Sucre9 Napisano 10 Wrzesień 2021 Share Napisano 10 Wrzesień 2021 Witam, mam pojazd uznany przez rzeczoznawcę jako unikatowy WSK 125. W Cepik brak pojazdu. Miał ktoś taką sytuację ? W jaki sposób powinno być wykonane badanie ? Zaznaczam, że nie jest to pojazd zabytkowy, ma być zarejestrowany na białych tablicach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michal_k Napisano 10 Wrzesień 2021 Share Napisano 10 Wrzesień 2021 23 minuty temu, Sucre9 napisał: W jaki sposób powinno być wykonane badanie ? W trybie awaryjnym + formularz niezgodności (jeśli masz DR, a CEP pojazdu brak). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Sucre9 Napisano 10 Wrzesień 2021 Autor Share Napisano 10 Wrzesień 2021 Właśnie, pojazd nie posiada nic ,poza opinią rzeczoznawcy - Pojazd unikatowy. Według ustawy może na tej podstawie może być zarejestrowany. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michal_k Napisano 11 Wrzesień 2021 Share Napisano 11 Wrzesień 2021 10 godzin temu, Sucre9 napisał: Właśnie, pojazd nie posiada nic No to musisz mieć PC. 10 godzin temu, Sucre9 napisał: Według ustawy może na tej podstawie może być zarejestrowany. Wyrejestrowany unikatowy mający co najmniej 25 lat może być ponownie zarejestrowany i nie wymaga się DR do rejestracji, ale do badania musi być DR lub PC. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Sucre9 Napisano 11 Wrzesień 2021 Autor Share Napisano 11 Wrzesień 2021 Wynika z tego, że najpierw z opinia do WK, a następnie na BT. Dzięki! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wojteczek Napisano 11 Wrzesień 2021 Share Napisano 11 Wrzesień 2021 3 godziny temu, michal_k napisał: Wyrejestrowany unikatowy mający co najmniej 25 lat może być ponownie zarejestrowany i nie wymaga się DR To jak ustalacie czy był wcześniej rejestrowany? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michal_k Napisano 11 Wrzesień 2021 Share Napisano 11 Wrzesień 2021 57 minut temu, wojteczek napisał: To jak ustalacie czy był wcześniej rejestrowany? Oświadczeniem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Sucre9 Napisano 11 Wrzesień 2021 Autor Share Napisano 11 Wrzesień 2021 Wtedy WK ustala czy pojazd z tym numerem był rejestrowany, lub tworzy nowy pojazd, wystawia PC. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
duchu Napisano 11 Wrzesień 2021 Share Napisano 11 Wrzesień 2021 17 godzin temu, michal_k napisał: formularz niezgodności (jeśli masz DR, a CEP pojazdu brak). i napisze się naczeka a odpowiedź będzie taka : Tak oczywiście żartem , bo na ileś tam wysłanych pierwsza taka... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Logen Napisano 11 Wrzesień 2021 Share Napisano 11 Wrzesień 2021 Jak WK wyda pozwolenie czasowe to i do CEPIKa powinni go wprowadzić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adam1501 Napisano 12 Wrzesień 2021 Share Napisano 12 Wrzesień 2021 20 godzin temu, duchu napisał: a odpowiedź będzie taka Dlatego najlepiej od razu skierować klienta do WK z informacją - brak pojazdu w CEP, a bez tego "nie da się wykonać BT". Klient od razu ich ciśnie i wraca z ujawnionym lub poprawionym pojazdem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
nesiasps Napisano 13 Wrzesień 2021 Share Napisano 13 Wrzesień 2021 W dniu 10.09.2021 o 19:49, Sucre9 napisał: unikatowy WSK 125 Masz zdjęcie...? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wojteczek Napisano 13 Wrzesień 2021 Share Napisano 13 Wrzesień 2021 W dniu 11.09.2021 o 12:16, michal_k napisał: Oświadczeniem. Pamiętasz może z którego to §. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michal_k Napisano 13 Wrzesień 2021 Share Napisano 13 Wrzesień 2021 6 minut temu, wojteczek napisał: Pamiętasz może z którego to §. Art. 72 ust. 2 pkt 7 PORD mówi, że nie wymaga się DR od wyrejestrowanego unikatowego. Żaden jednak przepis nie mówi, jak należy udokumentować wyrejestrowanie, więc możliwym jest przyjęcie oświadczenia na tą okoliczność (urząd nie ma podstawy prawnej żeby wymagać zaświadczenia o wyrejestrowaniu). 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Sucre9 Napisano 13 Wrzesień 2021 Autor Share Napisano 13 Wrzesień 2021 Ostatnio miałem pojazd zabytkowy, którego nie było w cepik. Wykonałem badanie, bez wysłania do cepik, wydrukowałem dokumenty i po zarejestrowaniu w WK. Przesłałem badanie. Niby jest 3 dni, na wysylke, ale jak inaczej to zrobic ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
