Piotras Napisano 23 Czerwiec 2020 Napisano 23 Czerwiec 2020 Auto z gazem ma wypadek zbita szyba i klosz lamy przód czy musi mieć potwierdzone badanie zbiornika z TDT że zbiornik jest okey czy po prostu robimy powypadkowe bo zbiornik nie brał udziału w wypadku ? Cytuj
Daro92duc Napisano 23 Czerwiec 2020 Napisano 23 Czerwiec 2020 Jeśli jest skierowanie na badanie powypadkowe to musi, koniecznie!Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka Cytuj
Mecher Napisano 23 Czerwiec 2020 Napisano 23 Czerwiec 2020 A co naskrobane w pokwitowaniu ? Nieistotne czy zbiornik brał czy dawał, ważne czy w pokwitowaniu jest powypadkowe czy tylko usterki wymienione. Cytuj
Piotras Napisano 23 Czerwiec 2020 Autor Napisano 23 Czerwiec 2020 12 minut temu, Mecher napisał: A co naskrobane w pokwitowaniu ? Nieistotne czy zbiornik brał czy dawał, ważne czy w pokwitowaniu jest powypadkowe czy tylko usterki wymienione. Powód zatrzymania jest tylko napisany pęknięta szyba i uszkodzone mocowanie reflektora Cytuj
Rafi90 Napisano 23 Czerwiec 2020 Napisano 23 Czerwiec 2020 (edytowane) Jeśli nie ma w pokwitowaniu nic o tym że pojazd brał udział w kolizji/ wypadku , ani o tym że uszkodzenia są POKOLIZYJNE lub POWYPADKOWE to nie trzeba poddawać zbiornika badaniu. Edytowane 23 Czerwiec 2020 przez Rafi90 Cytuj
Mecher Napisano 23 Czerwiec 2020 Napisano 23 Czerwiec 2020 Jeśli tak jest napisane to 40 za 2 usterki plus OE Cytuj
Paprock Napisano 23 Czerwiec 2020 Napisano 23 Czerwiec 2020 23 minuty temu, Piotras napisał: Auto z gazem ma wypadek zbita szyba i klosz lamy przód czy musi mieć potwierdzone badanie zbiornika z TDT że zbiornik jest okey czy po prostu robimy powypadkowe bo zbiornik nie brał udziału w wypadku ? Jak to nie brał udziału? A co, wysiadł? Jak wymienione usterki, to sprawdzić należy usterki! W zbiornik bym nie wnikał. Cytuj
Mecher Napisano 23 Czerwiec 2020 Napisano 23 Czerwiec 2020 A tak jeszcze dopytam, na jakie badanie skierowany ? Cytuj
Daro92duc Napisano 23 Czerwiec 2020 Napisano 23 Czerwiec 2020 Jeśli jest skierowanie na badanie powypadkowe to musi, koniecznie!Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu TapatalkaDoprecyzuje- jeżeli są wymienione usterki to sprawdzasz tylko usterki. Ale jeśli na pokwitowaniu ma skierowanie na "podypadkowe" to wtedy musiWysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka Cytuj
Paprock Napisano 23 Czerwiec 2020 Napisano 23 Czerwiec 2020 (edytowane) A można poprosić o skan tego pokwitowania? Edytowane 23 Czerwiec 2020 przez Paprock Cytuj
Mecher Napisano 23 Czerwiec 2020 Napisano 23 Czerwiec 2020 19 minut temu, Paprock napisał: Na "j / w". To z łaski swojej zacytuj a jakie badanie skierowany Cytuj
Grzegorz Łódź Napisano 23 Czerwiec 2020 Napisano 23 Czerwiec 2020 47 minut temu, Piotras napisał: Auto z gazem ma wypadek zbita szyba i klosz lamy przód czy musi mieć potwierdzone badanie zbiornika z TDT Tak musi. 47 minut temu, Piotras napisał: bo zbiornik nie brał udziału w wypadku ? Rozumiem,że byłeś i widziałeś.... Cytuj
Paprock Napisano 23 Czerwiec 2020 Napisano 23 Czerwiec 2020 1 minutę temu, Mecher napisał: To z łaski swojej zacytuj a jakie badanie skierowany No ja zacytowałem to, co najczęściej widać w skierowaniu. Cytuj
Mecher Napisano 23 Czerwiec 2020 Napisano 23 Czerwiec 2020 (edytowane) W powodzie zatrzymania niby nic nie ma o powypadkowym (jak pisze autor)) jednak nie wiemy na jakie badanie skierowany, a przepraszam kolega @Paprock wie Edytowane 23 Czerwiec 2020 przez Mecher Cytuj
Paprock Napisano 23 Czerwiec 2020 Napisano 23 Czerwiec 2020 A poza tym bliźniaczy wątek od ośmiu lat tu się ciągnie! ://forum.norcom.pl/index.php?/topic/7809-instalacja-gazowa-w-badaniu-powypadkowym-od-08102012/&do=findComment&comment=127024 Cytuj
zablocki-michal Napisano 23 Czerwiec 2020 Napisano 23 Czerwiec 2020 Skorzystam z okazji i podepnę się pod post. Pokwitowanie policji a tam wpis ,,Zbite lusterko po zdarzeniu drogowym'' Powypadkowy, czy zwykła usterka? Cytuj
Daro92duc Napisano 23 Czerwiec 2020 Napisano 23 Czerwiec 2020 Skorzystam z okazji i podepnę się pod post. Pokwitowanie policji a tam wpis ,,Zbite lusterko po zdarzeniu drogowym'' Powypadkowy, czy zwykła usterka?Zwykła usterka, 21 zł Dodatkowe badanieWysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka 1 Cytuj
