Bartek24 11 Napisano 29 Czerwiec 2020 Share Napisano 29 Czerwiec 2020 Witam. Jest ktoś w stanie pomóc w ustaleniu danych do ciągnika rolniczego Fortschritt ZT 300 z 1978 r. Ciągnik jest zarejestrowany tylko będzie wymiana dowodu i nie ma mas przyczep oraz mocy silnika. Dane, które są: F1, F2: 7250 kg G: 5500 kg P.1: 6560 cm3 P.2 znalazłem 74kW, proszę o pomoc w ustaleniu mas przyczep O.1 i O2. Cytuj Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
IVVO 205 Napisano 30 Czerwiec 2020 Share Napisano 30 Czerwiec 2020 3500/24000 lub 1500/15000 w zależności od wersji większe dla 74kW mniejsze dla 66,5kW Cytuj Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
duchu 19 Napisano 30 Czerwiec 2020 Share Napisano 30 Czerwiec 2020 (edytowane) 16 godzin temu, Bartek24 napisał: F1, F2: 7250 kg G: 5500 kg A ITS podaje DMC 5050kg lub 7250 kg ( w zależnosci w ktory katalog patrzę ); nacisk 36kN lub 56kN;moc 92 KW przyczepa 24000kg Edytowane 30 Czerwiec 2020 przez duchu Cytuj Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mirek_handlarz 57 Napisano 30 Czerwiec 2020 Share Napisano 30 Czerwiec 2020 Pewnie już musztarda po obiedzie, ale z polski centralnej podają, że: Wersja bez literki ZT300 mają moc 54 kW i przyczepu 750 oraz 24 000 wersja ZT300-C ma 73 kW i tu przyczepa z hamulcem lżejsza: 1500 oraz (!) 16 000 Cytuj Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bartek24 11 Napisano 30 Czerwiec 2020 Autor Share Napisano 30 Czerwiec 2020 Dziekuję za pomoc. Cytuj Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
