Robił ktoś może badanie zgodności i posiada wypełniony wniosek?
Chodzi dokładnie o Cinqucento 900, ale pewne dane są wspólne, więc może być do jakiegokolwiek Cinqecento albo Polskiego Fiata 170.
  • 4 weeks later...
Czy jesteście w stanie podać mi przełożenie przekładni kierowniczej mając takie dane:
ilość obrotów kierownicą pomiędzy skrętami maksymalnymi 3,95
skok całkowity zębatki 150 mm
minimalna średnica skrętu 9m
rozstaw osi 2200 mm
Poszperam, od biedy można wpisać "brak danych",
Seicento ma 19,8 chyba dużo się nie pomylisz jak wpiszesz taki parametr ;)
Edytowane przez adamos
To jest chyba taka sama przekładnia. A skąd masz takie dane?
Z wiki :D a wiki ma z sam naprawiam, pewnie znajdziesz na necie....jak coś to wieczorem z domu mogę coś przesłać, bo chyba mam do seicento.
43 minuty temu, michal_k napisał:
(...) podać mi przełożenie przekładni kierowniczej
A instrukcja wyżej wisi, ale dobra :evil:
:smile:
W pracy nie mam dostępu do wszystkich stron, a moja oryginalna instrukcja podaje tylko dane j/w.
37 minut temu, leski66 napisał:
OK.
Twoje dane pokrywają się z moimi - 38 mm/obr. przy obrotach 3,95 daje właśnie 150 mm. A moim zdaniem przełożenie powinno podawać się bez jednostek -a nie w obr./mm ;)
Oczywiście, że bez jednostek.
