Dzień dobry, pytanie pewnie dla Was banał, ale pierwszy raz rejestruje pojazd i zanim się wybiorę do WK chciałbym się upewnić co musze mieć.  Pojazd kupiony używany w PL, z tego samego powiatu, wiec tablice bez zmian. Oc i przegląd ważne. Czy muszę mieć zaświadczenie o przeglądzie czy wystarczy że jest wbite w dowód, świstku od oc nie moge się jeszcze doszukać, czy wystarczy samo potwierdzenie przelewu za ubezpieczenie? Czy dowód opłaty PCC3 musi być? I czy cos jeszcze oprócz wniosku o rejestrację, umowy, dowodu, dowodu rejestracyjnego i karty pojazdu?
Jeżeli badanie techniczne jest w dowodzie to nie trzeba zaświadczenia. Polisy OC przynajmniej u nas nie chcieli, musisz zadzwonić. PCC tak samo.
  • Polub 1
Tablice rejestracyjne, będą nowe nalepki legalizacyjne , polisa przy odbiorze " stałego" dowodu
Czyli muszę zdjąć tablicę, czy nalepki będę mógł sobie sam przykleić?
Te dokumenty nie są wymagane. Przy czym jeśli by się okazało, że nie ma terminu ubezpieczenia w Centralnej Ewidencji Pojazdów to WK wyśle do UFG zawiadomienie o braku OC.
  • Polub 1
