Lukkas Napisano 24 Lipiec 2020 Share Napisano 24 Lipiec 2020 Witam serdecznie, Czy jeżeli do Polski został sprowadzony samochód osobowy. (Ze Szwecji) w którym w Szwecji został zamontowany podest ruchomy dla osób niepełnosprawnych. To na pierwszym badaniu pre-rejestracji potrzebuje od właściciela pojazdu Protokół i decyzję TDT dla tego podnośnika? Proszę o pomoc, dziękuję za każdą informację. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Solaris Napisano 24 Lipiec 2020 Share Napisano 24 Lipiec 2020 Tak To się nazywa Urządzenie do przemieszczania osób niepełnosprawnych Masz to nawet wymienione na stronie UDT że podlega pod dozór 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michal_k Napisano 24 Lipiec 2020 Share Napisano 24 Lipiec 2020 Ponadto: § 9h. W samochodzie osobowym (kategorii M1) o rodzaju nadwozia AF, AC lub ciężarowym (kategorii N1 i N2), mogą być wprowadzone zmiany konstrukcyjne polegające na przystosowaniu pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich, jeżeli pojazd spełnia wymagania, o których mowa w pkt 1–3 dodatku 3 załącznika XI do dyrektywy 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 września 2007 r. ustanawiającej ramy dla homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów (dyrektywa ramowa), potwierdzone badaniami wykonanymi przez jednostkę uprawnioną albo Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego; dodatkowo samochód ciężarowy (kategorii N) powinien spełniać wymagania, o których mowa w pkt 3.5., pkt 3.6. oraz pkt 3.8. części A załącznika II do tej dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 24 Lipiec 2020 Share Napisano 24 Lipiec 2020 Ja bym pytał tych, co na zajezdniach trzaskają autobusy! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lukkas Napisano 24 Lipiec 2020 Autor Share Napisano 24 Lipiec 2020 Hmm... Istenieje jakaś możliwość naprawienie swojej błędu jeśli badanie przeszło bez protokołu i dezycji TDT tak bez większych konsekwencji?🤔 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 24 Lipiec 2020 Share Napisano 24 Lipiec 2020 Chyba lepiej siedzieć cicho, bo jak się urzędnicy dokształca to... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blakop Napisano 24 Lipiec 2020 Share Napisano 24 Lipiec 2020 A przeróbka autobusu z jakiego paragrafu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Solaris Napisano 24 Lipiec 2020 Share Napisano 24 Lipiec 2020 Najwyżej będziesz szedł w zaparte, że nie było windy tylko dostawiane ręcznie najazdy, chyba że masz tą windę na zdjęciach;) Jeśli to nie była jakaś felerna winda, i niepełnosprawnemu nic się nie stanie to raczej masz luz, ale jakby zdarzył się wypadek to będą się zastanawiać kto dopuści pojazd do ruchu bez dozoru To tak samo jak w przypadku pojazdów do przewozu pojazdów na dwóch poziomach gdzie widać że musi być UDT a niektórzy klepią bez i nic. Dopóki nic się nie wydarzy 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lukkas Napisano 24 Lipiec 2020 Autor Share Napisano 24 Lipiec 2020 51 minut temu, blakop napisał: A przeróbka autobusu z jakiego paragrafu? Nie rozumiem pytania?🤔 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blakop Napisano 24 Lipiec 2020 Share Napisano 24 Lipiec 2020 No bo podali z jakich przepisów wynika obowiązek kwitów dla innych aut niż autobus. A ktoś rzucił hasło, żeby popytać właśnie tych co autobusy robią. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wojteczek Napisano 24 Lipiec 2020 Share Napisano 24 Lipiec 2020 5 godzin temu, Paprock napisał: na zajezdniach trzaskają autobusy Nie widziałem jeszcze miejskiego z windą czy jak to tam zwał. Widziałem za to jak pan kierowca ręcznie otwierał najazd. 7 godzin temu, Lukkas napisał: w Szwecji został zamontowany podest ruchomy dla osób niepełnosprawnych Miał to zapisane w DR? Pytam bo robiłem kiedyś z Niemiec i w uwagach miał adnotację o wózku inwalidzkim, nie miał windy tylko otwierany ręcznie najazd, miał za to zawieszenie przerobione z tyłu żeby można było go opuścić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jacdiag Napisano 24 Lipiec 2020 Share Napisano 24 Lipiec 2020 9 godzin temu, Lukkas napisał: podest ruchomy dla osób niepełnosprawnych Tam jest podgląd na "kwit' z dozoru takiego sprzętu 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 27 Lipiec 2020 Share Napisano 27 Lipiec 2020 W dniu 24.07.2020 o 17:57, Solaris napisał: To tak samo jak w przypadku pojazdów do przewozu pojazdów na dwóch poziomach gdzie widać że musi być UDT a niektórzy klepią bez i nic. Problem polega na tym, że nie każdy z tych pojazdów musi posiadać dozór techniczny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Solaris Napisano 27 Lipiec 2020 Share Napisano 27 Lipiec 2020 (edytowane) Jeszcze nikt nie wrócił z pismem od UDT, że jego pojazd do przewozu pojazdów na dwóch poziomach nie podlega pod dozór. Być może są jakieś róznice między oddziałami UDT, ale w Warszawie mówią że każdy podlega. Klasyfikują to jako dźwigniki / podnośniki do parkowania samochodów - w grupie urządzeń dźwigniki o ruchu nieprostoliniowym Edytowane 27 Lipiec 2020 przez Solaris Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
BOY96 Napisano 27 Lipiec 2020 Share Napisano 27 Lipiec 2020 A taki podjazd jak na zdjęciu według was podlega pod dozór? https://www.ceneo.pl/85293459 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
leski66 Napisano 27 Lipiec 2020 Share Napisano 27 Lipiec 2020 Jak " załadunek " odbywa się tak : To nie trza . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Solaris Napisano 27 Lipiec 2020 Share Napisano 27 Lipiec 2020 Nie trzeba, to jest tylko pojazd z obniżoną podłogą i najazd. Gdyby to była winda to by się opuściła całkowicie na płasko równo z podłożem. Poza tym winda ma uchwyty do trzymania się w czasie przemieszczania do góry Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 27 Lipiec 2020 Share Napisano 27 Lipiec 2020 44 minuty temu, Solaris napisał: Jeszcze nikt nie wrócił z pismem od UDT, że jego pojazd do przewozu pojazdów na dwóch poziomach nie podlega pod dozór. Z tego co wiem, gdy pojazd przewożony jest na platformie, która jest pochylana (unosi się tylko jeden jej koniec) to nie podlega pod dozór. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
BOY96 Napisano 27 Lipiec 2020 Share Napisano 27 Lipiec 2020 22 minuty temu, leski66 napisał: To nie trza Bo właśnie robiłem raz taki przegląd i nawet nie zastanawiałem się czy potrzeba dozór Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sad_madman Napisano 27 Lipiec 2020 Share Napisano 27 Lipiec 2020 (edytowane) 8 godzin temu, leski66 napisał: Jak " załadunek " odbywa się tak : To nie trza . Ja tak naprawdę nie wiem jak odbywa się tutaj załadunek. Często takie najazdy są wysuwane w sposób hydrauliczny. Tutaj przykład takiego rozwiązania ale na trochę większym aucie: http://www.durisotti.com/sites/durisotti/files/products/pages_44_45_citroen.pdf Edytowane 27 Lipiec 2020 przez sad_madman Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
leski66 Napisano 27 Lipiec 2020 Share Napisano 27 Lipiec 2020 Godzinę temu, sad_madman napisał: Często takie najazdy są wysuwane w sposób hydrauliczny. A proszę mi powiedzieć, co dla takiego najazdu/podjazdu za różnica, czy rozkłada on się w sposób hydrauliczny/pneumatyczny/elektryczny, jak i tak " wózek " transportować - ( krótko mówiąc wpychać/wypychać ) do wewnątrz auta trza ręcznie ? Godzinę temu, sad_madman napisał: Ja tak naprawdę nie wiem jak odbywa się tutaj załadunek Nie wiem, jak można by prościej to zobrazować ( no jeżeli mówimy o moje fotce zaiste ) 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 28 Lipiec 2020 Share Napisano 28 Lipiec 2020 13 godzin temu, sad_madman napisał: Często takie najazdy są wysuwane w sposób hydrauliczny. Sposób rozkładania najazdu nie ma znaczenia ważne jest tylko czy wjazd wózka następuje na zasadzie pochylni (nie trzeba dozoru) czy na zasadzie windy (obowiązkowy dozór). 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pirat Napisano 29 Lipiec 2020 Share Napisano 29 Lipiec 2020 Nas uczono, że dozorowi podlega jeżeli ładunek jest transportowany przez urządzenie a nie kiedy ładunek po nim transportujemy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
