Czy litera T to jest na wszystkie ciągniki czy jest podział na 3.5t i powyżej.
Jestesmy stacją podstawowa o rozszerzonym zakresie i staramy się o rozszerzenie uprawnień na wykonywanie badan ciągników rolniczych, ale nasza stacja jest do 3.5t.
wszystkie
Ale stacja do 3,5 T może robić pojazdy tylko w tym zakresie
A jak masz prawko T to tez możesz jeździć ciągnikiem tylko do 3,5t ????
Panowie, bez jaj T upoważnia do badań ciągników i to wszystko.
dziekuje za pomoc.
Wydział komunikacji tez potwierdził ze wszystkie ciagniki bez ograniczeń
Mnie się wydaje, że jest to problem typu jaki jest termin następnego badania ciągnika rolniczego, ale marki SAM: na 1 rok czy na 2 lata.
To samo jest z literka T dotyczy ciągniki rolnicze wszystkie, czy tylko do 3,5dmc. :cry:
Mnie się wydaje że ciągniki rolnicze w podanym przypadku tylko do 3,5tony.
Idąc "tropem" jeśli SKP posiada literkę uprawniającą do badania pojazdów z gazem to tylko pojazdów z gazem ale do 3,5 tony, to samo dotyczy ciągników rolniczych.
Zresztą nie wiem trzeba by przejżeć wyposażenie SKP czy ze sprzętem do 3,5t można zbadać ciągnik o DMC > 3,5t. ;)
Najważniejsze jest to czy mozesz i masz sprzęt aby dany pojazd na SKP poddać bad tech. Jak mi wpadnie po "tuningu" pojazd z prześwitem 2 cm to mu dziękuje bo niestety nie moge wykonać bad tech. :(
No właśnie ?
Mając płyte najazdową np. nie sprawdzisz hamulca najazdowego z urządzeniem WN400 a i większy ciągnik by było trudne :D
A od czego jest opóźnieniomierz???? Do mnie na rolki żaden ciągnik się nie mieści.
Ale gaz to jest tylko rozszerzenie do "B", a "T" jest niezależną kategorią główną.
i to jest błędny wniosek, ciągników nie dzielimy na do 3,5 i pow. 3,5t.
To juz jest odrębna sprawa przyczep. Ja mam rolki i nie dostaliśmy przyczep, mamy ABT/cdefh
wolf napisał/a:
Uprawnia do dokonywania badań technicznych ciągników rolniczych. Jeżeli z przyczyn sprzętowych, lub gabarytowych nie możemy wykonać tego badania to odstępujemy i kierujemy na większą stację.
[ Dodano: 18-05-2006, 11:40 ]
wolf napisał/a:
Czy to nie jest przyrząd do pomiaru kontrolowanego nacisku na mechanizm sterowania hamulcem najazdowym przyczepy do 3.5t?
Dokładnie tak :D
Ale SKP dzielimy.
Ale SKP dzielimy.
Dzielimy ale nie na do 3,5T i pow 3,5T tylko na Podstawowe i Okręgowe Art83. PORD
I tylko Litera B w oznaczeniu Podstawowych mówi do 3,5T.
Ale SKP dzielimy.
Panowie, w mordę, aż sie zdenerwowałem ;) .
Dla rozwiania wątpliwości weźcie do ręki swoje pozwolenia na działalność stacji:
A - motocykle i motorowery.
B - pojazdy samochodowe o dmc do 3,5t z wyłączeniem motocykli i motorowerów.
C - pojazdy samochodowe o dmn pow 3,5t do 16t lub
CC - pojazdy samochodowe o dmc pow 3,5t
D - autobusy o dmc pow. 3,5t
T - ciągniki rolnicze
E - przyczepy przeznaczone do łączenia z pojazdami silnikowymi, do których jest upoważniona stacja
Pr. o Ruchu Drog.
"pojazd samochodowy" - pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwie jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h; określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
Wnioski chyba są proste? prawda?
Stacji nie dzielimy pod względem tylko tonażu, ale głównie pojazdów jakie można robić.
  • 1 month later...
A czy w "tych czasach" mozna sie ubiegac jeszcze o rozszerzenie uprawnień SKP!?
Przeciez "T" nie jest rozszerzeniem, to jest kategoria główna.
Ale w pierwszym "poście" wyraznie było pisane iz starają się o rozszerzenie uprawnień SKP.
  • 4 years later...
Dokładnie tak jak kolega ,,PSUJ'' pisze jest T -ciągniki rolnicze i wszystko kropka koniec ,POZDRAWIAM ;;
  • 2 years later...
Podstawowa SKP do 3,5 może wpuścić ciągnik do 3,5t. A co z przyczepami? Dowolną jaką przyciągnie czy też może być do 3,5t?
A co z przyczepami?
50) przyczepa - pojazd bez silnika, przystosowany do łączenia go z innym pojazdem;
1) podstawowej stacji kontroli pojazdów - w zakresie:
a) okresowego badania technicznego pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z zastrzeżeniem lit. c,
c) badań technicznych przyczep przeznaczonych do łączenia z pojazdami określonymi w lit. a
Widać, że nikt nie pomyślał, iż ciągnik rolniczy o dmc 3.5t może przyjechać z cięższą przyczepą,,,
Przytarga jak przytarga, ale czy na stanowisku się pomieści...
3. Stanowisko kontrolne może znajdować się w pomieszczeniu nieprzelotowym wyłącznie na stacji kontroli pojazdów przeprowadzającej badania techniczne pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, przy czym na stacjach upoważnionych do przeprowadzania badań technicznych przyczep przeznaczonych do łączenia z tymi pojazdami długość stanowiska lub kanału przeglądowego powinna wynosić co najmniej 12 m.
A co z przyczepami?
Moim zdaniem na PSKP mogą być badane przyczepy o DMC nieprzekraczającej 3,5t, ponieważ przyczepa to też pojazd.
W tym przypadku ciągnik rolniczy o DMC 3,5t może być badany na PSKP,natomiast przyczepa powyżej 3,5t na OSKP.Może się mylę ale literalnie biorąc tak to wyglada :)
Czyli PSKP-przyczepy kategoria O1iO2
ale nie wyobrażam sobie na ławie pomiarowej w Podstawowej Stacji Kontroli Pojazdów czegoś takiego z przyczepą, a waży toto ze 13 ton...
Ciekawe, czy zmieści się w bramę :D
Niestety ale z ciągnikami jest kolejna skucha w przepisach :( , bo niby jakim cudem można by badać pojazd o nacisku osi większym niż nośność rolek, pomijając fakt, że szerokość rolek może być niewystarczająca dla takiego pojazdy :( . Niby można użyć opóźnieniomierza, ale w przypadku przyczepy to nie wchodzi w rachubę.
