Witam !
Czy i gdzie można "załatwić" świadectwo homologacji za darmo..??
Potrzebuję dla sprowadzonego Renault Megane 3 Hatchback rocznik 2014
Pozdrawiam Waldemar
waldek8358@gmail.com
Nikt nie daje odpisów z homo za free. Kwoty raczej w setkach złotych sobie wołają producenci
Edytowane przez Rafi90
Zgadza się...Renault Polska żąda 185 PLN...
W dzisiejszych czasach za darmo to nawet załatwić się nie wszędzie da.....
Godzinę temu, Mecher napisał:
A że tak zapytam, do czego ci potrzebna ta homologacja ?
Sprowadzam swoje auto Renault Megane 3 z Emiratów Arabskich do Polski... Nim auto przypłynie do Polski dowiadywałem sie w stacji diagnostycznej jak to będzie wyglądało...
Pan, powiedział mi, że musi znać wszelkie dane z formularza DIP...a jest tam ponad 40 punktów ....
Skąd mam wziąć dane takie jak : maksymalny a jaki dopuszczalny nacisk na osie tylne, maksymalna masa całkowita ciągniętej przyczepy z hamulcem a jaka bez hamulca...maksymalna a jaka dopuszczalna masa całkowita... itd...
Ratuje mnie więc tylko homologacja a ta, jak wspominałem kosztuje 185 PLN....
Czy dane z AutoBaza.pl   wystarczą do rejestracji..??
Pozdrawiam
Edytowane przez Waldemar_w
I przeraża Cię wydanie 185 zł za uzyskanie wyciągu z homologacji :?:  :?:  :?:
Nie, nie przeraża mnie wydanie 185 PLN, mogę wydać na ten cel nawet 300, 400 PLN...przeraża mnie różna interpretacja tych samych przepisów...
Temu panu, z tej stacji diagnostycznej, którą odwiedziłem, potrzebne są WSZYSTKIE dane z formularza DIP i nie ważne, że część danych dotyczy samochodów cieżarowych (tak myślę) a innym, z innych stacji diagnostycznych wystarczą dane spisane z mojego starego (z Emiratów Arabskich) dowodu rejestracyjnego, gdzie wyszczególnione są jedynie  - marka auta, rocznik, masa całkowita, ilość pasażerów, kraj produkcji, numer VIN i nr. silnika i data pierwszej rejestracji....
Czy mój egzemplarz Renault Megane 3 jest z kosmosu..?? Czy nie jest to auto produkowane seryjnie..?? Skąd pomysły jednego pana o świadectwie homologacji a innych jedynie dane z poprzedniego dowodu...??( tu opieram się na wiadomościach, które mam od moich kolegów, którzy podobnie jak ja, przywozili samochody i rejestrowali je bez żadnych problemów i nikt im nie wspominał o świadectwie homologacji..! !) O co to chodzi..?? (sobiepaństwo pana z "mojej" stacji diagnostycznej..??)
Pozdrawiam
23 minuty temu, Waldemar_w napisał:
O co to chodzi..??
Chodzi o to, że nie ma danych, które trzeba ustalić. Można to zrobić na trzy sposoby: przedstawić homologację, opinię rzeczoznawcy lub na zasadzie telefonu do przyjaciela.
Dokładnie tak. Ten pan musi je wpisać do tego załącznika. Część tych danych można wziąć z natury (np. wymiary), natomiast części danych nie da się ustalić tylko patrząc na pojazd. A przepisy mówią tak w rozporządzeniu:
"...§ 2. 1. Przy ustalaniu nieznanych danych technicznych pojazdu (§ 1) należy w możliwie największym stopniu wykorzystywać
dostępne informacje zawarte w takich źródłach, jak przepisy i dokumenty homologacyjne, dane producenta pojazdu, katalog marek
i typów pojazdów homologowanych oraz dopuszczonych do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o którym mowa
w przepisach dotyczących szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz
wzorów dokumentów w tych sprawach, a w indywidualnych wypadkach, inne wiarygodne publikacje i dokumenty, dotyczące danego
pojazdu lub jego zespołów i elementów.
i tak w ustawie:
13. W razie powstania trudności w ustaleniu parametrów pojazdu, badanie techniczne może być przeprowadzone po
przedstawieniu opinii rzeczoznawcy samochodowego, o którym mowa w art. 79a.
Wszystkie te "kwity" ma dostarczyć klient, bo to jemu zależy na badaniu.
Zdecyduj się. Co będzie jak przyjdzie zrobić jakąś poważniejszą naprawę skoro już narzekasz.
Nigdzie. Natomiast jeśli podasz nr świadectwa homologacji to może się uda uzyskać dane z katalogu ITS.
"Ten pan" potrzebuje dane do formularza DIP, bo on musi go wypełnić. Nie odwrotnie.
Większość danych znajduje się na http://www.encyklopedia.moto.pl/renault/megane/
RENAULT Megane posiada nadwozia typu coupe, hatchback, kabriolet, kombi, kombi mpv oraz sedan. Model jest produkowany od roku 1996 do dziś. W tym czasie powstało 38 generacji tego modelu.
Moc maksymalna wynosi od 47 do 221 kW, a licząc w koniach mechanicznych moc modelu RENAULT Megane wynosi od 65 do 300 KM, co sprawia, że prędkość maksymalna wynosi od 160 do 255 km/h, a przyśpieszenie do 100 km/h zajmuje od 6,0 do 16,5 s. Silnik RENAULT Megane jest rzędowy posiadający 4 cylindry o pojemności od 1197 do 1998 cm3.
klamki złote, osłony silnika złocone, łańcuszek z diamentów.... ? co to się na tym świecie wyrabia żeby szejk renówką do roboty popylał.. kryzys Panie na całego
Szejk z renówki to może co najwyżej zrobić mieszkanko dla jakiegoś nowego węża albo lamparta.
Myślę że tam jest problem z tabliczką znamionową, diagnosta nie jest w stanie określić DMC i nacisków. Podobnie jak w pojazdach  sprowadzonych z Japonii.
A autor tematu się pożalił i ... zostawił temat, pewnie odpowiedzi nie po jego myśli
W dniu 9.09.2020 o 06:26, Waldemar_w napisał:
 ... Skąd pomysły jednego pana o świadectwie homologacji a innych jedynie dane z poprzedniego dowodu...??( tu opieram się na wiadomościach, które mam od moich kolegów, którzy podobnie jak ja, przywozili samochody i rejestrowali je bez żadnych problemów ...
Całkiem prawdopodobne, iż jeden z kolegów to z tego tematu
Diagnosta ma problem z ustaleniem danych, odsyła do rzeczoznawcy i po problemie. 4-5 stówek nie będzie chyba problemem jeśli na kupnie udało się zaoszczędzić
