Qnick Napisano 15 Październik 2020 Napisano 15 Październik 2020 Robiłem aktualizację programu do wersji 11.5 i wyskoczył mi jakiś błąd a problem polega na tym że Stacja przestała się uruchamiać jest późno do nikogo się nie dodzwonię a jutro rano zmiennik też nie zacznie od 7 Błąd jest taki : "Wystąpił błąd podczas wykonywania poprawki nr 1023 The specified path was not found. Zostanie przywrócony poprzedni plik wykonywalny StacjaSQL.exe" I nic się nie dzieje nie przywraca się nic, jak nacisnę OK to okienko ginie i koniec HELP może ktoś coś doradzi tak późną porą a jak nie to zostanie tel. do przyjaciela jutro po 8. Cytuj
yogi1984 Napisano 15 Październik 2020 Napisano 15 Październik 2020 Nie wiem jak to działa w Stacji ale jak mi kiedyś Patronat tak wyrzuciło to zwyczajnie znalazłem wcześniejszą wersję zapisaną na dysku i z niej startowałem. Cytuj
Qnick Napisano 15 Październik 2020 Autor Napisano 15 Październik 2020 11 minut temu, yogi1984 napisał: Nie wiem jak to działa w Stacji ale jak mi kiedyś Patronat tak wyrzuciło to zwyczajnie znalazłem wcześniejszą wersję zapisaną na dysku i z niej startowałem. Temat zostaje do jutra kolega będzie dzwonił do Norcomu dziś przeżyłem jakoś do końca dnia (nie było przeglądu żadnego ) Cytuj
leski66 Napisano 15 Październik 2020 Napisano 15 Październik 2020 (edytowane) 14 minut temu, Qnick napisał: nie było przeglądu żadnego To więcej czasu było na utrzymanie czystości. - emotka mówi, że to taki mały żarcik Wracając do " odpalania programu stacyjnego ", ja szukałbym tego ( pliczku ) 2 godziny temu, Qnick napisał: StacjaSQL.exe" we wnętrzu zainstalowanego programu i stamtąd go odpalił ( zapewne pliczek ten będzie miał ikonkę StacjaSQL ) Edytowane 15 Październik 2020 przez leski66 literówka Cytuj
Qnick Napisano 15 Październik 2020 Autor Napisano 15 Październik 2020 2 minuty temu, leski66 napisał: we wnętrzu zainstalowanego programu i stamtąd go odpalił ( zapewne pliczek ten będzie miał ikonkę StacjaSQL ) Szukałem, znalazłem, odpalałem, nie pomogło niestety dalej to samo Cytuj
leski66 Napisano 15 Październik 2020 Napisano 15 Październik 2020 A próbowałeś odpalić program po wyłączeniu ( " programu wirusowego i zapory ogniowej " ) ? Cytuj
Qnick Napisano 15 Październik 2020 Autor Napisano 15 Październik 2020 2 godziny temu, Qnick napisał: The specified path was not found. Mi to wygląda bardziej na to że program nie pobrał sobie tej poprawki do siebie a szuka jej przy uruchamianiu i nie znajduje dlatego wyrzuca błąd ale dlaczego skoro napotyka problem sam nie wraca do poprzedniej wersji to mnie dziwi. Jutro zmiennik zadzwoni i myślę że ogarną to razem z ekipą Norcomu. 4 minuty temu, leski66 napisał: A próbowałeś odpalić program po wyłączeniu ( " programu wirusowego i zapory ogniowej " ) One raczej nie mają nic z tym wspólnego. Cytuj
leski66 Napisano 15 Październik 2020 Napisano 15 Październik 2020 Cytat Nie znaleziono określonej ścieżki Czasami właśnie programy " zabezpieczające " przejmują kontrolę ( bez powiadamiania użytkownika ) nad pewnymi składnikami programów, których jak u Ciebie nie można odpalić. Ja osobiście mam dodany wyjątek, bo " warszawski program stacyjny " jak wszedł CEP 2 też mi nie odpalał. Cytuj
jarek1 Napisano 15 Październik 2020 Napisano 15 Październik 2020 Za dużo mieszaniny informatyków ,tez badania pierwsze wyświetlają się głupoty że auto po wyżej 15 lat Cytuj
aboz Napisano 16 Październik 2020 Napisano 16 Październik 2020 8 godzin temu, jarek1 napisał: badania pierwsze wyświetlają się głupoty że auto po wyżej 15 lat To jest ustawienie CEP-a. Cytuj
