Dan75 0 Napisano 4 Marzec Share Napisano 4 Marzec Witam Czy da się wyprostować sprawę : BMW w dokumentach silnik diesla 320d, a faktycznie założony jest silnik benzynowy. Do tej pory ktoś badania robił a teraz zrobił się problem. Więc jaki powinien być wynik badania? Cytuj Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
IVVO 221 Napisano 4 Marzec Share Napisano 4 Marzec Wejdź do etk bmw - i sprawdź jak wyszedł z fabryki Cytuj Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rafi90 166 Napisano 4 Marzec Share Napisano 4 Marzec Jeśli oryginalnie, a tylko w DR jest błąd to oczywiste omyłki, jeśli była zmiana rodzaju zasilania to już z lekka problem. Na tabliczkach znamionowych BMW pisze zazwyczaj kod silnika np N47, M57 itd Cytuj Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bartek24 12 Napisano 4 Marzec Share Napisano 4 Marzec Może tylko rodzaj paliwa jest źle wpisany. Zwróć na pojemność i moc od jakiego silnika są wpisane. Cytuj Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
danielg539 285 Napisano 4 Marzec Share Napisano 4 Marzec Godzinę temu, Dan75 napisał: w dokumentach silnik diesla 320d 49 minut temu, Bartek24 napisał: Może tylko rodzaj paliwa jest źle wpisany. Oj, chyba nie tylko o rodzaj zasilania się rozchodzi. Cytuj Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dominik_z 26 Napisano 4 Marzec Share Napisano 4 Marzec 1 godzinę temu, Dan75 napisał: Więc jaki powinien być wynik badania? widziałem wynik badania "znanej" terenówki pewnego Pana z popularnego kanału YT zaczynającego się na terenwizja. Koleś przerobił patrola motując do niego 3.0 diesla z BMW, wynik badania P z usterką 0.2.e, jak widać da się Cytuj Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rafi90 166 Napisano 4 Marzec Share Napisano 4 Marzec Pod tą usterką można skryć wiele niespodzianek Cytuj Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Czolgista 55 Napisano 4 Marzec Share Napisano 4 Marzec Ostatnio miałem BT, gdzie w poprzednim roku diagnosta wpisał 0.2.e. Więc szukałem tych niezgodność, ale wszystko zgodne z DR. Tak się zastanawiam, czy przypadkiem program do BT nie namieszał. Cytuj Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cezary 319 Napisano 4 Marzec Share Napisano 4 Marzec 1 minutę temu, Czolgista napisał: Więc szukałem tych niezgodność, ale wszystko zgodne z DR. A może klient zastosował się do sugestii diagnosty i wykonał czynności powodujące usunięcie usterki, i dlatego już jej nie ma. Cytuj Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dan75 0 Napisano 5 Marzec Autor Share Napisano 5 Marzec 23 godziny temu, IVVO napisał: Wejdź do etk bmw - i sprawdź jak wyszedł z fabryki Wg katalogu po vin wychodzi właśnie 320d. Czyli tak jak w dokumentach Cytuj Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rafi90 166 Napisano 5 Marzec Share Napisano 5 Marzec A na tabliczce znamionowej jest kod silnika N47 lub M47? Jeśli to faktycznie był klekot to ZK + opinia rzeczoznawcy jeśli potrzebujesz (ja np bym wymagał jeśli zamiast 2.0d było by wsadzone 3.0 o 100 koni mocniejsze) 1 Cytuj Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
