Czy jest ktoś w stanie wypowiedzieć się jak ustala się kąt pochylenia przednich świateł przeciwmgielnych? Będe wdzięczny.
Jak w większości pytań powstała zagadka: co poeta ma na myśli :?:
- pomiar kąta pod jakim świecą reflektory p.mgielne
czy
- pod jakim kątem mają świecić
może tam jest odpowiedź:
Chodzi o to jaką wartość pochylenia ustawić na urządzeniu w trakcie kontroli. Na światłach mijania z reguły jest napisane 1%  lub 1,2%. Na  światłach przeciwmgielnych nie spotkałem się żeby była podana wartość nominalnego kąta pochylenia.
Dzięki Cezary, wynika z tego linku że w samochodzie osobowym zawsze ustawiamy 2% jeśli chodzi o przeciwmgielne.
Pochylenie zależy od wysokości umiejscowienia światła. Jak zmierzysz sobie wysokość i podzielisz ją przez trzy wówczas otrzymasz wartość pochylenia w cm na 10 m. Np. wysokość światła 30 cm (1/3 = 10 cm czyli 1%). Światło ustawiasz jak światło mijania z lewej strony czyli do linii osi poziomej ekranu. Wynika to z geometrii, światła przeciwmgłowe powinny świecić na maksymalny dystans 15 m przed pojazdem.
O ile mnie pamięć nie pyli powinno być w instrukcji przyrządu do ustawiania świateł.
