Jak w temacie. Ciągnik kupiony w tamtych latach nie był nigdy rejestrowany. Okresowe odpada bo nie rejestrowany. Pierwszy przegląd (wyprodukowany w ilości 1 szt, rocznie itd...) też odpada. Całe życie pod górkę...
A jakie ma dokumenty na ten ciągnik (rachumek, faktura)?
Moim zdaniem do WK tam decydują jakie dokumenty i jakie bad. zrobić.
Zdecydowanie należy wykonać badanie pierwsze odczytując dane z ciągnika i posiłkując się danymi katalogowymi. Ciągniki rol. nawet wyrejestrowane można jeszcze raz zarejestrować przechodząc pozytywne badanie pierwsze.
Jest jakiś dokument zakupu. Zrobiłem pierwszy przegląd dla " nowego pojazdu nowego typu wyprodukowanego lub importowanego w ilości jednej szt. rocznie" z dokumentem identyfikacyjnym. Na razie gość nie wrócił, może będzie ok. W dziennikach ustaw nie znalazłem żadnej wskazówki, jak postępowac w takich przypadkach. Zresztą to nie pierwszy raz.
Robię podobnie. Chociaż wydaje mi się, że klient od WK powinien dostać numery próbne na dojazd do SKP oraz skierowanie na badanie. Wtedy byłoby wszystko jasne.
na szkoleniu w Ciechocinku pan Jerzy Król powiedział ze do takiej rejestracji musi być wyciąg ze swiadectwa homologacji innej opcji nie ma i nie ma odstępstw od warunków
Ciekawe czy podał podstawe prawną.
Wydaj mi się że z punktu widzenia diagnosty to jest tak jak robię jest OK
[ Dodano: 03-04-2006, 19:33 ]
W najgorszym wypadku można go zarejestrować jako SAM, tylko po co.
