HUFFY 0 Napisano 24 Luty Share Napisano 24 Luty Witam serdecznie. Potrzebuje ustalić masę zespołu pojazdów F3 dla wyżej wymienionego Forda rok prod. 1996. Problem polega na tym że na TZ pojazdu w miejscu określenia masy F3 jest puste pole. Klient dostał skierowanie na ustalenie danych właśnie tego parametru. I tu właśnie mam mały dylemat czy taki pojazd może mieć zamontowany HAK ( a już go ma), skoro producent nie określił tego parametru na TZ. Może ktoś coś ustali z homologacji nr VIN: VSKDXXWGUDSJ35806. Z góry dziękuję za pomoc. Cytuj Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mecher 306 Napisano 24 Luty Share Napisano 24 Luty Dla tego vinu pokazuje Дата: 04.10.1995 Cytuj Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
IVVO 221 Napisano 24 Luty Share Napisano 24 Luty Po vin to lipa - na TZ powinna być homologacja Ogólnie - wiele ich jest z 0/0kg Cytuj Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
HUFFY 0 Napisano 24 Luty Autor Share Napisano 24 Luty Jeśli chodzi o rok produkcji to tak może być bo widziałem tylko PC. Spotkaliście się kiedyś z takimi kwiatkami i co tu odpowiedzieć klientowi, że taki duży wóz nie może ciągać przyczep? Cytuj Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cezary 319 Napisano 24 Luty Share Napisano 24 Luty "Nie manie" F.3 na TZ jeszcze nie przesądza, że pojazd nie może ciągnąć przyczepy. Skontaktować się z przedstawicielem Forda w Polsce i zapytać. Gdyby okazało się, że nie może to zamontowany hak pozostanie jako np. wieszak do bagażnika rowerowego. Cytuj Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grzegorz Łódź 114 Napisano 24 Luty Share Napisano 24 Luty 3 godziny temu, HUFFY napisał: Potrzebuje ustalić masę zespołu pojazdów F3 Tak z ciekawości- O1 i O2 też masz ustalić? Cytuj Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mecher 306 Napisano 24 Luty Share Napisano 24 Luty Chyba rozumiem do czego dążysz ... 1 Cytuj Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
HUFFY 0 Napisano 25 Luty Autor Share Napisano 25 Luty Przepraszam koniec szychty mnie zastał. Jeśli chodzi o O1 i O2 są już w dowodzie. Cytuj Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Paprock 527 Napisano 25 Luty Share Napisano 25 Luty 15 godzin temu, cezary napisał: Gdyby okazało się, że nie może to zamontowany hak pozostanie jako np. wieszak do bagażnika rowerowego. Trochę nie w temacie z tym hakiem, ale mam dylematy, czy może on być wieszakiem? Tym bardziej po wycofaniu z oferty Westfalii takich wynalazków. Sprawa zdaje się być prosta lecz nie do końca, bo albo zamontowany jest sprzęg z logiem producenta, z tabliczką znamionową, ze znakami bezpieczeństwa, albo... No właśnie co albo? Co to za ogon wisi na samochodzie bez tabliczki znamionowej? Czy to jest HAK z wynikiem [N], czy wieszak na bagażnik bez homologacji? Cytuj Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
michal_k 288 Napisano 25 Luty Share Napisano 25 Luty 35 minut temu, Paprock napisał: czy wieszak na bagażnik bez homologacji? A czy jest jakaś podstawa prawna, że wieszak bagażnika ma być homologowany? Cytuj Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Paprock 527 Napisano 25 Luty Share Napisano 25 Luty Taka sama jak na inne sprzęty. Taka sama jak na relingi, jak na orurowanie, jak na wciągarkę. Przecież nie zintegruję roweru trytytkami do tablicy! Hak to hak. Jest bagażnik na HAK. Jest bagażnik do integracji z nadwoziem. A wracając do Westfalii, to oni takie wieszaki kiedyś wykombinowali z wyraźnym zastrzeżeniem zakazującym podpinania do tego przyczepek. Dzisiaj już nie oferują wieszako-haków zaiste z powodów domorosłych kombinatorów chcących tworzyć zespół pojazdów ta takim sprzęgu. Cytuj Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
michal_k 288 Napisano 25 Luty Share Napisano 25 Luty 8 minut temu, Paprock napisał: Taka sama jak na inne sprzęty. Taka sama jak na relingi, jak na orurowanie, jak na wciągarkę. Wskaż proszę przepis. Cytuj Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Paprock 527 Napisano 25 Luty Share Napisano 25 Luty W załączniku trzecim do warunków rozpisano bagażniki i sprzęty do mocowania ładunków. Z resztą haki też. I nie ma potrzeby naginania, że hak bez tabliczki służy do integrowania rowerów z nadwoziem. Cytuj Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
michal_k 288 Napisano 25 Luty Share Napisano 25 Luty Nie widzę tam elementów mocowania bagażnika lub wciągarek. Cytuj Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Paprock 527 Napisano 25 Luty Share Napisano 25 Luty Stoi wyraźnie: "Elementy i akcesoria do pojazdów: zagłówki, podnośniki samochodowe stanowiące wyposażenie pojazdu, urządzenia do mocowania ładunku, bagażniki, transportowe pasy ściągające". Nie ma co kombinować jak Emilewicz na nartach z dziećmi. I chyba wystarczy, bo zaraz urodzi się teoria, że HDS też nie musi być homologowany. Podobnie jak dla wielu to jedna i ta sama przyczepa: https://forum.norcom.pl/index.php?/topic/12524-przyczepa-domek/&do=findComment&comment=242852 Dla jednego hak to hak (w praktyce). Dla drugiego hak to wieszak (w praktyce). Cytuj Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
michal_k 288 Napisano 25 Luty Share Napisano 25 Luty 2 godziny temu, Paprock napisał: Stoi wyraźnie: Nie wiem komu Cytuj Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Paprock 527 Napisano 25 Luty Share Napisano 25 Luty Ups. Nie mi. Już tylko przy wstawaniu z łóżka stękam, trzeszczę, dyszę, sapię jakbym ruc... No ten no... No nic. Zapomniałem co. Cytuj Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mecher 306 Napisano 25 Luty Share Napisano 25 Luty Mnie, ale to było wcześniej niż 2 godziny temu 1 Cytuj Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grzegorz Łódź 114 Napisano 25 Luty Share Napisano 25 Luty 4 godziny temu, HUFFY napisał: Jeśli chodzi o O1 i O2 są już w dowodzie No to masz odpowiedź na swoje pytanie 21 godzin temu, HUFFY napisał: I tu właśnie mam mały dylemat czy taki pojazd może mieć zamontowany HAK Cytuj Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
