arturo2313 0 Napisano 20 Październik 2020 Share Napisano 20 Październik 2020 Witam jak powinno wygladać " minimalne wymagane pole widzenia na poziomie podłoża " tzn szerokość ma mieć 2.5 m a linie na tym podłożu maja mieć szerokość 50mm , pytanie długie ma być te podłoże ? Cytuj Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mecher 291 Napisano 20 Październik 2020 Share Napisano 20 Październik 2020 Podłoże ma być tak długie. by stanowisko można było wykonać. A jeśli pytasz o długość "pola widzenia na podłożu", czyli tego "zakreskowanego obszaru" to z reguły na stacjach między 1 a 1,5 m zawsze było. Przynajmniej na tych na których pracowałem. Cytuj Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arturo2313 0 Napisano 20 Październik 2020 Autor Share Napisano 20 Październik 2020 ok o to mi chodziło dzieki Cytuj Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adam1501 104 Napisano 23 Październik 2020 Share Napisano 23 Październik 2020 W dniu 20.10.2020 o 10:49, arturo2313 napisał: pytanie długie ma być te podłoże Masz widzieć sprawdziany i obszar nimi wyznaczony, długość nie ma znaczenia. Cytuj Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
danielg539 280 Napisano 23 Październik 2020 Share Napisano 23 Październik 2020 8 minut temu, adam1501 napisał: długość nie ma znaczenia Nie sugerujesz chyba, że 5 czy 10m wystarczy? Cytuj Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adam1501 104 Napisano 23 Październik 2020 Share Napisano 23 Październik 2020 Ma być widoczny obszar wyznaczony sprawdzianami a to jak daleko będziemy widzieć nie ma znaczenia. Sprawdziany mogą stać pod ścianą. Cytuj Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
biker100 82 Napisano 23 Październik 2020 Share Napisano 23 Październik 2020 3 minuty temu, danielg539 napisał: 5 czy 10m wystarczy? powyżej 10m. Na 10m ustawione są sprawdziany Cytuj Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
danielg539 280 Napisano 23 Październik 2020 Share Napisano 23 Październik 2020 Do tego przód samochodu musi znajdować się po za tymi 10 m więc minimum to 12-15 m. Cytuj Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
