Witam, mam taki ciągnik. Ogólnie sprawny, jednak ma zamontowany nowy HDS do użytku leśnego. Pierwszy raz mam coś takiego, jakaś rada jak do tego podejść?
Z góry dzięki!
Edytowane przez Sucre9
Jeżeli ten żuraw jest zamontowany na pojeździe zarejestrowanym, to ma mieć dozór.
Jest zarejestrowany. Tyle że to HDS, a dokładnie pila do cięcia drzewa. Czy to coś zmienia ?
Ale tu piła jest chyba jako dodatkowa opcja, którą można łatwo zdemontować i założyć hak. Więc dozór powinien być.
Masz wątpliwość, porób zdjęcia, wyślij mailem pytanie do UDT, a klient niech wróci w poniedziałek.
Cały ten "HDS"jest dodatkową opcją którą łatwo można zdemontowac i problemu nie robić. Jeszcze trochę i z cyklopem ktoś na badanie się przypałęta....
Edytowane przez yogi1984
No nie wiem czy to dobra rada. Jak jednak "HDS" będzie podlegał pod UDT i po zamontowaniu ponownym po wykonanym badaniu ciągnika stanie się nieszczęście, a będzie brak "papierów" na HDS z UDT to ..... :confused:
Właśnie w tym problem, że zdemontowanie przed przeglądem nie jest rozwiazaniem.
No to jeśli się nie demontuje  i taki na SKP się pojawia to papierek na UDT bym prosił. Ewentualnie jeśli nie podlega to potwierdzenie że miec dozoru nie musi.
Swoją drogą to jeśli jest to na stałe to ZK się kłaniają,bo jak to się do MW będzie się mieć?
W latach 90 mieliśmy na C 385 zamontowaną koparkę WARYŃSKI, która była mocowana w miejsce belki podnośnika i usztywniona cięgłem (takim od mocowania pługa czy innej maszyny rolniczej podwieszanej). Napęd hydrauliczny był podłączony pod szybkozłączki od wywrotu, a pracowała przy kopaniu studzienek kanalizacyjnych na Warszawskiej Pradze u dewelopera. Wtedy nie potrzeba było żadnych dozorów. Czy dzisiaj musiała by mieć dozór?
Żuraw przenośny (przeładunkowy): nazwa, definicja i podleganie
Żuraw przenośny (przeładunkowy) to dźwignica zamontowana na samochodzie ciężarowym pomiędzy kabiną kierowcy a skrzynią lub z tyłu pojazdu, służąca do załadunku towaru na samochód oraz jego rozładunku; w tym żurawie leśne służące do załadunku i rozładunku drewna (zalicza się tu również harvester'y i forwarder’y – specjalistyczne maszyny przeznaczone do zrywki lub/i transportu drewna).
Nazwa potoczna: dźwig do drewna, do zrywki (dotyczy harvester’ów i forwarder’ów)
Wszystkie żurawie przenośne (przeładunkowe) podlegają dozorowi technicznemu.
Jednak żurawie przenośne (przeładunkowe) o udźwigu do 250 kg z wyłączeniem żurawi służących do przemieszczania osób ustalono formę dozoru uproszczonego (urządzenia nie wymagają zgłoszenia do UDT i badań, ale należy zapewnić konserwację i obsługę przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia; uprawnienia do obsługi nie są wymagane przy urządzeniach z napędem ręcznym).
Za https://www.udt.gov.pl/co-i-kiedy-podlega-dozorowi/urzadzenia-transportu-bliskiego/zuraw-przenosny/zuraw-przenosny-przeladunkowy-nazwa-definicja-i-podleganie
Żuraw - tak, ale koparka z napędem hydraulicznym zamontowana na ciągniku?
W zasadzie to każde urządzenie tego które przenosi jakiś ładunek powinno mieć UDT ( poza urządzeniami nad którymi prowadzi się prace badawcze, i urządzeniami górniczymi). Tak samo z przyczepami leśnymi . Praktyka pokazuje że większość nie ma. Jeśli zjawił by mi się taki pojazd to chciałbym zobaczyć dozór UDT
To ja doprawię ten temat 🤣
Jeśli ta głowica ma piłę, to nie jest HDS a HARWESTER.
A jakie słowo wytłuściłem z strony UDT ?
 :P
3 godziny temu, Mecher napisał:
z strony UDT ?
Racja. Rozwinąłem ten cytat po fakcie, bo się cały nie wyświetlał.
