Pytanko gdzie jest vin w VW caddy 2005/2006 w katalogu znalazlem na kielichu amortyzatora str lewa ale niema go tam , kto faktycznie go widzial :(
Wg.katologu który posiadamy z roku 2005 Caddy 1,9 D\SDI\TDI numer VIN powinien być na ścianie grodziowej z prawej strony,natomiast Caddy Pickup prawa strona komory silnika.
Prawdopodobnie na słupku tylnym po prawej stronie po otwarciu tylnej klapy.
  • 3 weeks later...
  • 1 year later...
  • 9 months later...
faktycznie nie ma ,dziś miałem 2005 r ,autodata mówi ,że na podłodze przy drzwiach rozsuwanych ,ale niestety zonk ! ciekawe jest to ze instrukcja obsługi pojazdu podaje że nr vin znajduje się w lewym narożniku przedniej szyby ,a tabliczka na lewym słupku [tabliczka tam jest] a nie podaje gdzie jest nr bity.
Kolega pablo odpowiedział prawidłowo. VIN bity jest na tylnym prawym słupku tylko trzeba zdemontować zestaw narzędzi przykręcony "motylkiem".
Wszystko się zgadza jeżeli jest to Caddy ciężarowe. W caddy osobowym vin jest pod maską po prawej stronie (na wzmocnieniu skośnym)
  • 6 years later...
Caddy ciężarowe
[ Dodano: 06-05-2015, 06:34 ]
VIN - tak jak wyżej lub też na wzmocnieniu bocznym strona prawa
