Oczko Napisano 7 Maj 2021 Napisano 7 Maj 2021 (edytowane) masy i naciski na tabliczce nie są zgodne z dokumentami, trzeba zastosować jakiś przelicznik ? Edytowane 7 Maj 2021 przez Oczko Cytuj
leski66 Napisano 7 Maj 2021 Napisano 7 Maj 2021 Słupek środkowy strona prawa. Tam powinna być właściwa - czyli znamionowa. Cytuj
IVVO Napisano 7 Maj 2021 Napisano 7 Maj 2021 Nie tak dawno miałem podobnego z Francji - na tej jest chociaż VIN - na francuskiej - zero - przekopałem cały samochód - TZ nie znalazłem 22 minuty temu, Oczko napisał: masy i naciski na tabliczce nie są zgodne z dokumentami To nie są masy itd - to homologacje na konkretne kraje Cytuj
Paprock Napisano 7 Maj 2021 Napisano 7 Maj 2021 Te blaszane zawsze obok siebie były, ale jak widać czasy się zmieniły. Szukałbym foliowej pod ryglem zamka na prawym słupku. No chyba, że była robota blacharska. Cytuj
danielg539 Napisano 7 Maj 2021 Napisano 7 Maj 2021 Samochody ciężarowe często homologowane były na poszczególne kraje i bywało, że nie spełniały pewnych ogólnych wytycznych a spełniały tylko przepisy krajowe. Bywało też tak, że dopiero importer "dodawał" drugą swoją TZ. Cytuj
Oczko Napisano 7 Maj 2021 Autor Napisano 7 Maj 2021 tabliczki znamionowej szukałem na słupku i wszędzie indziej, niczego nie znalazłem Cytuj
Daro92duc Napisano 7 Maj 2021 Napisano 7 Maj 2021 Ewentualnie tabliczka może być przy prawej poduszce silnika (od str pasażera)Wysłane z mojego Redmi Note 9 Pro przy użyciu Tapatalka Cytuj
piter1973 Napisano 12 Maj 2021 Napisano 12 Maj 2021 W dniu 7.05.2021 o 18:26, Daro92duc napisał: przy prawej poduszce silnika zakurzona , trzeba sie przypatrzeć dobrze . może byc peszlem z przewodami lekko przysłonieta Cytuj
Paprock Napisano 12 Maj 2021 Napisano 12 Maj 2021 E, ja wiem. Ta odnaleziona taka srebrna to i znamionowa byłaby świecąca. Jak dobrze pamiętam, to te tabliczki zawsze występowały w parach obok siebie. Cytuj
aboz Napisano 12 Maj 2021 Napisano 12 Maj 2021 3 godziny temu, Paprock napisał: to te tabliczki zawsze występowały w parach obok siebie. Nie zawsze. Znamionowa może być np. na prawej podłużnicy. Cytuj
yogi1984 Napisano 12 Maj 2021 Napisano 12 Maj 2021 8 godzin temu, Paprock napisał: Ta odnaleziona taka srebrna to i znamionowa byłaby świecąca. Dziś robiłem Berlingo 2008r na wzmocnieniu bocznym ta ładna świecąca. Niżej przy poduszce normalna,ale tak zakurzona i brudna że mimo iż wiedziałem że tam być musi to na pierwszy rzut oka nie do dostrzeżenia. Cytuj
