Panowie miałem dzisiaj na pierwszym golfa.Wpolu numerowym silnika miał nabity symbol vw w kółku i cyfrę 128. Nie wiem jak to traktować podpowiedzcie coś klient ma przyjechać jutro rano. Liczę na was dzięki z góry
mój znajomy mieszka i pracuje w Berlinie i ostatnio wymieniali mu blok silnika miał podobne znaki naniesione.Z tego wnioskuje, że nie jest to numer silnika tylko jakiś numer katalogowy który służy do identyfikacji od czego jest dany blok,w Mercedesie np na nowym bloku jest tylko wybity początek określający jego typ. Osobiście bym przyjął brak cech identyfikacyjnych :D
Jesli widnieje taki znaczek na polu numerowym oznacza to tylko tyle ze blok byl wymieniony( remontowy) w serwisie , po takim znaku powinien byc rownież nabity numer silnika
Dokładnie, miałem to nie raz. Silnik po kapitalce w niemczech ma zacieraną cechę i w kółku jest cecha warsztatu i powinien być jeszcze numer, zazwyczaj 3-cyfrowy.
na podstawie" znaki identyfikacyjne samochodów osobowych i dostawczych" Instytutu kryminalistyki msw numer silnika składa się z dwóch liter i sześciu cyfr w przypadku remontu wykonywanego fabrycznie za numerem wybijany jest znak X (chodzi o volkswageny)
jeśli jest kółko [ znak VW ] i 3 cyfry to sprawdź czy nie ma przyklejonej w innym miejscu aluminiowej tabliczki, miałem taki przypadek
  • 2 months later...
ja miałem akurat znajomego z tymi ''trzema '' cyferkami i na końcu i potraktowałem to jako numer gdyż on twierdził że we wszystkich dokumentacvh tak ma,czyli tak musiał odczytać jakiś diagnosta rok temu na 1szym badaniu
  • 3 weeks later...
No właśnie panowie czy uznawać taki nr trzy cyfrowy?Jest naczek w kółku VW i trzy cyfry.
Mam klienta który sprowadził VW LT posiada rachunek że silnik był wymieniany w niemczech.
silnik po remoncie w niemczech taki trzeba wpisac i jest ok, a w uwagach piszemy silnik po remoncie w razie pozniejszych tlumaczen kilenta ze to nie on zrobil tylko tak juz byl sprowadzony z niemczech juz byli wdzieczni klienci za taki wpis
Nasz wydział po konsultacjach z dealerem zrobił aferę jak kolega na pierwszym wbił ten numer z kółka i dlatego teraz wystawiamy negatyw- do WK i odstępstwa od warunków technicznych. :roll:
a dlaczego ten numer z kółka jest nieprawidłowy, co diler odpowiedział ?
Z moich informacji wynika że takie 3 cyfry ze znaczkiem VW w kółku są nabijane przez serwis na nowych blokach przy remoncie silnika . Jest to normalna (legalna) procedura w niemczech diagnosta powinien taki nr spisać z natury a decyzje podejmuje WK . Raczej się nie czepiają.
