Poprawa modułu II-go lub III-go z egzaminu - jak to wygląda?
Witam,
Czy ktoś z kolegów poprawiał może w ostatnim czasie moduł II specjalistyczny lub III opisowe?
1.Poprawia się całość modułu II-go czy tylko niezaliczone pytania np. z GAZ?
2.Czy wniosek na poprawę traktowany jest przez TDT jakoś inaczej i ustalany jest dodatkowy poprawkowy egzamin czy jest to ten sam egzamin na którym wszyscy za pierwszym razem przystępują do całości?
Pytam bo na egzamin czeka się teraz 3,5 -4 miesiące, a na praktyczny podobno dłużej, zastanawiam się czy sobie pracę szukać czy się jeszcze wstrzymać i liczyć na poprawę i dostęp do zawodu.
Dziękuję za odpowiedź.
Ad.1 - cały moduł, tu nie mogło się nic zmienić
Ad.2 - wcześniej, było w czasie tego samego egzaminu i tu chyba też się nic nie zmieniło
Jakiś dobry pracodawca musiałby być, by tyle czekać na pracownika. Liczyć na poprawę zawsze można, jednak mizerne szanse na poprawę dostępności do egzaminów (na zwiększenie ilościowe - czyli egzaminy w Krakowie, Poznaniu czy innych lokalizacjach)
  • 5 months later...
Jesteś pewny że, cały moduł?
Na stronie TDT w zakładce opłat jest:
  1. części teoretycznej egzaminu kwalifikacyjnego, w zakresie niezaliczonej części modułu II – wynosi 130 zł za każdą część,
A w zakładce egzaminu teoretycznego jest:
  • Jeżeli osoba ubiegająca się o uprawnienie diagnosty, w ramach egzaminu kwalifikacyjnego uzyskała pozytywny wynik z modułu I, a jednocześnie nie uzyskała wyniku pozytywnego z jakiejkolwiek części z modułu II lub pytania opisowego z modułu III, może przystąpić ponownie do części teoretycznej egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie wszystkich niezaliczonych części modułu II lub odpowiednio pytania opisowego z modułu III po uiszczeniu odpowiednio opłaty. Osoba ta może przystąpić do niezaliczonej części teoretycznej egzaminu kwalifikacyjnego, jeżeli od dnia uzyskania pozytywnego wyniku z modułu i nie upłynął okres dłuższy niż 6 miesięcy.
Ja już sam nie wiem jak interpretować, telefonicznie uzyskałem informację że, poprawia się tylko niezdaną część modułu ale, może urzędnik się myli :)
Jak to w końcu jest?
Pozdrawiam
Dokładnie tak jest.
Niezaliczony np.Bus100 poprawiasz tylko to,nic więcej co już wcześniej zaliczone było w module II
Analogicznie z opisowym
Edytowane przez yogi1984
O ile się nic nie zmieniło to warunkiem aby cokolwiek poprawiać jest zaliczenie części podstawowej. Jak się nie zaliczy części podstawowej to pomimo, że zaliczyło się wszystkie rozszerzenia to i tak cały egzamin od nowa trzeba pisać - przynajmniej kiedyś tak było.
Uważam, że
25 minut temu, danielg539 napisał:
nic nie zmieniło
się w tym temacie, bo przecież zapis jest
... uzyskała pozytywny wynik z modułu I, , a jednocześnie nie uzyskała wyniku pozytywnego ...
Temat ogarnięty, jeśli zdamy 30-kę to moduły specjalistyczne po 5 pytań zdajemy osobno, ale tylko te niezaliczone.
