Masy z tabliczki znamionowej
W dowodzie rejestracyjnym kampera, który mam zamiar kupić widnieją inne dane niż na tabliczce znamionowej zabudowy - DMC w dowodzie nie pokrywa się z z żadną z mas z tabliczki. Pomóżcie mi rozszyfrować te dane, bo co kogoś zapytam to inna interpretacja. Zakładam, że tu, na forum diagnostów otrzymam właściwą odpowiedź. Poniżej tabliczka, dwie ostatnie masy, to zakładam, że nacisk na osie, natomiast nie wiem co oznaczają pierwsza i druga.
2900 - dmc pojazdu
3400 - dmc zespołu pojazdów
1500 - max dopuszczalny nacisk na oś przednią
1635 - max dopuszczalny nacisk na oś tylną
2900 to jest dopuszczalna masa całkowita pojazdu, czyli masa własna plus ładunek, czyli osoby plus graty dla tych osób, plus prowiant dla tych osób i temu podobnie.
3400 to jest dopuszczalna masa całkowita ZESPOŁU pojazdów, czyli pojazd pusty lub załadowany ale z przy-cze-pą!
1500 to nacisk osi przedniej.
1635 to nacisk osi tylnej.
Powinna być w dowodzie rejestracyjnym określona masa własna pojazdu pod pozycją [G]. Masa własna czyli pojazd plus oleje, paliwo, ale bez kierowcy.
Podobnie powinna być wpisana w dowodzie ładowność, czyli różnica między masą całkowitą a masą własną.
Nie wiadomo skąd się wzięły w dowodzie inne parametry. Można podejrzewać, że ktoś je ustalił na podstawie tabliczki znamionowej pojazdu naniesioną gdzieś na nadwozie jeszcze przed kamperową zabudową. Przydałyby się materiały źródłowe jak dowód rejestracyjny (zagraniczny), żebyśmy sobie poklikali nad problemem trochę.
W dowodzie rejestracyjnym w polach powinno być:
F1 i F2: 2900 kg
F3: 3400 kg
Największy dop. nacisk osi: 16,03 kN
Dowodu zagranicznego nie mam, pojazd jest już zarejestrowany w kraju. Załączam zdjęcia z dowodu i tabliczkę podwozia.  Natomiast największy dop. nacisk osi: 16,40 kN.
Teraz się zacznie ...
A pod pozycją E w dowodzie, który numer wpisany ? Ten Forda czy ten Caravans ?
Dla mnie wiążące są dane kampera. Kampera czyli Forda po zabudowie.  W dowodzie rejestracyjnym powinny być wpisane parametry z tabliczki znamionowej CARAVANS INTERNATIONAL CARAVANS.
Ja bym prostował to przez "usterki drobne" opisując, że rzeczony Ford posiada zabudowę kamperową wykonaną przez CARAVANS o numerze identyfikacyjnym ZAU112RA... wraz z nadano tabliczką znamionową poświadczającą parametry takie jak... po dokonanej zabudowie. Azymut na WK, korekta danych i KONIEC. Dla spokojności ze dwa zdjęcia tych tabliczek bym zrobił i przedłożył referentowi do spraw rejestracji.
W pozycji E jest VIN Forda
Słowem pomieszanie z poplątaniem.
Rodzi to spory problem, bo skoro producent pojazdu kompletnego nadał swój nowy VIN to ten powinien znajdować się w DR. Może zabudowa kempingowa została przełożona z innego pojazdu? Masy też się nie zgadzają i to zarówno z TZ Forda jaki i TZ Caravans.
Przekładkę raczej wykluczam. Dobrze obejrzałem zabudowę i nie wchodzi to raczej w grę. Poza tym DMC zabudowy i podwozia się zgadza, naciski na osie również. Problem jest wg. mnie w DR. Są dołożone niefabryczne poduszki pneumatyczne na tylną oś. Czy ten zabieg mógł podnieść DMC do 3000kg? Po czymś takim powinna być chyba opinia rzeczoznawcy i odpowiednia adnotacja w DR?  Popytałem na forum karawaningowców i tam ludzie piszą ze jedni mają wpisane w DR dane z tabliczki zabudowy, inni podwozia, często bez związku z tym czy został nadany nowy VIN i homologacja. Odnoszę wrażenie, że co wydział komunikacji, to inne podejście.
Wydział Komunikacji samochodu nie widzi. Te gryzmoły, co trafiają w dowody, to radosna twórczość dia... Ała - ugryzłem się w język.
Pociągnę jeszcze nieco  ten wątek. Czy przy aktualizacji danych w DR powinienem też wystąpić o wprowadzenie kategorii M1 w rubryce J? Teraz jest tam pusto.
Kategorię homo wpisuje się tylko dla pojazdów zarejestrowanych na podstawie homo, zatem jeżeli pole K jest puste to pole J tym bardziej nie będzie zawierało żadnej kategorii homo.
Ciekawi mnie jeszcze jedna kwestia, a mianowicie czy nr VIN widoczny na tabliczce od Caravans jest gdzieś trwale nabity na ramie pojazdu?
Nie zauważyłem, ale poszukam.
Normalna praktyka. Pozostaje VIN pojazdu bazowego jeśli nie zmienia się marka.
47 minut temu, aboz napisał:
Normalna praktyka.
Stosowana przed laty, ale obecnie to taki nowy pojazd można zarejestrować na podstawie homo i taka rozbieżność jest niemożliwa.
Czyli jak dawno temu ?  Bo mam u siebie Plandex-y i maja vin producenta Mercusy też...
