ango944S2 Napisano 12 Październik 2021 Share Napisano 12 Październik 2021 Awizuje mi się na przegląd klient, w którego samochodzie są tzw. opony z naciągiem, czyli szerokie felgi z wąskimi oponami. Jak podchodzicie to takiego "kwiatka"? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rafi90 Napisano 12 Październik 2021 Share Napisano 12 Październik 2021 Jakichś szczególnych zakazów w kwestii opon na osobówkach u nas nie ma, więc kierował bym się zdrowym rozsądkiem. Ogólny stan opon i głębokość bieżnika Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jacdiag Napisano 12 Październik 2021 Share Napisano 12 Październik 2021 2 minuty temu, Rafi90 napisał: kierował bym się zdrowym rozsądkiem. np. 5.2.2.d 5.2.3.a Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ango944S2 Napisano 12 Październik 2021 Autor Share Napisano 12 Październik 2021 Opony nowe. Tylko ten profil to raczej nie gwarantuje, że ta opona będzie zachowywać się w sposób przewidziany przez projektanta. Skłaniam się do 5.2.3.a. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adam1501 Napisano 12 Październik 2021 Share Napisano 12 Październik 2021 Oba kody usterek są ciut naciągane, ponieważ nasze warunki techniczne poza ogólnikami nie identyfikują rozmiaru z pojazdem. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mirek_handlarz Napisano 12 Październik 2021 Share Napisano 12 Październik 2021 Jak wiemy tabela nie wyczerpuje wszystkich możliwych nieprawidłowości w tym montażu opon na felgach do nich nie pasujących. W wielu wypadkach taki zabieg w istotny sposób wpływa na kształt opony i bieżnika względem płaszczyzny po której ta (opona) się toczy - zmniejszając zdecydowanie kontakt opony z nawierzchnią... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aboz Napisano 12 Październik 2021 Share Napisano 12 Październik 2021 Często przy naciągu felgi wystają poza obrys pojazdu i tu nie ma zmiłuj. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
radekd2 Napisano 12 Październik 2021 Share Napisano 12 Październik 2021 No i oczywiście nie może być za mały indeks nośności i prędkości. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
piter1973 Napisano 12 Październik 2021 Share Napisano 12 Październik 2021 często jest tabelka z rozmiarami opon i odpowiadającymi im ciśnieniom w ogumieniu . nie ma w tabelce takiego rozmiaru = producent nie dopuszcza innych rozmiarów ( wg mnie chociaż to lekko naciągane ) . ponadto , jak ktoś wspomniał , szersze felgi mogą wystawać poza obrys boczny pojazdu i już jest zonk . często po zmianie rozmiaru opon czy też całych kół , klient "zapomina" o skorygowaniu ustawienia świateł i tu można wyłapać zonka . osobiście naciągane opony uważam za "wiejski " tuning . 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adam1501 Napisano 13 Październik 2021 Share Napisano 13 Październik 2021 9 godzin temu, piter1973 napisał: nie ma w tabelce takiego rozmiaru = producent nie dopuszcza innych rozmiarów Dopóki nasze przepisy nie będą w tej materii jednoznaczne (a my będziemy mieli wgląd do danych producenta ) to niestety każde zakwestionowanie takiej sytuacji ma "krótkie nóżki". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aboz Napisano 13 Październik 2021 Share Napisano 13 Październik 2021 9 godzin temu, piter1973 napisał: nie ma w tabelce takiego rozmiaru = producent nie dopuszcza innych rozmiarów ( wg mnie chociaż to lekko naciągane ) Często producent podaje standardowe rozmiary kół (z jakimi pojazd opuszcza fabrykę najczęściej), ale dopuszcza inne (np. w instrukcji obsługi). Także ten argument pada. 9 godzin temu, piter1973 napisał: często po zmianie rozmiaru opon czy też całych kół , klient "zapomina" o skorygowaniu ustawienia świateł i tu można wyłapać zonka . Jeśli pojazd został równomiernie obniżony, to de facto ustawienie reflektorów przednich się nie zmieni. Można się na siłę czepić jeszcze jednej rzeczy czyli nieprawidłowego odmierzania prędkości i przebiegu, ale trzeba by mieć jakiś punkt odniesienia i wiedzieć jakie przekłamanie zachodzi. A producent, podając różne rozmiary kół do homologacji, zawarł już jakiś margines. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rafi90 Napisano 13 Październik 2021 Share Napisano 13 Październik 2021 Dodam że ten naciąg też może być różny. W jednym przypadku będzie lekki, w innym tak ekstremalny że oponę trzeba pompować "bombą" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adamos Napisano 13 Październik 2021 Share Napisano 13 Październik 2021 (edytowane) Panowie, a stosowanie się do instrukcji obsługi pojazdu już nie obowiązuje? W DE dowodzie mamy nawet rozmiar felgi, coś mi świta, że tam ubezpieczyciel od razu odmawia odszkodowania jeśli są inne.... Nie wiem czy można, ale firma Alcar podaje rozmiary kół w swoich klatalogach. https://info.alcar-wheels.com/view/979618/8/ Edytowane 13 Październik 2021 przez adamos Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ango944S2 Napisano 13 Październik 2021 Autor Share Napisano 13 Październik 2021 Klient nie dał mi szans zweryfikowania sytuacji - przyjechał na zimówkach. Ale sytuacja trochę patowa. Zakwestionować - ciężko. Na zdjęciach widać, że profil niziutki, opony fabrycznie nowe, felgi mieszczą się w obrysie. Wybronić się w razie W - chyba też może być ciężko. Jak zdejmie mu oponę w zakręcie, to linią obrony będzie standardowe " ale przegląd przeszedł bez problemu"... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adamos Napisano 13 Październik 2021 Share Napisano 13 Październik 2021 @ango944S2 w razie wypadku biegły poda rozmiary opon i felg z instrukcji. Zgadnij: co powie klient? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rafi90 Napisano 13 Październik 2021 Share Napisano 13 Październik 2021 W razie wypadku sprawdzają nawet żarówki jakie były zamontowane w reflektorach. Jeśli autor ma obawy co do opon to odmówić badania i tyle. Szkoda się rozwodzić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adam1501 Napisano 13 Październik 2021 Share Napisano 13 Październik 2021 41 minut temu, adamos napisał: stosowanie się do instrukcji obsługi pojazdu już nie obowiązuje? A masz na to umocowanie prawne? 42 minuty temu, adamos napisał: W DE dowodzie mamy nawet rozmiar felgi I tam diagnosta nie ma stresu, ponieważ ma wszystko w dokumencie zapodane. Nasze przepisy są bardziej liberalne, co nie oznacza, że są gorsze. 32 minuty temu, adamos napisał: w razie wypadku biegły poda rozmiary opon i felg z instrukcji No i? Niech sobie bada, dopóki nasze przepisy nie będą tego tematu określać dopóty nam nic nie grozi - i oby taki stan rzeczy trwał jak najdłużej. Nie bądźmy święci od papieża, wiem że gwiazda szeryfa piecze w klatę ale nie ma co się stresować na zapas i nie spać po nocach, bo klient ma swoją wizję. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mecher Napisano 13 Październik 2021 Share Napisano 13 Październik 2021 49 minut temu, ango944S2 napisał: Klient nie dał mi szans zweryfikowania sytuacji - przyjechał na zimówkach Mój program już umożliwia zapisanie zdjęć. A nawet gdyby nie, to bym zrobił ... tak na zaś 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ango944S2 Napisano 13 Październik 2021 Autor Share Napisano 13 Październik 2021 Sesję zdjęciową zrobiłem. Ku pamięci. Nic mnie to nie kosztowało, a zawsze jakiś dupochron. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rafi90 Napisano 13 Październik 2021 Share Napisano 13 Październik 2021 Trochę chyba przesadzacie. Co kogo obchodzi co klient robi po badaniu. Jak dla mnie to po wyjeździe z stacji może nawet przeciąć auto na pół. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mecher Napisano 13 Październik 2021 Share Napisano 13 Październik 2021 Kolegę już wzywali na rozmowę, jak to robi badanie dodatkowe, skierowanego przez OKRD za usterki, skoro póżniej go trzy razy zatrzymywali, a usterka ta sama dalej jest. Gdy w ciągu półtora miesiąca, przyjechał mu trzeci raz "za łyse opony", porobił zdjęcia, więc mógł pokazać, ze po badaniu klient zmieniał wciąż na stare opony, nawet na tej samej osi naczepy I nie było już gadania, diagnosta widział ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rafi90 Napisano 13 Październik 2021 Share Napisano 13 Październik 2021 Mamy firmę która przekłada na badanie koła z autobusu do autobusu albo zawory od pneumatyki. Na badaniu jest igiełka, po już nie. Musiałbym mieć duży dysk żeby pomieścić zdjęcie każdej części którą przekładają 😅 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adam1501 Napisano 13 Październik 2021 Share Napisano 13 Październik 2021 Godzinę temu, Mecher napisał: Kolegę już wzywali na rozmowę Na danym terenie wszyscy wszystko wiedzą. Jak się normalnie pracuje, to służby dobrze wiedzą, że u tego gościa takie rzeczy nie przechodzą i nie ma potrzeby go wzywać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wrc69 Napisano 13 Październik 2021 Share Napisano 13 Październik 2021 U mnie, że w jednej takiej firmie na OBT przekładają koła, dowiedziałem się z WK. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mecher Napisano 13 Październik 2021 Share Napisano 13 Październik 2021 11 minut temu, adam1501 napisał: że u tego gościa takie rzeczy nie przechodzą U gościa nie przechodziły, ale stacja na której się zatrudnił miała "dobrą renomę", zresztą wytrzymał rok prób nacisków, zwolnił się sam. I niestety poszedł do innej pracy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
