Mecher 267 Napisano 12 Styczeń Share Napisano 12 Styczeń (edytowane) 58 minut temu, LukaszK napisał: Właściciel nie napisał, że badanie zostało rozpoczęte a napisał, że diagnosta nawet nie chce zaczynać. Twierdzi, że to błąd WK Diagnosta, nie może zacząć badania w tym wypadku, tylko jeśli nie ma dokumentów na zbiornik, a autor nic nie napisał, że takowe miał za pierwszym razem, więc nawet dzwonienie do WK tego nie wyjaśni. Jeśli ma decyzję/protokół, a w DR nie ma adnotacji wynik negatywny powinien być. Dopiero pożniej się okazało, co i jak, jednak dalej nie wiemy, czy za pierwszym razem były dokumenty na zbiornik, i jaka naprawdę była przyczyna nie wykonania badania. Edytowane 12 Styczeń przez Mecher Cytuj Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Satori 0 Napisano 12 Styczeń Autor Share Napisano 12 Styczeń Potwierdzam, to co napisał @LukaszK. W pierwszym poście napisałem, że diagnosta nie rozpoczął badania, z powodu braku LPG w DR i Cepiku. Miałem z sobą KP z wbitym LPG, co też napisałem stronę dalej, oraz pełny komplet dokumentów gazu i DT - wszystko to diagnosta czytał. Dwie przecznice dalej w innej SKP, ten sam pełen zestaw, i inne podejście i przegląd wykonany. Ale nie miejcie wyrzutów, w każdej branży częsta jest analogiczna retoryka - nie da się... A na marginesie - przyszedłem tutaj jako laik, po poradę, z której skorzystałem i podziękowałem. Tyle. Żyjemy na jednej planecie i wszyscy mamy takie same ograniczenia, napotykamy lapsusy prawne i popełniamy błędy. Ale nie o tym ten topic. Peace. Cytuj Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
DARIO64 74 Napisano 12 Styczeń Share Napisano 12 Styczeń Obaj fachowcy dali d..., co już zostało wyjaśnione. Cytuj Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mecher 267 Napisano 12 Styczeń Share Napisano 12 Styczeń 52 minuty temu, Satori napisał: Ale nie miejcie wyrzutów, Wyrzutów ? Gdybyś od początku dokładnie nakreślił, czy opisał sytuację, nie byłoby tyle niewiadomych, na początku. Im dokładniej opisany przypadek, tym dokładniejsza i bardziej prawidłowa będzie na niego odpowiedż Cytuj Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Satori 0 Napisano 12 Styczeń Autor Share Napisano 12 Styczeń 26 minut temu, DARIO64 napisał: Obaj fachowcy dali d..., co już zostało wyjaśnione. Wnioskuję, że jesteś mocny merytorycznie, więc może podsumujesz jaka jest jedynie słuszna ścieżka? Może ktoś kiedyś, będzie miał podobny problem do mojego i dostanie adekwatne panaceum. Cytuj Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
danielg539 272 Napisano 12 Styczeń Share Napisano 12 Styczeń 3 minuty temu, Satori napisał: podsumujesz jaka jest jedynie słuszna ścieżka? Tylko OBT wykonane na podstawie KP jeżeli posiadała adnotację o montażu gazu mogło zakończyć się wynikiem P. Jakiekolwiek OBT w oparciu o DR bez adnotacji GAZ powinno zakończyć się wynikiem N. Najprościej to podjechać do WK po uzupełnienie adnotacji w DR a dopiero potem na BT. Cytuj Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
DARIO64 74 Napisano 12 Styczeń Share Napisano 12 Styczeń (edytowane) 17 minut temu, Satori napisał: więc może podsumujesz jaka jest jedynie słuszna ścieżka? Wszystko zostało napisane, będę powtarzał. Ścieżki były dwie. Zrobić badanie na podstawie KP i do WK rejestrować. Dostajesz DR z wpisem "LPG". Diagnosta nie miał prawa odmówić badania. Drugie rozwiązanie. Zasuwać do WK który wydał DR o uzupełnienie brakującej adnotacji. Problem dla Ciebie jeżeli do WK jest kawałek drogi. Diagnosta nie miał prawa dać P. Lokalne zwyczaje czasami kończą się dziwnie dla diagnosty, bo okazuje że w WK coś się pozmieniało i chcą stemple zabrać.(Skutek dla Ciebie taki że trzeba robić badanie jeszcze raz) Edytowane 12 Styczeń przez DARIO64 Cytuj Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krzysieknowak 13 Napisano 12 Styczeń Share Napisano 12 Styczeń A co klienta obchodzi,że diagnoście stemple zabiorą?To on musi własnych czterech liter bronić,a czy to robi to już inna sprawa.Taka to turystyka przeglądowa jest. Cytuj Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
DARIO64 74 Napisano 12 Styczeń Share Napisano 12 Styczeń 4 minuty temu, krzysieknowak napisał: A co klienta obchodzi,że diagnoście stemple zabiorą? Nic. Cel został osiągnięty. Cytuj Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Satori 0 Napisano 12 Styczeń Autor Share Napisano 12 Styczeń 31 minut temu, krzysieknowak napisał: A co klienta obchodzi,że diagnoście stemple zabiorą?To on musi własnych czterech liter bronić,a czy to robi to już inna sprawa.Taka to turystyka przeglądowa jest. Podobnie jak pacjenta, kiedy leży intubowany na stole, nie zajmują stemple anestezjologa i ryzyko utraty jedynek czy potencjalnych powikłań. Cytuj Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jacdiag 118 Napisano 12 Styczeń Share Napisano 12 Styczeń 3 godziny temu, Satori napisał: Może ktoś kiedyś, będzie miał podobny problem do mojego i ... I najpewniej zada podobne pytanie w nowym temacie nie wnikając w poprzednie dyskusje. Cytuj Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
yogi1984 101 Napisano 12 Styczeń Share Napisano 12 Styczeń 5 godzin temu, Satori napisał: Dwie przecznice dalej w innej SKP, ten sam pełen zestaw, i inne podejście i przegląd wykonany 4 godziny temu, DARIO64 napisał: Obaj fachowcy dali d..., co już zostało wyjaśnione. 4 godziny temu, DARIO64 napisał: Zrobić badanie na podstawie KP i do WK rejestrować. Dostajesz DR z wpisem "LPG". Diagnosta nie miał prawa odmówić badania. Czyli jednak nie obaj fachowcy dali d...y? Cytuj Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
DARIO64 74 Napisano 13 Styczeń Share Napisano 13 Styczeń W dniu 11.01.2021 o 11:38, Satori napisał: Przegląd w DR na rok Cytuj Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcinek44 0 Napisano 13 Styczeń Share Napisano 13 Styczeń 19 godzin temu, Mecher napisał: Diagnosta, nie może zacząć badania w tym wypadku, tylko jeśli nie ma dokumentów na zbiornik Nie może czy nie musi? jak to sie ma do tabeli usterek 10.5 a)Brak dokumentu wydanego przez TDT... Cytuj Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
michal_k 243 Napisano 13 Styczeń Share Napisano 13 Styczeń 7 minut temu, marcinek44 napisał: Nie może czy nie musi? Art. 81 ust. 12 PORD. 1 Cytuj Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mecher 267 Napisano 13 Styczeń Share Napisano 13 Styczeń 26 minut temu, marcinek44 napisał: jak to sie ma do tabeli usterek 10.5 a)Brak dokumentu wydanego przez TDT... To taki dupochron w sytuacji gdy klient przedstawia ci decyzję/protokół od innego zbiornika niż zamontowany w pojeżdzie, a ty się zorientowałeś podczas badania przy sprawdzaniu nr zbiornika 1 Cytuj Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcinek44 0 Napisano 13 Styczeń Share Napisano 13 Styczeń (edytowane) 29 minut temu, Mecher napisał: dupochron w sytuacji gdy klient przedstawia ci decyzję/protokół od innego zbiornika niż zamontowany w pojeżdzie, a ty się zorientowałeś podczas badania przy sprawdzaniu nr zbiornika o ten taki przypadek mi chodziło 1 minutę temu, marcinek44 napisał: Edytowane 13 Styczeń przez marcinek44 Cytuj Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
aboz 267 Napisano 14 Styczeń Share Napisano 14 Styczeń Widzisz @Satori, tu jest masa fachowców i na przyszłość, dla "młodych", albo tych co to później robią wielkie gałki, wyjaśniliśmy prawidłowy tryb postępowania, który nie generowałby dla Ciebie żadnych konsekwencji przy rejestracji, a jest jedynym prawidłowym w tym przypadku. Cytuj Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Andrzej89 13 Napisano 14 Styczeń Share Napisano 14 Styczeń Wypadałoby jeszcze aby uregulowali w ustawie jak poprawnie usunąć wpis LPG z dowodu bo tu są jaja. Przypadków znam dużo jak to robią tylko w tym rzecz który jest poprawny. Pan z kontroli mówi o robieniu zmian konstrukcyjnych, inne przypadki to na oświadczenie klienta w wk wykreślają albo dajesz N robiąc z gazem mimo jego braku bo adnotacja w nim jest i leci gość do wk po skreślenie i poprawkę bądź też robi się zwykłe okresowe za 99 zeta z info w uwagach o demontażu całej instalacji i leci sobie do wk po wykreślenie bądź montuje zaraz po badaniu w szopie gaz ponownie. Cytuj Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rafi90 132 Napisano 14 Styczeń Share Napisano 14 Styczeń Podobnie jest z wykreślaniem TAXI "Setek" czy L. Co powiat to inny sposób na pozbycie się tegoż wpisu Cytuj Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
