Jak Wam się wydaję, czy pani/pan w WK może żądać zmiany rodzaju usterki z UD na UI. Chodzi konkretnie o niezgodne masy zespół pojazdów F3 między DR a TZ. Różnica  to 70 kg. pojazd zarejestrowany przez w/w WK.
A co jej przeszkadza? A poza konkursem, to nikt i nic nie może wymagać!!! Koncert Życzeń to gdzie indziej!
Chyba trzeba podziękować kolesiowi co 'pierwsze' robił. Masakra jakaś!
Pokłosie dodawania i odejmowania
Klient przyjechał na OBT i miał koniec DR., poszedł do WK z zaświadczeniem wymienić dowód, tam pani/ pan twierdzą,że pojazd nie powinien być dopuszczony do ruchu że względu na różnice mas między DR a TZ. Każe dla chłopa pisać do BMW o wyjaśnienie sprawy, a wyniki badania na UI. Dodam, że inni diagnosci też przez wystawiali UD., trafiło na mnie po chłop poszedł do WK. Oczywiście odmówiłem zmiany kategorii usterki, uzasadniając, że rozporządzenie daje taką możliwość. Pani nie zadowolona, mówiła,że poruszy tę sprawę z naczelnikiem.
Nie po prostu źle spisane, z TZ albo ZDR.
Edytowane przez Lisw
Różnie to bywa. Szczególnie z francuzami. Ludzie obcinają masy przyczep żeby zmieścił się "komplet" z F3 na tabliczce. Inni znów wpisują O1 z katalogu a że zespół pojazdu wychodzi wtedy więcej niż tabliczkowy to podnoszą do góry i cyk niezgodność aż miło. Przy tym wszystkim mieszają pojęcie DOPUSZCZALNEJ masy zespołu z MAKSYMALNĄ masą zespołu...
Często w niemieckich jest tak  w uwagach jest coś wiecejj F3 niż na tabliczce i piszą z dokumentów
może jej chodzi o 0.2.g, tylko teraz co to jest ten stan faktyczny?  znaczy, że zapiski w DR to stan faktyczny?
Poza tym z tego co mi się o uszy obiło to same WK w tym palce maczały, żeby 0.2.e było tylko UD, bo za dużo robotaju mieli, no więc nie wiem nawet jak chcesz dokonać zmiany z UD na UI?
 @Lisw    a sprawdziłeś po numerze św. hom. i porównałeś to z TZ?
I tak dla jasności sytuacji to jest pojazd krajowy czy (kiedyś) sprowadzany?
Edytowane przez Jacdiag
formatowanie
Pojazd sprowadzony, błąd powstał najprawdopodobniej przy pierwszym badaniu. Nic nie sprawdzałem, powiedziałem, że nie widzę podstaw do zmiany, niech podadzą podstawę prawną, póki co cisza.
Możesz pani z WK powiedzieć następną razą, że nakłanianie do popełnienia przestępstwa również jest przestępstwem. I zaproponuj zapoznanie się z obowiązującymi przepisami.
Na obecnej SKP pracuję 2,5 roku i takich przypadków miałem mnóstwo (różnica mas pomiędzy DR a TZ). Zawsze dawałem UD i nigdy nie miałem telefonu z WK odnośnie zmiany rodzaju usterki. Chyba pracownik WK miał gorszy dzień. Fakt, że we wcześniejszych BT diagności nie sprawdzali mas !!!!!!!! - ale to inny temat.
Dlaczego inny temat? Gdzieś tu leży pies pogrzebany... albo właśnie chodzi o to że inni diagności dali ciała nie podnosząc tego tematu ... albo wynika coś z papierów. A może klient coś namieszał w tym głuchym telefonie.
Zamiast się napinać po prostu zadzwoń do WK do tej konkretnej osoby i spróbuj dowiedzieć się u źródła o co chodzi. W ogromnej większości przypadków takie sprawy udaje się wyjaśnić w pierwszej rozmowie.
Mam takie samo zdanie.
Ze niby ma okres ? No jak dodamy, że dziś jeszcze Dzień Higieny Podczas Miesiączki i Dzień Bez Prezerwatywy to co się dziwić ;)
  • Haha 1
1 godzinę temu, Mecher napisał:
Ze niby ma...
🤐 Ma, niema - nie sądzę, że to istota sprawy.  Poczekamy jak się sytuacja u Lisw rozwinie...
Może warto się nad tym pochylić co uznać za stan faktyczny czyli co ma być tym "punktem odniesienia" w takich sprawach.
Edytowane przez fuks
Stan faktyczny to dane określone przez producenta. Powinny być zgodne z tabliczką, ale może się zdarzyć, że tabliczka jest błędna, a prawidłowe dane są w świadectwie zgodności.
7 godzin temu, fuks napisał:
niema
To faktycznie trudno będzie się porozumieć poprzez standardową rozmowę tel.  :silent:
P.S. sorki.:oops:
  • Haha 1
Nie ma żadnej podstawy prawnej do zmiany kategorii usterki.Jesli rozporządzenie daje możliwość dowolnej interpretacji to trzeba z tego korzystać 😏 W naszym WK przy wymianie DR na podstawie notki w zaświadczeniu z BT,poprawiają dane w kolejnym DR lub ewentualnie wpisują prawidłowe dane w środku DR, niezależnie od tego czego one dotyczą
Tak literalnie to w środku dowodu wpisuje się adnotacje z zamkniętego katalogu i nic poza nimi nie powinno się tam znaleźć. Natomiast w naszym WK też uparli się żeby prostować numery ramy  z zerami w ciągnikach, ale wpisują "poprawny" numer w adnotacjach. Niby chcą robić porządek ale tak to idzie na pół gwizdka.
Edytowane przez Rafi90
Jaki porządek i kto? Gdyby tak było, to cofali by się do diagnostów co do 2017 przyklepali z P i zrobili to w ciągu jednego roku. Dzisiaj nie mielibyśmy w projekcie zmiany nadzoru.
Wydział komunikacji próbuje na własną rękę poprawiać ( a raczej zrzuca to na diagnostów) ale coś nie wychodzi. W projektach zmiana nadzoru to się już przewija setny raz i nic z tego nie wynika. Zresztą tak samo jak nic nie wynika z PROJEKTÓW
WK gdyby chciał, to by zrobił. Niezgodności to mogą być w nowych pojazdach  po 2017 a wcześniej był tylko "sagan" za niezgodności. Więc: albo poprawiamy i nie robimy problemów z wagą usterki albo zabieramy uprawnienia.
