 2020 Napisano 8 Czerwiec 2020 W tym wątku chodzi chyba o sposób uruchomienia hamulca roboczego i o dopuszczalną realizację tego zadania poprzez mechanizm bezwładnościowy? Czyli po 68 uruchomienie hamulca w tej przyczepie nie może odbywać się bezwładnościowo. Cytuj
duchu Napisano 8 Czerwiec 2020 Napisano 8 Czerwiec 2020 18 godzin temu, Paprock napisał: Tak. Tak ale ...? bo kolega weźmie to zaraz za pewnik przy wszystkich. Cytuj
Paprock Napisano 8 Czerwiec 2020 Napisano 8 Czerwiec 2020 Kolega wczoraj bardzo wielu "pewniaków" na wszystkie zapytania potrzebował. Jeden został zatrzaśnięty, ale resztę spraw kologo @duchu możesz mu od A do Z wyjaśnić. Cytuj
danielg539 Napisano 8 Czerwiec 2020 Napisano 8 Czerwiec 2020 19 godzin temu, simon napisał: To teraz w jaki sposób za pomocą przyrządy WN500 dobrze sprawdzić hamulec takiej przyczepy skoro ona sobie zapewne waży troszkę Przyrząd WN500 ma specjalną przedłużkę do ramienia dla przyczep powyżej 3,5 tony. Cytuj
markes30 Napisano 20 Październik 2020 Napisano 20 Październik 2020 To ja odświeżę temat. Przyczepa specjalna 3650kg wyposażona w hamulec najazdowy, zarejestrowana jako nowa w 2019r w RP. Może mieć hamulec najazdowy ? Bo: 7. W przyczepie o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, przeznaczonej do ciągnięcia przez pojazd, którego dopuszczalna masa całkowita wynosi nie mniej niż 1,33 dopuszczalnej masy całkowitej przyczepy, dopuszcza się hamulec roboczy typu bezwładnościowego (najazdowy), działający co najmniej na koła jednej osi; warunek stosuje się również do przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 5 t, zarejestrowanej po raz pierwszy przed dniem 1 stycznia 1968 r. Cytuj
danielg539 Napisano 20 Październik 2020 Napisano 20 Październik 2020 Cytat 7. W przyczepie o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, przeznaczonej do ciągnięcia przez pojazd, którego dopuszczalna masa całkowita wynosi nie mniej niż 1,33 dopuszczalnej masy całkowitej przyczepy, dopuszcza się hamulec roboczy typu bezwładnościowego (najazdowy), działający co najmniej na koła jednej osi; warunek stosuje się również do przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 5 t, zarejestrowanej po raz pierwszy przed dniem 1 stycznia 1968 r. Przepis jest jednoznaczny! Pozostaje ciągnięcie tej przyczepy ciągnikiem rolniczym, bo tam obowiązuje zapis: Cytat 3. W przyczepie, której dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 5 t, dopuszcza się hamulec roboczy: 1) niezależny od hamulca pojazdu ciągnącego, pod warunkiem że urządzenie sterowania hamulcem przyczepy jest umieszczone w pojeździe ciągnącym w taki sposób, aby mogło być łatwo uruchamiane z miejsca kierowcy, albo 2) typu bezwładnościowego (najazdowy). Cytuj
