Wacek 9 Napisano 23 Grudzień 2020 Share Napisano 23 Grudzień 2020 (edytowane) Jak na foto, butla zamontowana w miejscu koła zapasowego pod pojazdem, zapięta tak jak zapina się koło. Wynik badania N sami zobaczcie foto Edytowane 23 Grudzień 2020 przez Wacek Cytuj Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Paprock 494 Napisano 23 Grudzień 2020 Share Napisano 23 Grudzień 2020 A co jest nie teges, że z grubej rury N? W życiu nie widziałem aby zapas spod nadwozia urwał się i wyskoczył. Tak samo zbiornik - odpadniętego nie spotkałem. A opasanie cylindrycznych zbiorników metalowymi obejmami jest lepsze niż te pręty na foto-materiale? Cytuj Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Andrzej89 18 Napisano 24 Grudzień 2020 Share Napisano 24 Grudzień 2020 (edytowane) Może chodzi o niepewność że butla nie oprze się siłom "g" w którąś ze stron. Może być obawa że butla odpadnie bo w pełni zatankowana jest sporo cięższa od koła zapasowego. Może nam wkrótce @Wacek powie co go zaniepokoiło w tym montażu. Cytat 4. Mocowanie zbiorników do pojazdu powinno zabezpieczać przed ich przemieszczeniem przy działaniu na pojazd przyspieszenia wyrażonego iloczynem liczby i przyspieszenia ziemskiego – „g”: 1) w przypadku pojazdów kategorii M1 i N1: a) w kierunku wzdłużnym do przodu – 20 g, b) w kierunku poprzecznym – 8 g; Edytowane 24 Grudzień 2020 przez Andrzej89 Cytuj Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adamos 17 Napisano 24 Grudzień 2020 Share Napisano 24 Grudzień 2020 Pytanie, czy nie była dodatkowo przykręcona do podwozia... Cytuj Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mecher 290 Napisano 24 Grudzień 2020 Share Napisano 24 Grudzień 2020 13 godzin temu, Wacek napisał: butla zamontowana w miejscu koła zapasowego pod pojazdem W sumie takiego mocowania jeszcze nie widziałem, a sporo "Daciów" z gazem się przewija. W tym roku też promocję mają, instalacja fabryczna za dodatkowe tylko 1 tyś zł. Od początku grudnia na badanie "hak", a trochę ich było, wszystkie zagazowane. Cytuj Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Paprock 494 Napisano 24 Grudzień 2020 Share Napisano 24 Grudzień 2020 16 minut temu, adamos napisał: Pytanie, czy nie była dodatkowo przykręcona do podwozia... A gdzieś są wytyczne, że to koniecznie musi być połączenie gwintowane? Kiedyś szyby były montowane na uszczelkę, a dzisiaj na klej. Kiedyś koronkowe nakrętki i zawleczki, a dziś samokontry. Cytuj Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wacek 9 Napisano 25 Grudzień 2020 Autor Share Napisano 25 Grudzień 2020 W dniu 24.12.2020 o 10:04, adamos napisał: Pytanie, czy nie była dodatkowo przykręcona do podwozia Nie nie była dodatkowo przykręcona do podwozia W dniu 24.12.2020 o 09:13, Andrzej89 napisał: Może nam wkrótce @Wacek powie co go zaniepokoiło w tym montażu § 4. Kontrola stanu ogólnego instalacji zasilania gazem polega na sprawdzeniu: 1) czy zbiornik nie nosi śladów uszkodzeń, wgnieceń, przeróbek, czy mocowanie zbiornika jest pewne i gwarantujące, że nie będzie się luzował, obracał, przesuwał, obciążał lub naprężał instalację zasilania gazem oraz gwarantuje, że nie nastąpi kontakt metalu z metalem z wyjątkiem punktów trwałego zamocowania; W dniu 24.12.2020 o 10:16, Mecher napisał: W sumie takiego mocowania jeszcze nie widziałem ja też pierwszy raz widzę, że w ten sposób jest umocowana butla gazowa. W dniu 24.12.2020 o 09:13, Andrzej89 napisał: zaniepokoiło w tym montażu. zaniepokoiło mnie, że butla jest tak zamocowana (butla to nie koło zapasowe i jeżeli ją tam wsadzono to ok , ale nożna jeszcze ją spiąć na sztywno, bo jest taka możliwość) Cytuj Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Paprock 494 Napisano 25 Grudzień 2020 Share Napisano 25 Grudzień 2020 Po mojemu lepiej wygląda ta kombinacja, niż podwieszenie zbiornika centralnie przez środek do blaszanej podłogi bagażnika. A mało tego, bo na 'centralne' zawieszenie nikt nie zwróciłby nawet uwagi, a tu nagle przeszkadza wykorzystanie solidnego kosza po zapasie. Cytuj Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Czolgista 42 Napisano 26 Grudzień 2020 Share Napisano 26 Grudzień 2020 Moim zdaniem, jeśli już ktoś tak montuje butle to powinien ją w jakiś sposób utwierdzić do tego uchwytu. Butla tylko włożona w taki uchwyt na koło zapasowe możne wykonywać minimalne ruchy, które koniec końców doprowadzą do urwania się przewodów gazowych. A najlepiej byłoby gdyby zbiornik był umocowany bezpośrednio do karoserii. Cytuj Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jacdiag 121 Napisano 26 Grudzień 2020 Share Napisano 26 Grudzień 2020 Cytat rozp. w/s warunków techn. pojazdów i zakresu ich wyposażenia ZAŁ 9 § 3. 5. Kompletację instalacji oraz sposób jej połączenia i umieszczenia w pojeździe określa podmiot, który uzyskał świadectwo homologacji na podstawie danych określonych w świadectwie homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej pojazd do zasilania gazowego. czyli N należy się ministrowi Cytuj Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wacek 9 Napisano 26 Grudzień 2020 Autor Share Napisano 26 Grudzień 2020 3 godziny temu, Czolgista napisał: A najlepiej byłoby gdyby zbiornik był umocowany bezpośrednio do karoserii. Oczywiście, czyli tak jak mówi ZAŁ 9 § 4. 1) czy zbiornik nie nosi śladów uszkodzeń, wgnieceń, przeróbek, czy mocowanie zbiornika jest pewne i gwarantujące, że nie będzie się luzował, obracał, przesuwał, obciążał lub naprężał instalację zasilania gazem oraz gwarantuje, że nie nastąpi kontakt metalu z metalem z wyjątkiem punktów trwałego zamocowania; Klient sam potwierdził, że to wg niego też źle zamontowane i pojedzie do montarzysty i każe to przerobić na stałe mocowanie a kosz zamykajacy koło niech sobie będzie. Zobaczymy jak przyjedzie w poniedziałek jaki będzie efekt porawienia tego. Cytuj Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Paprock 494 Napisano 30 Grudzień 2020 Share Napisano 30 Grudzień 2020 A plastikowy zbiornik na paliwo też jest "dodatkowo do karoserii mocowany", czy trzymają go ledwie dwie obejmy zakończone małymi śrubkami. Jakoś nie słyszałem aby bak urwał się od nadwozia. A to niżej byłoby OK, czy też lipne? No i jakie za tu, a jakie przeciw tam? Cytuj Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
danielg539 280 Napisano 4 Styczeń Share Napisano 4 Styczeń W dniu 30.12.2020 o 08:43, Paprock napisał: A plastikowy zbiornik na paliwo też jest "dodatkowo do karoserii mocowany", czy trzymają go ledwie dwie obejmy zakończone małymi śrubkami. Plastikowe zbiorniki zwykle są mocowane 4 śrubami M8, tylko że śruby są wkręcone w elementy nośne lub we wzmocnienia, natomiast z podłogą bagażnika różnie bywa, bo w jednych pojazdach jest to blacha bez wzmocnień a w innych ze wzmocnieniami a jeszcze w innych wytłoczka plastikowa. Dlatego też do sposobu montażu zbiornika gazu do podłogi bagażnika należy podchodzić indywidualnie. Cytuj Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
aboz 283 Napisano 4 Styczeń Share Napisano 4 Styczeń Z tym, że kosz koła zapasowego montowanego fabrycznie pod podłogą również jest zamocowany do elementów konstrukcyjnych w sposób uniemożliwiający jego samoistne opadnięcie. Cytuj Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
danielg539 280 Napisano 5 Styczeń Share Napisano 5 Styczeń 17 godzin temu, aboz napisał: Z tym, że kosz koła zapasowego montowanego fabrycznie pod podłogą również jest zamocowany do elementów konstrukcyjnych Zgadza się, ale już butla przykręcona od spodu do podłogi bagażnika i bez kosza już tak pewnie zamocowana byc nie musi. Cytuj Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
czaszka18 0 Napisano 5 Styczeń Share Napisano 5 Styczeń No tak, ale jak tu wyglada wielozawor i gdzie jest on zamontowany? Nie widac pokrywy wielozaworu i pytanie jak bedzie odprowadzany gaz pod samochod. Po trzecie, jesli nie ma oslony wielozaworu to caly brud spod auta tez moze sobie na nim siadac? Kolejne, jesli jest to oryginalny koszyk od kola, to jaka mamy pewnosc, ze on ma takie same wymiary i stabilnie trzyma zbiornik? Zbyt wiele znakow zapytania, dla mnie pachnie lipa... Cytuj Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cezary 307 Napisano 5 Styczeń Share Napisano 5 Styczeń 35 minut temu, czaszka18 napisał: pytanie jak bedzie odprowadzany gaz pod samochod Temat o zbiorniku zamontowanym ( fotka) w miejscu koła zapasowego pod podłogą, czyli na zewnątrz to o jakim odprowadzaniu gazu tu mowa? Cytuj Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
danielg539 280 Napisano 5 Styczeń Share Napisano 5 Styczeń 36 minut temu, czaszka18 napisał: ale jak tu wyglada wielozawor i gdzie jest on zamontowany? Jest zamontowany z boku zbiornika. 37 minut temu, czaszka18 napisał: Nie widac pokrywy wielozaworu i pytanie jak bedzie odprowadzany gaz pod samochod Skoro butla jest zamontowana pod podłogą bagażnika to żadne odprowadzenie gazu nie jest wymagane, gdyż jakiekolwiek wycieki gazu będą odbywały się wprost do atmosfery. 40 minut temu, czaszka18 napisał: Po trzecie, jesli nie ma oslony wielozaworu to caly brud spod auta tez moze sobie na nim siadac? Wielozawór ma osłonę w postaci plastikowego lub gumowego kołpaka. 41 minut temu, czaszka18 napisał: jesli jest to oryginalny koszyk od kola, to jaka mamy pewnosc, ze on ma takie same wymiary i stabilnie trzyma zbiornik Należy dobrać taki zbiornik aby pasował do kosza lub zmodyfikować kosz tak aby pasował do zbiornika. Cytuj Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Paprock 494 Napisano 5 Styczeń Share Napisano 5 Styczeń https://gazeo.pl/poradniki/prawo/Prawo-i-praktyka-w-instalacjach-gazowych,artykul,5576.html 1 Cytuj Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
