Nowe Celerony M już w sprzedaży
Jak podaje portal internetowy Akiba PC Hotline, na japońskim rynku pojawiły się najnowsze procesory Intel Celeron M, których architektura bazuje na rdzeniu Yonah.Jednordzeniowe procesory Celeron M 420 oraz M 430 będą sprzedawane w cenie odpowiednio 125 USD oraz 150 USD. Obydwa układy zostały wykonane w technologii 65nm i oferują 1 MB pamięci cache poziomu L2. Ponadto korzystają z szyny FSB, taktowanej zegarem 533 MHz. Różnicę pomiędzy nowymi chipami stanowi oczywiście częstotliwość pracy. W przypadku modelu M 420 wynosi ona 1,6 GHz, zaś M 430 – 1,73 GHz.
Koncern Intel zapowiedział również stopniowe poszerzanie rodziny nowych Celeronów o kolejne modele, oznaczone symbolami M 410, M 423 oraz M 443, z których ostatnie dwa będą pracowały z obniżonym napięciem.
źródło The Register
To dobrze ,ze wychodzi coś nowego. Przynajmniej procki na starym jądrze tanieć będą.
A tak w ogóle to używacie celeronów? Zawsze kojarzą mi się jako kastraty z obciętym cachem pierwszego poziomu, takie odrzuty z taśmy pentiumów.Od lat jadę na AMD i z intelem nie jestem na bieżąco.
Jak się przyjrzeć to Celerony są produktami ubocznymi które nie spełniają podstawowych norm Pentium. Idąc dalej zjadają prądu jak grzejnik elektryczny i dodajemy do tego jeszcze Radka na SLI i zasilacz 500W to minimum! :(
Mam dwa kompy na nieomal identycznych podzespołach, jeden na P4 3.00 HT / 1 GB RAM, drugi - Celeron 2.66 / 512 MB RAM.
Ten pierwszy śmiga bez zastanowienia, na drugim czasami nie idzie pracować. Już i XP przeistalowywałem - i rezultaty te same. Przy okazji - żadnych gier, żadnej grafiki - trochę okienek dosowych w tle, jakieś aplikacje pod Delphi, Outlook, Office.
Oczywiście ram też sprawdzałem ...
Wiem, jest różnica - ale tu jest zdecydowanie ZA DUŻA ...
