Diagnosta0092 Napisano 31 Marzec 2022 Share Napisano 31 Marzec 2022 Witam czy ktoś spotkał się z tym samochodem? Nigdzie nie mogę zlokalizować nr vin. Auto z Polskiego salonu. Nawet serwis nie wie gdzie powinien się znajdować Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
leski66 Napisano 31 Marzec 2022 Share Napisano 31 Marzec 2022 W starszej wersji (2015 r) numer VIN wybito na podłodze przed fotelem pasażera, może wykładzina jeszcze nie " rozerwana ", TZ znajduje się na prawym środkowym słupku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
grzegorz70 Napisano 31 Marzec 2022 Share Napisano 31 Marzec 2022 (edytowane) U sąsiadów jest https://forum.osds.org.pl/viewtopic.php?t=2525 Za prawym przednim kołem. Edytowane 31 Marzec 2022 przez grzegorz70 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
leski66 Napisano 31 Marzec 2022 Share Napisano 31 Marzec 2022 4 minuty temu, grzegorz70 napisał: U sąsiadów jest (...) No jest, jest tylko, że Kolega @Diagnosta0092 poszukuje do Ford Tourneo Custom 2019r. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 31 Marzec 2022 Share Napisano 31 Marzec 2022 Jak to taki zwykły blaszak podobny do Dukaciaka, to trzeba ryć w pionie za amortyzatorem przedniego prawego koła. Czasami numer zasłania nadkole. Max skręcić koła w lewo lub w prawo i nie ma bata, żeby nie było widać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
czmarek1 Napisano 31 Marzec 2022 Share Napisano 31 Marzec 2022 20 minut temu, Paprock napisał: Max skręcić koła w lewo lub w prawo Potwierdzam, musi tam być Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mecher Napisano 31 Marzec 2022 Share Napisano 31 Marzec 2022 51 minut temu, Diagnosta0092 napisał: Nawet serwis nie wie Nie chciało im się szukać by podać, stąd takie tłumaczenie Jeśli bity za łącznikiem wachacza, to może być bardzo kiepsko widoczny na niektórych kolorach, np. na białym Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
leski66 Napisano 31 Marzec 2022 Share Napisano 31 Marzec 2022 28 minut temu, Paprock napisał: Max skręcić koła w lewo lub w prawo i nie ma bata, żeby nie było widać. A czemu jeszcze ( czy tu, czy za ścianą ) od Kolegi ( z rodziny Muminków ) foteczki żadnej nie widać/nie ma ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wojteczek Napisano 31 Marzec 2022 Share Napisano 31 Marzec 2022 (edytowane) https://www.vinnumberlocation.com/ford-tourneo.html 14 minut temu, Mecher napisał: za łącznikiem wachacza A co to takiego? Edytowane 31 Marzec 2022 przez wojteczek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 31 Marzec 2022 Share Napisano 31 Marzec 2022 3 minuty temu, leski66 napisał: A czemu jeszcze ( czy tu, czy za ścianą ) od Kolegi ( z rodziny Muminków ) foteczki żadnej nie widać/nie ma ? Bo łatwymi lokalizacjami nie ma co serwerów zapychać! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mecher Napisano 31 Marzec 2022 Share Napisano 31 Marzec 2022 13 minut temu, wojteczek napisał: A co to takiego? A takie triko, co się pytającym w ..... Przecież wiadomo, że stabilizatora. Jakbym w stanie wskazującym pisał, to bym się pewnie nie pomylił ... 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adam1501 Napisano 31 Marzec 2022 Share Napisano 31 Marzec 2022 10 minut temu, wojteczek napisał: A co to takiego? Taki materklas który łączy wahacz z tegesem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
leski66 Napisano 31 Marzec 2022 Share Napisano 31 Marzec 2022 2 minuty temu, Mecher napisał: Jakbym w stanie wskazującym pisał, to bym się pewnie nie pomylił ... Hehee. 10 minut temu, Paprock napisał: Bo łatwymi lokalizacjami nie ma co serwerów zapychać! Jak widać..., kłopot jest. http://www.eurodiagnosta.pl/diagnostyk/viny/164/01.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mecher Napisano 31 Marzec 2022 Share Napisano 31 Marzec 2022 (edytowane) Custom jest bliżniaczym modelem Tourneo Custom. Jak podają internety. Edytowane 31 Marzec 2022 przez Mecher Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 31 Marzec 2022 Share Napisano 31 Marzec 2022 26 minut temu, leski66 napisał: Jak widać..., kłopot jest. O siedzeniu nie pomyślałem, bo zwykłego blaszaka obstawiałem. A ta lokalizacja vide Doblo, to całkiem łatwa i nigdy kłopotu nie sprawiała. Ale z tym vinem bitym w pionie za amortyzatorem trudności odczytu miałem. O jejku! Jejku. Olaboga! Olaboga! Za ścianą przecież całe zatrzęsienie zdjęć VIN-ów Customów i Courierów! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mecher Napisano 1 Kwiecień 2022 Share Napisano 1 Kwiecień 2022 Autor tematu, podzieli się może wiedzą czy i jeśli, to gdzie zlokalizował VIN ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
radekd2 Napisano 2 Sierpień 2022 Share Napisano 2 Sierpień 2022 Transit Custom 2016 rok - VIN za prawym przednim kołem. Nabity poziomo. Lepiej widoczny gdy koło jest maksymalnie skręcone w lewo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Galaxy_13 Napisano 24 Luty Share Napisano 24 Luty W dniu 2.08.2022 o 16:24, radekd2 napisał: Transit Custom 2016 rok - VIN za prawym przednim kołem. Nabity poziomo. Lepiej widoczny gdy koło jest maksymalnie skręcone w lewo. Dokładnie tam umiejscowiony - trzeba czasem szmatką z błota oczyścić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mecher Napisano 24 Luty Share Napisano 24 Luty A nie prościej było to napisać ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jacdiag Napisano 25 Luty Share Napisano 25 Luty 21 godzin temu, Mecher napisał: to napisać ? To zostało napisane przez @grzegorz70 już 2 lata temu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mecher Napisano 25 Luty Share Napisano 25 Luty No fakt. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
