Witam. Jestem posiadaczem VW Tourana 2007 z hakiem ( sprawdzona informacja u producenta - hak z uciągiem 1500kg )
W dowodzie rejestracynym w polu O1 czyli maksymalna masa całkowita przyczepy z hamulcem mam wbite 1200.
Czy istnieje możliwości zwiększenia tego parametru? Jeśli tak, to w jaki sposób?
Ogólnie to mam problem tego typu, że wszystkie parametry dla ciągniętej przyczepy kempingowej w dowodzie samochodu i przyczepy się zgadzają
( abym mógł ciągnąć przyczepę ), prócz pola O1:
Dowod przyczepy:
F1 1330
F2 1330
G 1150
Dowód samochodu:
F1 2090
F2 2090
F3 3290
Q1 1200
Nie wiem co najszybciej moge zrobić aby było dobrze.
Byłbym wdzięczny za pomoc.
Pozdrawiam
Najprawdopodobniej nie. To jest parametr stały określony przez producenta. Podaj numer świadectwa homologacji, który znajduje się w DR w polu K oraz na tabliczce znamionowej (zapis typu e1*...)
Zmienić samochód albo przyczepę.
El*2001/116*0211*16
o to chodziło?
powaznie się nie da?
pozdrawiam
Do tego, co z zapisem:
Ministerstwo Infrastruktury w rozporządzeniu z 2002 r. uprościło sprawę.
Stosunek dopuszczalnej masy całkowitej (DMC) samochodu do DMC przyczepy musi wynosić 1,33:1. To oznacza, że DMC samochodu musi być o 1/3 większe niż DMC przyczepy. W uproszczeniu musimy więc podzielić DMC naszego samochodu przez 1,33, wtedy poznamy dopuszczalną masę przyczepy.
w moim przypadku... DMC samochodu to 2090. Jeśli podzielę to przez 1,33 to otrzymam 1571 kg
Wychodzi na to, ze jedne informacje przeczą drugim.
Edytowane przez dejw77
Przeczytałeś dokładnie czego dotyczy ta zależność? Nie podkładaj części przepisu nie mającego nic wspólnego z Twoim zagadnieniem a nie będziesz miał bałaganu w głowie.
11 godzin temu, dejw77 napisał:
(...) O1 czyli maksymalna masa całkowita przyczepy z hamulcem mam wbite 1200
I prawidłowo bo :
Nic innego nie " wymyślisz " jak :
Niestety. :smile:
To dotyczy h-ca( 1,33), a nie jaka jest DMC przyczepy.
61) maksymalna masa całkowita – największą masę pojazdu obciążonego osobami i ładunkiem, określoną przez producenta pojazdu;
Jak producent pojazdu podniesie do 1571kg, to nie ma problemu.
Jeszcze jest taki kruczek, że producenci pojazdów podnoszą nieco (150-200 kg) DMC przyczepy pod warunkiem poruszania się zestawem po drogach o nachyleniu do 8%, ale do naszego DR nie idzie nijak tego parametru wpisać.
Czyli za bardzo nie ma pola manewru. No szkoda. Przyczepa ma 1320 a samochód wpisane 1200...
120kg nie przejdzie raczej.... ale dzięki za informacje :)
