Lisw 0 Napisano 26 Wrzesień 2020 Share Napisano 26 Wrzesień 2020 Dzień dobry, mam pytanie jak postępować w przypadku różnicy dmc zespół pojazdów między DR a tabliczką znamionową pojazdu. W mojej krótkiej historii zdarzył mi się parę raz taki przypadek, główni w samochodach z grupy VW z początku lat 2000. Największa różnica była 70 kg. I teraz czy to UD czy UI. Dodam,że cała reszta jest ok. Cytuj Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Daro92duc 3 Napisano 26 Wrzesień 2020 Share Napisano 26 Wrzesień 2020 Ja daję usterkę drobną, wpisuje w adnotacjach ile powinno być wpisane. Pan idzie do Wk poprawić a tam mu robią ręczna adnotacje Wysłane z mojego Redmi Note 9 Pro przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mecher 306 Napisano 27 Wrzesień 2020 Share Napisano 27 Wrzesień 2020 Też tak robię, bo najczęściej błąd wynika z dodawania/odejmowania, a nie z spisania z TZ. Choć klient albo idzie, albo ma to gdzieś. Cytuj Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Andrzej89 27 Napisano 27 Wrzesień 2020 Share Napisano 27 Wrzesień 2020 To ja powiem taką ciekawostkę odnośnie mojego WK, jak u nich nie zgadza się F2 + O1 = F3 to potrafią odrzucać DIP i każą poprawiać a jak się poprawi po "ichniemu" to często jest taka różnica o jakiej ty piszesz i nie wytłumaczysz im że nie robi się liczenia. Cytuj Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adam1501 123 Napisano 28 Wrzesień 2020 Share Napisano 28 Wrzesień 2020 11 godzin temu, Andrzej89 napisał: nie wytłumaczysz im że nie robi się liczenia Wytłumaczysz, tylko będzie to trwało a później musisz być piekielnie ostrożny. Cytuj Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
aboz 291 Napisano 28 Wrzesień 2020 Share Napisano 28 Wrzesień 2020 2 minuty temu, adam1501 napisał: Wytłumaczysz, tylko będzie to trwało a później musisz być piekielnie ostrożny. E tam. Podsyłam dane homologacyjne z ITS-u i proszę (uprzejmie jak tylko się da) o kontakt z instytutem w tej sprawie. Oczywiście odmawiam jakichkolwiek poprawek, które nie są moim błędem. Cytuj Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adam1501 123 Napisano 28 Wrzesień 2020 Share Napisano 28 Wrzesień 2020 Ale Ty masz normalny WK, który słucha i wyciąga wnioski. Andrzej ma taki, do którego nie trafiają żadne argumenty. Dlatego jak będzie chciał na siłę to wyprostować, to pamiętliwość urzędnicza jest ogromna. Cytuj Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
aboz 291 Napisano 28 Wrzesień 2020 Share Napisano 28 Wrzesień 2020 3 minuty temu, adam1501 napisał: Ale Ty masz normalny WK, który słucha i wyciąga wnioski. No nie do końca. Moje badania idą z reguły do jednego z 8 (słownie: ośmiu) powiatów , gdzie 3 może 4 są w przewadze. Ale fakt, WK który wydał mi uprawnienia jest dość solidny w tych kwestiach. Cytuj Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
