mateusz41740 Napisano 16 Luty 2022 Share Napisano 16 Luty 2022 Witam, Proszę o rade posiadam forda Fusiona 2,5l z USA 2015r. chce zamontować haka ale brakuje mi wag 0.1 oraz 0.2. Jak ugryźć ten temat ? Czy ktoś przerabiał taki problem wie jak to przeskoczyć ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mirek_handlarz Napisano 16 Luty 2022 Share Napisano 16 Luty 2022 Instrukcja podaje maksymalną masę przyczepy dla tego pojazdu: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
radekd2 Napisano 16 Luty 2022 Share Napisano 16 Luty 2022 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adam1501 Napisano 17 Luty 2022 Share Napisano 17 Luty 2022 12 godzin temu, mateusz41740 napisał: chce zamontować haka ale brakuje mi wag 0.1 oraz 0.2 Żeby zamontować hak nie potrzebne są powyższe parametry. Bardziej martwiłbym się brakiem F3. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mateusz41740 Napisano 22 Luty 2022 Autor Share Napisano 22 Luty 2022 W dniu 16.02.2022 o 20:32, mirek_handlarz napisał: Instrukcja podaje maksymalną masę przyczepy dla tego pojazdu: Tak zgadza się ale według diagnosty, nie można opierać się tylko na tych wartościach, (również chciałem się oprzeć na instrukcji). Potrzebuje jakiegoś formalnego dokumentu aby mógł wpisać wagi. Według informacji które posiadam F3 uzyskuje jest właśnie na podstawie wag 0.1 + F2 = F3 a mi brakuje O.1 Według informacji które posiadam F3 uzyskuje jest właśnie na podstawie wag 0.1 + F2 = F3 a mi brakuje O.1 W dniu 17.02.2022 o 08:28, adam1501 napisał: Żeby zamontować hak nie potrzebne są powyższe parametry. Bardziej martwiłbym się brakiem F3. Według informacji które posiadam F3 uzyskuje jest właśnie na podstawie wag 0.1 + F2 = F3 a mi brakuje O.1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
grzegorz70 Napisano 23 Luty 2022 Share Napisano 23 Luty 2022 10 godzin temu, mateusz41740 napisał: 0.1 + F2 = F3 W wielu przypadkach ten wzór się nie sprawdza, F.3 ustala producent pojazdu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Logen Napisano 23 Luty 2022 Share Napisano 23 Luty 2022 W wielu przypadkach takie obliczanie jest błędne... a w szczególności dla pojazdów z rynku francuskiego oraz amerykańskiego... W tym przypadku trzeba znaleźć GCWR (Gross Combined Weight Rating) czyli po naszemu F3. Często ten parametr jest podawany w instrukcji obsługi pojazdów, ale w tym przypadku nic tam nie idzie znaleźć. Masy przyczep znamy z instrukcji obsługi i zapewne są one poprawne. 450 kg... jeżeli chcesz ciągnąć przyczepę to szału z tym nie będzie... jeżeli bagażnik pod rowery to jeszcze jest sens się pobawić. Moim zdaniem tylko udać się do producenta, a najlepiej napisać maila do Forda https://www.ford.com/help/contact/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aboz Napisano 23 Luty 2022 Share Napisano 23 Luty 2022 2 godziny temu, Logen napisał: W wielu przypadkach takie obliczanie jest błędne... a w szczególności dla pojazdów z rynku francuskiego oraz amerykańskiego... W osobowych się sprawdza jeśli chodzi o Stany. Przy pickupach i MPV nie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
duchu Napisano 23 Luty 2022 Share Napisano 23 Luty 2022 8 godzin temu, Logen napisał: w szczególności dla pojazdów z rynku francuskiego oraz amerykańskiego Cześc fordów tez sie na to łapie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
