voland2609 Napisano 7 Luty Share Napisano 7 Luty (edytowane) Dostałem negatywny wynik na egzaminie z badania adr. Egzamin 5/6, problem dla mnie stanowi badanie dodatkowe, nie znalazłem w przepisach jaki powinien być zakres badania dodatkowego dla cysterny adr 22t, (jeśli dobrze pamiętam to AT), 2015.06 1 rejestracja. Przed egzaminem na pytanie opisowe chciałbym się douczyć w zakresie adr, na te przepisy są dla mnie nie jasne. Jakie dokumenty powinien wymagać diagnosta przed przystąpieniem do badania oraz napisać szczegółowy zakres badania oraz jaki dokument zostanie wystawiony. Praktykę miałem tylko na pskp. Napisałem że wymagane będzie: Decyzja na zbiornik z Udt, Legalizacja Tachografu, dokumenty na zwalcziacz, ogranicznik prędkości i abs. Potem napisałem że identyfikacja. Na koniec zaświadczenie z przeprowadzonego badania technicznego, jeśli wynik był by pozytywny badanie ważne rok. Nie mam pewności co do zakresu badania. Proszę o pomoc w odpowiedzi na pytanie. Edytowane 7 Luty przez voland2609 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adam1501 Napisano 7 Luty Share Napisano 7 Luty 13 minut temu, voland2609 napisał: Jakie dokumenty powinien wymagać diagnosta przed przystąpieniem do badania oraz napisać szczegółowy zakres badania oraz jaki dokument zostanie wystawiony. Zbyt ogólnie opisujesz problem. Jakie badanie techniczne? Okresowe czy dodatkowe lub oba jednocześnie. Jeżeli w grę wchodzi dodatkowe badanie pod kątem ADR, to szczegółowy zakres musi wynikać z typu pojazdu i tzw tabelki z 9 rozdziału ADR. Dokument finalny jest uzależniony od rodzaju badania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Logen Napisano 7 Luty Share Napisano 7 Luty I przede wszystkim na cysternę jest protokół TDT a nie UDT Cysterny z paliwem zazwyczaj spełniają wymagania dla AT i FL. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
voland2609 Napisano 7 Luty Autor Share Napisano 7 Luty Pytanie brzmiało: Badanie dodatkowe cysterny adr 2015.06, jesli dobrze pamietam to AT. Jakie dokumenty powinien wymagać diagnosta przed przystąpieniem do badania oraz napisać szczegółowy zakres badania oraz jaki dokument zostanie wystawiony. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adam1501 Napisano 7 Luty Share Napisano 7 Luty 8 minut temu, voland2609 napisał: Pytanie brzmiało Przy tak postawionym pytaniu nie można nic zrobić. Co to jest za pojazd? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Logen Napisano 7 Luty Share Napisano 7 Luty Z pierwszego postu wynika, że jest to samochód ciężarowy, cysterna o DMC 22 tony. Dokumenty: (jeżeli jest to samochód ciężarowy z cysterną to dosłownie wszystko co się da, możesz sobie sprawdzić w rozporządzeniu o badaniach technicznych w załączniku 2 tabeli w punktach 6 masz za brak jakiego dokumentu można wsadzić negatywa, wszystko co tam jest wypunktowane to ma być) potwierdzenie spełnienia wymagań ADR dla odpowiedniej kategorii, w tym wypadku AT (w życiu takiego nie widziałem cysterny z paliwem zazwyczaj mają AT i FL); potwierdzenie zwalniacza oraz maksymalnej masy do jakiej jest przeznaczony; potwierdzenie ABS oraz jego rodzaju; Potwierdzenie ogranicznika prędkości; Potwierdzenie ogrzewacza spalinowego; W praktyce zazwyczaj jest to jeden dokument. Dodatkowo protokół i decyzja TDT na cysternę. Dokumentów na tachograf w praktyce się nie wymaga; sprawdza się tabliczkę (naklejkę) z ostatniej kalibracji; oraz sprawdza się czy tachograf ma oznaczenia EX; Zakres badania zgodny z załącznikiem 9 do umowy ADR dla odpowiedniej kategorii ADR; Na koniec wystawiamy zaświadczenie z dodatkowego badania technicznego ADR (załącznik 7 rozporządzenia o badaniach technicznych) 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
