Witam Ford Mondeo WF0FXXWPCFFK24340 homologacja e13*2001/116*0249*28 potrzebna masa przyczep
Wychodzi 1650 i 750 kg
Dodatkowo porównaj sobie z tabliczką znamionową wartość F1 i F3
Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
Ale jak ogarnąłeś, skoro w CEP stoi :
Przyczepa :
- z hamulcem 2000 kg
- bez hamulca 750 kg
I pasuje z tym :
To co tam ogarniać/grzebać .... nie wiem 8/
Pewnie te dane sam tam wpisał, w CEP . Bo robił BT przed rejestracją w kraju.
Ja tam nic nie wpisuję tylko DIP wystawiam reszta to WK uzupełnia.
Trochę mało danych podał bo może być tak
Edytowane przez smaug
W CEP DMC= 2330 kg - dodatkowo diesel, a w Twoim dokumencie DMC = 2230 kg i benzyna. :smile:
Chłopaki po VIN ( niby z serwisu  ;D ) ustalili wersję 5EJAPY. :silent:
Nie sprawdzałem w cep, chodzi o to żeby podawać więcej danych po nr homologacji mogą być różne wersje i różne dane  np.5EJAPY ma 2000/750 a 5CEAPY już 1800/750
  • 1 month later...
Przyczepa :
I tak poszło jak się okazało były jeszcze inne dokumenty . Jeszcze raz dziękuje
  • 2 years later...
leski korzysta z Homologacje ITS dopięte do programu Patronat, a smaug z oprogramowania Norcom.
  • Super 1
Byłem święcie przekonany,że to Norcom,choć kolorystyka się nie zgadzała.
  • 1 month later...
Witam, potrzebuję pomocy - czy po numerze VIN da się dowiedzieć jaki numer Certyfikatu COC ma pojazd?  Nie potrafię tego znaleźć a sprawa jest pilna.
Podjedz do Forda może pomogą - problem w tym iż "widzą "  tylko krajowe
Na pewno potrzebujesz numeru CoC czy też numer świadectwa homologacji?
For robi tylko cały certyfikat i trzeba czekać ze 2 tygodnie
numer COC lub COC ale może numer wystarczy żeby w niemczech zrobić Datenblatt do rekestracji
może opiszę sytuację:
auto poleasingowe - leasing wystawił FV z data 31-08-2022 = w PL czas na przerejestrowanie 30 dni. Umowa kupna - sprzedaży na dzień 24-09-2022 - auto ma być zarejestrowane w DE ale nie ma certyfikatu COC, może by przeszło ale w PL w dowód i kartę pojazdu wpisali 110 kW zamiast 130 kW i tu problem z rejestracją. Czekanie na certyfikat to jedno a może (jeśli certyfikaty mają numerację) sam numer wystarczy żeby zrobić Datenblatt. Chodzi też o to żeby sprzedający nie miał problemów z powodu przekroczenia terminu 30 dni na przerejestrowanie.
4 minuty temu, adam1501 napisał:
Na TZ nie masz numeru homologacji albo w DR?
numer homologacji mam z Ford ETIS i jest taki sam jak ten tu w temacie a COC jest wystawiane na konkretny pojazd - zgodnie ze specyfikacja danego egzemplarza.
To zapodaj go, to może się rozszyfruje.
Leasing nie posiada tego dokumentu?
Edytowane przez adam1501
podobno został w Holandii - tak w PL rejestrują auta :D
VIN:  WF0FXXWPCFFE85324
Numer homologacji: e13*2001/116*0249*28
Kategoria: M1
Typ: BA7
Wariant: T8CD1F
Wersja: 5CEE PY
poza tym z tą mocą ktoś zrobił wałek - pytanie czy w DE na TUV czy już w PL na przeglądzie głównym.
Edytowane przez maro75
Dla pojazdu zarejestrowanego za granicą u nas się tego nie wymaga.
4 minuty temu, maro75 napisał:
WF0FXXWPCFFE85324
To nie jest numer homologacji, numer homologacji jest nad tym numerem na tabliczce znamionowej lub w DR pod pozycją K i ma strukturę np. taką e3*2001/116*0217*51
Wg dekodera, to jest 1,5 EcoBoost o mocy 118 kW :viva:
Data produkcji: 20.04.2015
Model pojazdu: Mondeo 2014 -
Typ nadwozia: Kombi
Wersja: Seria 20
Silnik: 2,0L Duratorq 180 KM
Przekładnia: 6-bieg.przek.mech. TR/AX - MMT6
Napęd: LHD FWD
Przełożenie przekładni głównej: Przełożenie przekładni głównej 3,69
Norma emisji spalin:
Emisja wg normy Euro 6
słaby dekoder ;)
słaby dekoder ;)
Zapewne, dlatego potrzebny jest numer homologacji.
