Wacek Napisano 12 Październik 2021 Share Napisano 12 Październik 2021 Na tabliczce znamionowej w pojeździe ROSOMAK jest zapis "maksymalna dopuszczalna masa pojazdu brutto" i wynosi ona 22500t Natomiast w dowodzie jest zapis Dopuszczalna masa całkowita 26000t Dla mnie jest to niezgodność dowodu z danymi zawartymi na tabliczce znamionowej, ale inni twierdzą, że nie mam racji, bo maksymalna dopuszczalna masa pojazdu brutto to nie jest DMC a zapis w dowodzie jest prawidłowy. Przełożeni tłumaczą , że do 26000t to pojazd może być opancerzony i jest wszystko oki. Instrukcja pojazdu podaje jako DMC, że jest 26000t Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 12 Październik 2021 Share Napisano 12 Październik 2021 Gdyby te wartości były zapisane odwrotnie to jeszcze jakoś można by było to tłumaczyć ale jak masa maksymalna jest mniejsza od dopuszczalnej to coś nie halo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adam1501 Napisano 12 Październik 2021 Share Napisano 12 Październik 2021 Godzinę temu, Wacek napisał: inni twierdzą, że nie mam racji Bo trzeba z tym zrobić porządek, a kto się tym zajmie? Oczywiście, że jest to niezgodność danych i 0.2.e do zaświadczenia z opisem w uwagach i bez nerw. Jak się zmienią przepisy i zmieni się waga tej usterki to "pójdą pod płot" i nie będzie gadki, że tyle lat było dobrze (bo nigdy nie było - zapisane w rejestrze i na zaświadczeniach). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jacdiag Napisano 12 Październik 2021 Share Napisano 12 Październik 2021 Na stronie producenta podają DMC 22 500 kg. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kurant2000 Napisano 12 Październik 2021 Share Napisano 12 Październik 2021 1 minutę temu, Jacdiag napisał: podają DMC 22 500 kg. A w instrukcji jest 26 000 kg. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adam1501 Napisano 12 Październik 2021 Share Napisano 12 Październik 2021 Dla Raka zapewne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kurant2000 Napisano 12 Październik 2021 Share Napisano 12 Październik 2021 5 godzin temu, adam1501 napisał: Dla Raka Dla Raka nie pamiętam - ustalę to , ale RAK ma na tabliczce jak dobrze pamiętam 24 500 kg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jacdiag Napisano 12 Październik 2021 Share Napisano 12 Październik 2021 Ja z rakiem chodziłem na warty ... i na pewno tyle nie ważył ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adam1501 Napisano 13 Październik 2021 Share Napisano 13 Październik 2021 9 godzin temu, Jacdiag napisał: tyle nie ważył Bo to DMC a nie MW Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Andrzej65 Napisano 13 Październik 2021 Share Napisano 13 Październik 2021 Masa 22500t jeśli dobrze pamiętam dotyczy wersji bazowej która opuszcza fabrykę, później w zależności co wojsko sobie zażyczy pojazd jest doposażany aby stać się wersją bojową, RAKIEM, medykiem czy jeszcze czymś innym. Niestety nikt nie pamięta o tym żeby przy okazji zmienić też TZ. W dowodzie jest tak jak powinno być, jest to walka z wiatrakami. 26000 to jest wersja afgańska już z dodatkowy opancerzeniem. Chyba że coś się zmieniło w ciągu ostatnich paru lat bo od 7 lat nie mam na szczęście już do czynienia z tym sprzętem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adam1501 Napisano 13 Październik 2021 Share Napisano 13 Październik 2021 10 minut temu, Andrzej65 napisał: Niestety nikt nie pamięta o tym żeby przy okazji zmienić też TZ Dla betonu to żaden problem, zapodadzą znów jakieś chore opinie, że nie ma to znaczenia w procesie BT i że diagności nie mają pojęcia o prawidłach resortu i wymyślają sobie przyczynek do zabłyśnięcia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kurant2000 Napisano 13 Październik 2021 Share Napisano 13 Październik 2021 49 minut temu, Andrzej65 napisał: nikt nie pamięta o tym żeby przy okazji zmienić też TZ Skoro producent wypuścił pojazd z masą maksymalną do 22 500 kg to jak można go doposażyć do 26 000 ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michal_k Napisano 13 Październik 2021 Share Napisano 13 Październik 2021 Może analogicznie jak Sprintery z MMC 5000 kg po zabudowie II etapu stają się autobusami z MMC 5500 kg? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rafi90 Napisano 13 Październik 2021 Share Napisano 13 Październik 2021 (edytowane) Albo autobus Mercus który z 5 tonowego sprintera robi się 5,8 tonowym autobusem. Edytowane 13 Październik 2021 przez Rafi90 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adam1501 Napisano 13 Październik 2021 Share Napisano 13 Październik 2021 1 godzinę temu, kurant2000 napisał: jak można go doposażyć do 26 000 ? Poprzez drugi etap homologacji. Tak jak masz Stara 266 po modernizacji. Tylko trzeba porządek zrobić z dokumentami ale kto by tam sobie takimi głupotami głowę zawracał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kurant2000 Napisano 13 Październik 2021 Share Napisano 13 Październik 2021 16 minut temu, adam1501 napisał: Tylko trzeba porządek zrobić z dokumentami właśnie to chcemy z kolegą zrobić, ale im zawsze nie po drodze do urzędu i wmawiają , że jest wszystko dobrze zapisane w dowodzie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Nikita_Bennet Napisano 13 Październik 2021 Share Napisano 13 Październik 2021 (edytowane) 22 godziny temu, Wacek napisał: Na tabliczce znamionowej w pojeździe ROSOMAK jest zapis "maksymalna dopuszczalna masa pojazdu brutto" i wynosi ona 22500t Natomiast w dowodzie jest zapis Dopuszczalna masa całkowita 26000t 26000 ton??? 21 godzin temu, kurant2000 napisał: A w instrukcji jest 26 000 kg. to brzmi lepiej to 26 000kg to 26 ton Edytowane 13 Październik 2021 przez Nikita_Bennet Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adam1501 Napisano 13 Październik 2021 Share Napisano 13 Październik 2021 10 minut temu, kurant2000 napisał: dobrze zapisane w dowodzie Bo w DR jest poprawnie tylko na pojeździe nie jest i nikomu się nie chce zrobić porządku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Andrzej65 Napisano 13 Październik 2021 Share Napisano 13 Październik 2021 2 godziny temu, kurant2000 napisał: Skoro producent wypuścił pojazd z masą maksymalną do 22 500 kg to jak można go doposażyć do 26 000 ? Jak napisałem 22500 jest to wersja bazowa i tak pierwotnie wychodzi z fabryki, jedzie na plac i dopiero po jakimś czasie montowane są dodatki w postaci np wieży. Spędziłem w Siemianowicach trochę czasu więc wiem jak to się odbywa. Producent może wszystko. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adam1501 Napisano 13 Październik 2021 Share Napisano 13 Październik 2021 1 minutę temu, Andrzej65 napisał: Producent może wszystko. Oczywiście, że tak, tylko w swojej mocy powinien zamontować właściwą TZ. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
