Michaleek Napisano 15 Listopad 2021 Share Napisano 15 Listopad 2021 Cześć wam, niedługo poprawiam swoją opisówke i podczas przygotowań naszło mnie, jeżeli dostane pytanie jak w tytle czyli ustawienie świateł w pojeździe. Nie znalazłem nic konkretnego jak ustawić światła czy mógłby mi ktoś opisać to tak jakby to był egzamin ? Nie chodzi mi o samo ustawienie świateł w garażu, tylko opis pełna profeska taki jak egzaminator uzna za prawidłowy. Dzięki wielkie i pozdrawiam. Czekam na odpowiedz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adam1501 Napisano 15 Listopad 2021 Share Napisano 15 Listopad 2021 Pierwsze primo na OBT NIE REGULUJEMY ŚWIATEŁ!!! SKP sprawdza ustawienie świateł. Podstawa to ciśnienie w ogumieniu, pojazd w wyposażeniu podstawowym, następnie korektor świateł na zero, przystawiamy przyrząd (ustawienie prostopadłe do osi podłużnej pojazdu - ustawienie pochylenia (wartość jest najczęściej podana na obudowie reflektora lub na TZ w zależności od modelu pojazdu a gdyby tego nie było to bierzemy miarkę i kalkulator i wyliczymy wymagane pochylenie). Sprawdzamy ustawienie i granicę światło-cienia a w przypadku świateł drogowych liczymy wymaganą światłość. Kryteria uznania ustawienia za niewystarczające znajdują się w 776 - tabelka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dominik_z Napisano 15 Listopad 2021 Share Napisano 15 Listopad 2021 (edytowane) Na SKP nie ustawia się świateł, tylko poprawność ich ustawienia- to sobie zapamiętaj. A tak w skrócie (pomijając OBT) -sprawdzić ciśnienie w oponach -sprawdzić kat opadania światła (tabliczka znamionowa/ lampy) -ustawić na przyrządzie do ustawiania świateł kąt opadania światła - ustawić przyrząd równolegle do przodu pojazdu. -sprawdzić poprawnosć ustawienia świateł / śwaitłość świateł drogowych Trzeba też pamiętać żeby korektor ustawienia świateł w kabinie był ustawiony na zero w przypadku braku samopoziomowania Edytowane 15 Listopad 2021 przez dominik_z Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rafi90 Napisano 19 Listopad 2021 Share Napisano 19 Listopad 2021 W dniu 15.11.2021 o 12:31, dominik_z napisał: Na SKP nie ustawia się świateł, tylko poprawność ich ustawienia- to sobie zapamiętaj. Dodaj że na OBT się nie ustawia, bo skąd brały by się akcję "światła- Twoje bezpieczeństwo" , bezpieczne to, bezpieczne tamto... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
