Witam.
Na BT pojazd zarejestrowany jako ciężarowy do 3,5t taki jak np Trafic, Vivaro, Movano, VW T5 powinny być wyposażone w opony wzmacniane z literką C ? Czy mogą posiadać opony gdzie nośność będzie spełniona ale bez literki C.
A jeśli na tabliczce na słupku producent podał rozmiary kół i opon dedykowane do tego modelu i przy każdy jest wpis 16 C lub 17 C - czyli wzmacniane a samochód ma zamontowane zwykłe bez literki C to jak podchodzicie do tematu?
Napisał Ci Adam wyżej. Masz odpowiednią nośność , wartości w kg jakie może przyjąć na siebie opona i z tym odnosisz się do pojazdu. Gdyby przyjechało mi takie Vivaro z DCM 3500 i miało 165/70 R13 to pewnie bym powątpił czy taki kapeć uniesie takiego Opla...
  • Polub 1
opona nie musie mieć C ale musi mieć nośność dostosowaną do nacisku osi .
A dokładniej to nośność opon nie może być mniejsza niż ustalił producent pojazdu.
Producent pojazdu musi ustalić nośność opony równą lub większą od nacisku na oś podzieloną przez ilość opon na osi. Czyli nie zawsze jak nacisk na oś wynosi np. 1000 kg to wystarczy założyć opony o indeksie równym 500 kg.
Opony są dobierane do wielu parametrów tj naciski, moc pojazdu, prędkość maksymalna - tak aby ułatwić użytkownikowi życie :)
To nie jest opona wzmacniania- tylko opona o podwyższonej nośności, tak samo jak opony z oznaczeniem XL.
Z tym, że te pierwsze z literką C- są to opony przystosowane typowo do aut dostawczych - duży profil opony, ale opona do mniejszych prędkości
Opony XL- to opony "Extra Load"- często taka opona występuje w połączeniu z oznaczeniem VR oraz ZR- są to opony typowo do samochodów osobowych z niskim profilem oraz do wytrzymywania dużych prędkości nawet podczas 100% obciążenia opony
