Witam, chciałbym uzyskać informację odnośnie rejestracji pojazdu jako zabytkowy. Mogę liczyć na pomoc ? Pojazd o, którym mowa to MZ TS 250 z 1978 r.
Jak wygląda cały proces, motocykl jest sprawny itd. Chciałem przygotować białą kartę, mam uzupełnioną ze zdjęciami itp. jednak mam problem gdyż nie wiem,
w jakim formacie ma być wydrukowana dla konserwatora (3szt. ?) Czy może być format A4, czy powinien to być format A3 złożony na pół ? Podobno nie potrzebna jest opinia
rzeczoznawcy.  Następnie przegląd odnośne warunków technicznych i WK ? Będę wdzięczny za wszelką pomoc.
Trzeba z wypełnionym wnioskiem
Mnie tam zawsze przynoszą opinię techniczną lub techniczno-historyczną. A i zaświadczenie o wpisie do rejestru zabytków się trafia, o karcie ewidencji ruchomej ... nie wspominając.
Full wypas na badaniu, wszystko już przygotowane, tylko badanie zgodności zostaje.
Super ! Dzięki za szybką i obszerną pomoc !
A jak wygląda później sprawa z ewentualnym remontem takiego pojazdu ? Trzeba go utrzymać w stanie nie gorszym niż w czasie wpisu do rejestru.
Należy konsultować się z konserwatorem ?
Edytowane przez Sucre9
Tak.
Teoretycznie przy każdym remoncie-Tak.
No brawo jak przejdziesz konserwatora bez opinii rzeczoznawcy. Kolega się trochę zagalopował.
Możesz walczyć i się odwoływać, ale w tej sytuacji koszt i czas zrównoważy koszt opinii, więc...
W Warszawie bez problemu sama Biała karta przechodzi z tego co wiem  to w Poznaniu i Lublinie też z tym jakiegoś problemu nie ma. Oczywiście jak wszystko wypełnione jest jak należy a nie na od******l.
Edytowane przez yogi1984
Dzwoniłem własnie do wrocławskiego konserwatora, według Pani opinia nie jest obligatoryjna ale powinna być załączona do wniosku.
Dopiero co ktoś wklejał wymogi dla zabytków tutaj. A tam opinia stoi jak byk.
W Poznaniu bez opinii nie przyjmują - to akurat wiem. Ale boksować się można.
Już samo określenie, że nie musi, ale jednak powinna być świadczy o istocie problemu...
